Insgesamt 22737 registriert!
Gäste Online: 163
Insgesamt: 163 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Astra F Cabrio Elektrik Supergau!
bernieb4
Beitrag: 507174 Geschrieben: 28.02.2010 - 19:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Wie so mancher vielleicht weiß, hab ich mir diese Woche ein Astra F Cabrio besorgt.
Aber leider hat er neben dem Rost (der viel schlimmer wirkte als er nun wirklich ist) hat er so einige Probleme mit der Elektronik!
Wegen der Zentralverriegelung / Alarmanlage:
Linke Tür: Lässt sich mechanisch verriegeln aber sonst war es das schon.
Rechte Tür: Geht nicht auf/ Lässt sich nicht aufsperren weil sich der innere Verriegelungs "Knopf" klemmt/ Zentralverriegelung reagiert auf zusperren und verschließt somit die Heckklappe.
Kofferraum: Lässt sich nicht drehen und auch nicht öffnen/ nur von innen und das war kein Spaß! biggrin.gif
Und auch der Kontakt für die Zentralverriegelung macht nichts.
Und wenn man bei der Innenleuchte den Alarmanlage Knopf drückt blinkt er -> etwas stimmt nicht.
Meine Frage: Hat das Cabrio eigene Zentralverrieglung oder kann man zur Reparatur auch die vom "Normalen" nehmen? (Kombi,CC,usw.)
Fensterheber:
Fahrerseite geht jedoch kann ich von dort kein anderes Fenster ansteuern.
Hinten ist alles OK egal ob jetzt die Kindersicherung eingeschaltet ist oder nicht.
Beifahrerseite geht nix.
Und zum Schluss Heckscheibenheizung und elektrische Spiegelverstellung machen gar nichts.
Hab auch schon alle Sicherungen überprüft und waren auch ok!
Soll ich nun alles gegen neu tauschen oder gibt es noch Hoffnung?
MEIN CALIBRA
Calli2008
Auto: Opel Calibra 4X4 Turbo C20 LET EDS Phase 2
Beitrag: 507202 Geschrieben: 28.02.2010 - 20:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus, schau Dir unbedingt mal die Kabeldurchführung zur Fahrertür an...
...erstmal den großen Stecker, für die Türverkabelung, öffnen und reinigen.
Bei meinem Astra Cabrio waren diverse Kabel durchgescheurt und regelrecht abgebrochen. Hat man von außen nicht gesehen, Gummi war in Ordnung...
Calibra 4X4 Turbo C20LET Phase 2
Opel GT 2.0 Turbo
Astra F Cabrio C16NZ
Astra F Caravan C16NZ
"Beim Beschleunigen müssen die
Tränen der Ergriffenheit waagerecht
zum Ohr hin abfließen"
Walther Röhrl
bernieb4
Beitrag: 507209 Geschrieben: 28.02.2010 - 20:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
PS: Wenn jemand mir Teile besorgen kann wie ZV, FH und vielleicht auch ein Türschloss Set dann bitte meldet euch!
Leider gibt es bei uns in Österreich keine Autoverwerter und bei euch in deutschland.gif sind ja durch die Umweltpremie die Teile recht günstig! biggrin.gif
MEIN CALIBRA
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 507210 Geschrieben: 28.02.2010 - 20:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich würde auch erst mal alle Steckverbindungen und Kabel an "Übergängen" genau inspizieren...
dann die Türverkleidungen öffnen und die Mechanik ausbauen, sichtprüfen, reinigen, neu schmieren, einbauen....
das selbe mit der Heckklappe...
zum Thema ersatzteile:
- ZV- Motoren vorne kannst Du von allen Astra-Modellen nehmen (aber aufs baujahr achten, am besten mit der Nummer auf den Motoren vergleichen), die Mechanik ist meines Wissens nach bei den Türen bei allen Astra-F's gleich)
- Steuergerät ZV ist bei allen Astra's gleich, kannst auch eines vom Cali nehmen, passt auch...
- bei der Heckklappe musst Du die nummer vom ZV-Motor anschauen und dann danach suchen (z.B. in der Bucht)...
wie es bei der Heckklappe mit der Mechanik aussieht kann ich Dir leider nicht sagen....
bernieb4
Beitrag: 507215 Geschrieben: 28.02.2010 - 20:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das hab ich von einem anderen Forum erfahren:
Klingt irgendwie nach einem Problem mit dem Microschalter in der Fahrertür.
Der ist defekt und deaktiviert somit die DWA nicht, was erklärt warum du den Türpin nicht hochziehen kannst.
Stimmt das auch? An sich müsste die DWA vom Astra genauso sein wie im Calibra.
MEIN CALIBRA
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 507247 Geschrieben: 28.02.2010 - 22:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das kann auch sein... nur bei der Fahrertür wird da nix elektrisch "blockiert", nur bei der Beifahrertür...
bernieb4
Beitrag: 507250 Geschrieben: 28.02.2010 - 22:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist bei mir auch (leider) der Fall.
Bekommt man den Mikroschalter auch einzeln?
MEIN CALIBRA
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 507427 Geschrieben: 01.03.2010 - 21:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
den bekommst DU nur mit einem Stück Kabel und dem Stecker... kannst aber auch den aus einem Cali nehmen...
bernieb4
Beitrag: 507443 Geschrieben: 01.03.2010 - 22:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was ich vergessen habe zu erwähnen, dass vorne die Lautsprecher auch nicht nicht gegangen sind.
Wie ist die DWA in den Kabelbaum eingebunden?
Wenn man das DWA Steuergerät absteckt, funktioniert dann die ZV normal?
Sorry für die Fragerei aber der Astra macht mich geistig fertig! psycho.gif biggrin.gif
MEIN CALIBRA
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 507453 Geschrieben: 01.03.2010 - 23:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die DWA wird wie im Cali angeschaltet sobald der Microschalter in der Fahrertür schaltet (Doppellock) und deaktiviert sobald das Signal "ZV-auf" kommt...
und ja, wenn Du das DWA-Stg. abziehst, funktioniert die ZV weiterhin... müsst nur einen "Blind-Stecker" auf den Stecker für die DWA stecken, denn dort ist zwei Brücke drin, ohne diese Brücken funktioniert die Benzinpumpe und der Anlasser nicht (zumindest bei den Deutsychen Modellen, das ist ja Länderspezifisch)...
bernieb4
Beitrag: 507465 Geschrieben: 01.03.2010 - 23:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab in meinem Calibra den DWA Stecker ohne dass ich sie habe. Sind dort auch zwei "Blind-Stecker"?
PS: Bin von Österreich. zwinkern.gif
MEIN CALIBRA
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 507472 Geschrieben: 01.03.2010 - 23:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
beim Cali bis BJ (gelber Stecker), wird z.B. nur der Anlasser unterbrochen, dort existiert aber hinterm Sicherungskasten Stecker und ein Gefgenstecker mit je einem dicken Schwarz-Roten Kabel, die bei Ohne DWA zusammengesteckt sind... ab BJ (grauer Stecker) muss die Brücke drauf..
bernieb4
Beitrag: 507475 Geschrieben: 02.03.2010 - 00:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bekomm jetzt von gangrel den Kabelbaum usw von einem 3 Türer, der alles hatte außer DWA.
Ist der Tür zu Tür Kabelbaum ohne DWA gleich mit dem mit?
Der Kabelbaum kommt ja zu einem Stecker wo man ihm dann "einfach" austauschen kann.
Vielen Dank an dich jojo82, dass du mit mir so viel Geduld hast! respekt.gif
MEIN CALIBRA
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 507743 Geschrieben: 02.03.2010 - 23:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der Tür <--> Tür Kabelbaum ist ohne und mit DWA gleich, da die DWA ja nur an das Braun-Weise und das Schwarz-Blaue kabel der ZV angeschlossen wird/ist.... und diese beiden Kabel sind bei Kabelbäumen mit ZV drin und werden nur "angezapft"
bernieb4
Beitrag: 507753 Geschrieben: 02.03.2010 - 23:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab noch etwas gefunden!
Laut dieser Liste kann man den Kabelbaum vom 4 Türer nehmen und bräuchte nur die Pins um belegen.
Geht das so leicht wie bei jedem anderen Stecker?
MEIN CALIBRA
Seite generiert in 0.092 Sekunden
Wir hatten 538245138 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
