Insgesamt 22737 registriert!
Gäste Online: 85
Insgesamt: 86 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - 3,2l V6 ausm Frontera - ginge das ?
CannibalCorpse
Auto: Opel Calibra C22XE
Beitrag: 402570 Geschrieben: 24.12.2008 - 10:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hab mir eben aus langeweile mal die Fahrzeugdaten zum Frontera A und B durchgelesen und der B hatte ja einen 3,2l V6 verbaut - würde der auch in den Cali passen ?
Ob ja oder Nein: ist das der selbe Block wie bei nem MV6 (nur mit längerem Hub) oder ist das wirklich ne eigenständige Basis ? Wie sieht es aus mit der Zuverlässigkeit/dem Wartungsaufwand ? Welches Getriebe wird denn daran gefahren ?
Danke im voraus
Frohes Fest !
Martin
C22XE + F18 = Wildsau²
Wenn du glaubst, du hast alles unter Kontrolle, DANN BIST DU ZU LANGSAM !!
majooV6
Beitrag: 402581 Geschrieben: 24.12.2008 - 11:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CannibalCorpse hat folgendes geschrieben:
Danke im voraus
Frohes Fest !
Martin
wenn ich nicht irre is das der selbe motor wie im monterey und das ist nen 90° V6, also der ausm monterey passt nicht. guck doch mal nach der motornummer aber ich bin mir ziemlih sicher das der nicht so ohne weiteres passt. die anbauteile sind auch anders
gruß majoo
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 402604 Geschrieben: 24.12.2008 - 12:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Passt nicht. Ist der Motor von den Japanern. Hat mit den C25XE oder X30XE nix zu tun.
Für immer VfB!!!
Harvester66
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 402706 Geschrieben: 24.12.2008 - 17:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das war doch der Motor der damals in der ITC gefahren wurde, oder?
Calibra-Allroad-Grüße
Harvester66
Beitrag: 402709 Geschrieben: 24.12.2008 - 17:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja das war später der Basismotor bei der ITC.
Das er net passt würde ich nicht behaupten aber einfach reinhängen wird wohl ein problem.
Getriebe keine Ahnung aber keins was auch nur annähernd beim Calibra passt.
Der Motor ist von Isuzu.
Slusher
Auto: Calibra MV6 B308
Beitrag: 402736 Geschrieben: 24.12.2008 - 18:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich weiß grad nix genaueres über den Motor, aber wenn er wirklich 90° ist passt er nicht in den Cali. Die 2.5, 3.0 und 3.2 Liter V6 sind ja mit 56° und es ist damit schon relativ eng.
Davon abgesehen kann man ja "einfach" den 3.2 Liter V6 aus dem Omega B oder dem Vectra C nehmen zwinkern.gif
-Zylinder statt Kinder-
AntraX
Auto: Opel Omega 3000 24V, Omega 3000 12V C30SE, C30NE
Beitrag: 402742 Geschrieben: 24.12.2008 - 18:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sicherlich kann man die auch nehmen, aber die Bauart is wohl nicht des wahre, sonst hätte es ihnen nicht die Motoren zerlegt!
Tom
FEHLENDE LEISTUNG WIRD DURCH WAHNSINN ERSETZT
> Omega 3000 24V <
Cali-Gera
Auto: Opel Calibra 2.0 16V
Beitrag: 402768 Geschrieben: 24.12.2008 - 21:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Slusher hat folgendes geschrieben:
Achso, dann zeig mir bitte mal nen Cali der den V6 aus dem Vectra C hat?? Oder allgemein Motoren aus der Generation.....
CannibalCorpse
Beitrag: 402777 Geschrieben: 24.12.2008 - 22:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also der ausm Frontera würde nicht ohne weiteres passen - der ausm GTS V6 könnte unter Umständen passen oder ? ist bestimmt ne Suff-Kuh lol.gif
Slusher
Beitrag: 402789 Geschrieben: 25.12.2008 - 00:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@AntraX: Zur Info, in der ITC hats die Cali-Motoren zerlegt weswegen sie auf die Isuzu-Motoren umgestiegen sind die dann gehalten haben. Die Cali-V6´es hat es zerlegt weil sie eben nur 56° Bankwinkel haben und dadurch ein Hitzeproblem zwischen den Bänken hatten, bedingt durch die hohe Leistung die sie dort rausgekitzelt haben. Die Isuzu-Motoren haben eben 90° Bankwinkel und waren dadurch besser geeignet.
@Cali-Gera: Locker und leicht, es gab den Vectra C mit Z32SE welcher die selbe bauart wie der Cali-V6 besitzt und deswegen relativ problemlos in den Cali passt. Backmagic hat den bspw drinnen. Muss man halt wie beim MV6-Umbau nur alles ausenrum vom C25XE übernehmen.
Die Blöcke hatten im übrigen seit dem Cali immer die selbe bauform, also der C25XE, X25XE, X30XE, Y32SE, Z32SE sind rein vom Block her gleich, vom Hub natürlich nicht.
Harker
Danke-Klicks: 18
Auto: Opel Calibra A "Last Edition" 2.0 16v
Beitrag: 421368 Geschrieben: 05.03.2009 - 20:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe gerade mal in nem netten englischen Forum ein paar Bilder von einem Motor gesehen. Schaut nett aus.
LastEdition808
Auto: Opel Calibra-A Last Edition Nr. 808 X25XE
Beitrag: 421370 Geschrieben: 05.03.2009 - 20:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Opel V6 im Calibra haben einen Bankwinkel von 54° ...
Andereseits im Saab 9_5 hat der Isuzu (Diesel) Motor doch auch gepasst.
NepTuner
Auto: Opel Calibra C20XE M2.8 Mitsubishi Eclipse D30 16V
Beitrag: 421371 Geschrieben: 05.03.2009 - 20:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wobei der einbau in den ori calli sicher ne lebensaufgabe wird, von den kosten mal abgesehen
Opel Calibra C20NE 2007 - 2008
Opel Calibra C20XE 2008 - 2010
Mitsubishi Eclipse D30 2010 - ...?
That´s it : http://calibra.cc/gallery.php?id=2947
CreativeOpel
Auto: Opel Zafira C Tourer + Insignia CT B14NET + A16XHT
Beitrag: 421960 Geschrieben: 08.03.2009 - 12:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Harker hat folgendes geschrieben:
backmagic
Beitrag: 422002 Geschrieben: 08.03.2009 - 14:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ Cali-Gera
Davon abgesehen kann man ja "einfach" den 3.2 Liter V6 aus dem Omega B oder dem Vectra C nehmen wink.gif
Meiner hatte ne Z32SE aus dem Vectra C. Der passt Plug and Play und ich kenne ca 10 die ne 3,2er im Calibra haben:
http://img24.echo.cx/img24/2299/z32semitte24oi.jpg
Vampire erstehen von den Toten auf, sie kehren aus Gräbern und Grüften zurück, aber nicht aus dem Magen eines Katers.
Ich habe 3 Kinder und kein Geld. Warum kann ich nicht keine Kinder haben und 3 Geld!
Seite generiert in 0.127 Sekunden
Wir hatten 538141034 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
