Insgesamt 22737 registriert!
Gäste Online: 100
Insgesamt: 103 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kein Empfang mit Radio - Antenne kaputt?
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
CalimeroXXL
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 557508 Geschrieben: 24.10.2010 - 09:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe aus meinem 16V Calibra das Radio (mp3-fähiges Panasonic) in meinen V6 Calibra gebaut. Leider ist der Antennenstecker im V6 sehr kurz, weswegen das Anschließen ein echtes Gefummel war. Als alles drin war, hatte ich jedoch keinen Radio-Empfang.
Habe mir dann eine ca. 10cm lange Antennenverlängerung kauft, weil ich dachte, dass Antennenkabel sei beim Reinschieben abgerutscht. Also Radio raus, Verlängerung zwischen Buchse am Radio und Antennenstecker - Radio an - kein Empfang. Dann habe ich ein wenig am Antennenkabel gewackelt und festgestellt, dass wenn ich den Stecker ca. zur Hälfte aus der Antennenbuchse am Radio rausziehe, ich super Empfang habe. Habe sogar Empfang, wenn ich nur das Verlängerungskabel ohne das fahrzeugseitige Antennenkabel halb reinstecke.
Nun meine Frage: Was stimmt da nicht? Radio kaputt?
Danke für die Antworten.
Gruß CalimeroXXL
2.5 V6 Last Edition BJ97 - BBS RX241 7,5x17" mit 215/45/ZR17 - Remus ESD
2.0 16V Ecotec BJ95 - 30mm Irmscher-Federn - Irmscher 7x17" mit 215/45/R17 - Sebring ESD
Zinne
Auto: Opel Calibra c20let
Beitrag: 557510 Geschrieben: 24.10.2010 - 10:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Morgen,
wenn du im Fahrerfußraum links hinter deinem Hebel für die Motorhaube die Plastikabdeckung runter machst
findest du ein haufen kabel und ein relativ dickes kabel mit einem grauen stecker (verbindung antennenkabel)
vll ist das iwie auseinander gerutscht.....
Tom
MEINE TEILELISTE IMMER AKTUELL ------> http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=94344&highlight=gfk+himmel
UMBAUTHREAD -----> http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=76747&postdays=0&postorder=asc&start=15
Ohne Probleme Ewig Leistung
CalimeroXXL
Beitrag: 646521 Geschrieben: 12.05.2012 - 22:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich muss dieses alte Thema nochmals aufwärmen. Habe den Cali nun wieder aus dem Winterschlaf geweckt und die Steckverbindung im Fahrerfußraum gecheckt. Die war nicht die Ursache des fehlenden Empfangs. Habe auch verschiedene Radios getestet. Kein Empfang bei allen Radios. Gibt es noch eine Steckverbindung auf dem Weg zur Antenne? Kann das Kabel vom Antennenfuß abrutschen?
Gruß Calimero
Sheriff Donnerknall
Danke-Klicks: 43
Auto: Audi A4 1,9 TDI
Beitrag: 646552 Geschrieben: 13.05.2012 - 09:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vermute, dass der Antennenfuß bzw. Verstärker darin kaputt ist.
Bei mir war das auch so.
Hab mir deswegen bei Conrad 5m Antennenkabel geholt und ne Blaupunkt Scheibenantenne an die Heckscheibe geklebt. Seitdem ist der Empfang Bombe. ja.gif
CalimeroXXL
Beitrag: 647241 Geschrieben: 18.05.2012 - 21:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, habe heute den Antennenfuß gewechselt. (Stolze 80€ beim FOH mad2.gif !!) Als die alte Antenne ab war, habe ich die neue angeklemmt und hatte promt auch Empfang! Wunderbar, dachte ich mir. Also alles schön zusammengebaut. Empfang war noch immer da und auch sofort wieder weg, als ich die Heckklappe geschlossen habe!?
Nun habe ich bei offener Heckklappe prima Empfang und bei geschlossener ist er weg. Kann sich das jemand erklären? Was ist da schief gelaufen? hammer.gif
Grüße Calimero
Calisqs
Auto: Calibra Turbo, C20LET Insignia OPC, A28NER
Beitrag: 647242 Geschrieben: 18.05.2012 - 21:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe so was auch bei mir mal bemerkt. Als ich aber das Auto wo anders abgestellt habe, war es in Ordnung.
Gruß Markus
Nur Calibra seit 1992. Ohne Cali? Ohne mich!
CalimeroXXL
Beitrag: 647250 Geschrieben: 18.05.2012 - 21:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bin bisher nur eine sehr kleie Runde gefahren. Leider keine Verbesserung! flop.gif
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Insignia B B20DTH
Beitrag: 647251 Geschrieben: 18.05.2012 - 21:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nimm ne Scheibenantenne und gut ist. ja.gif Hast einen besseren Empfang und Dir kann die Fummelei da hinten egal sein. Die Antennenverstärker rauchen doch sowieso wieder durch.
CalimeroXXL
Beitrag: 647787 Geschrieben: 23.05.2012 - 21:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe den Fehler gefunden! Der Antennenstecker direkt am Radio ist Kaputt! Nun brauch ich noch ein neues Kabel!
Gruß Calimero
Wir hatten 538149549 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
