Auto: opel calibra 2,0
Geschrieben: 07.10.2012 - 16:52 |
hallo, habe ein opel calibra a, mit automatikgetriebe (af20) möchte bei dem gerne getriebeölwechseln wo finde ich die ölablassschraube oder muss man die ölwanne komplett abnehmen??
hihi aber wo ist die ölwanne???
DANKE FÜR TIPPS
HABE IM NETZ GESUCHT NICHTS GEFUNDEN |
Geschrieben: 07.10.2012 - 17:01 |
du hast an der seite eine öleinfüll schraube diese musst du ab schrauben.
um das öl abzulassen musst du die ölwanne abschrauben ... und wenn du die ölwanne abhast guck gleich ob da ein magnet drinne liegt wenn nicht leg einen rein...oder gleich mehrere
dann neue dichtung verwenden und öl seitlich ein füllen bis das öl aus der einfüllschrauben öffung rausläuft
und schraube seitlich wieder fest schrauben |
Geschrieben: 07.10.2012 - 17:05 |
...ich hatte gelesen das man das öl über den mess-stab einfüllt..ich suche ein bild wo die schraube zusehen ist bzw die ölwanne vom automatikgetriebe... |
Auto: Opel Calibra X20Xev
Geschrieben: 16.10.2014 - 19:47 |
Ist zwar schon etwas her aber ich habe das gleiche vor. Nur steht in meinem Haynes Handbuch nichts von Ölwanne abschrauben. Der 60tkm Wechsel (bzw. 45tkm Wechsel) wird über die Ablassschraube vorgenommen...
Die Füllmenge beträgt zwischen 3 und 3,5 Litern.
Ich denke die Ölwanne abschrauben muss man, wenn man möglichst das ganze Öl raus bekommen möchte oder?
PS:
Das Bild würde mich auch interessieren |
Geschrieben: 16.10.2014 - 20:22 |
Ich hab meinst seinerzeit ganz normal gewechselt, genau wie am Schaltgetriebe; Ablaßschraube auf, Altöl auffangen, wieder zu und dann durch den Einfüllstab (gut, das kann ich leider ermangels Stab nicht beim Schalter machen) wieder aufgefüllt. Das Ganze nach ein paar hundert Kilometern nochmal. Im Getriebe sind um die sechs bis acht Liter Öl drin, mindestens die Hälfte verbleibt im Wandler. Das bekommt man da auch ohne Ausbau nicht mehr raus.
Wichtig ist: Immer nur Dexron 2D nehmen! Lasst euch von keinem Möchtegern-Profi erzählen, dass Dex III ja doch nur eine Weiterentwicklung und bla und blubb ist - unsere Uraltgetriebe kommen damit nicht zurande. Selbst der FOH wollte mir das Zeug verkaufen.
Ich habe das hier genommen: http://www.ebay.de/itm/5-Liter-Dexron-II-2-Automatikol-Automatik-Getriebeol-Dexron-II-D-/360854988452?pt=DE_Autoteile&hash=item5404a226a4 (Werbung) Mit den Resten habe ich letztes Jahr auch die Servolenkung im BMW befüllt. Hab nix negatives feststellen können. |
_________________ Ich weiß nicht, warum die Leute über Magmarot schimpfen. Wer hat denn sonst sein Ersatzrad in Wagenfarbe? |
Rolle (16.10.14), Hertie2201 (16.10.14) dankten Der IFA für diesen Beitrag!
Geschrieben: 16.10.2014 - 21:56 |
Die Erfahrung hab ich beim FOH auch gemacht, musste etwas Öl nachfüllen und statt Dexron IID bekam ich Dexron VII, das ist doch Mist... |
Geschrieben: 17.10.2014 - 22:53 |
Ich muss mich korrigieren ich hab´s letztens bei meinem gemacht.
Unter der rechten Antriebswelle ist die Ablassschraube. Da kommen so ca 3 - 3,5 L raus und das einfüllen habe ich über den Ölmessstab gemacht
den Filter kannst du nur tauschen wenn du das Getriebe Zerlegst. |
