Geschrieben: 25.10.2014 - 01:11
Hallo Gemeinde,
möchte bei meinen Cali das f16 Getriebe tauschen da meins hin ist. Hatt es schon mal einer von euch gemacht und vielleicht eine anleitung für mich?
Geschrieben:
Dabei seit: 20.04.2013 Alter: 41 Beiträge:4260 Danke-Klicks:473 Wohnort: D-35638 Leun Auto: Opel Calibra Keke Rosberg C20NE Auszeichnungen:1
Geschrieben: 25.10.2014 - 08:40
Ausbau:
Schaltgestänge hinter der Umlenkung lösen und auseinander ziehen -> Kupplungsseil aushängen -> Tachowelle am Trieb losschrauben und abziehen -> die oberen 3 Schrauben zw. Motor und Getriebe rausschrauben -> Motor mit Motorkran o.e. in Position sichern -> Brennringflansch (vorm Kat) abschrauben -> Voderräder abnehmen -> Traggelenke vom Federbein ab -> mit einem Ruck die Antriebswellen aus dem Getriebe ziehen -> hinterer Getriebehalter abnehmen -> Hilfsrahmen abschrauben -> Masseband vom Getriebe abnehmen -> vorderer Getriebehalter wegbauen -> unterer Schrauben zw. Motor u. Getriebe rausschrauben -> Getriebe abziehen und nach unten rausnehmen.
Einbau:
Umgekehrte Reihenfolge. Schrauben Getriebe-Motor kriegen 75NM, Getriebehalter 65NM.
PS: Pass mit den Achsmanschetten und Traggelenken auf.
EDIT: Bei geteilter Antriebswelle muss die Abstützung am mittleren Gelenk los, um die Welle zu ziehen - hoffe ich habe sonst nichts vergessen.
Geschrieben: 25.10.2014 - 22:04
@ wurfen82 danke für die super Anleitung hilft mir sehr weiter
@ needles bei meinen Getriebe springt der 5 gang ständig raus nachdem ich ihn einlege und Gas gebe.Schaltung einstellen brachte gar nix mehr .Hatte dazu schon mal was eröffnet gehabt und fast alle waren einer meinung getriebe tauschen. Habe ja ersatztgetriebe schon da
