Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 430
Insgesamt: 430 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Calibra ging einfach aus
diggen25
Auto: opel calibra C20NE
Beitrag: 715741 Geschrieben: 15.10.2014 - 16:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Gemeinde,
gestern auf dem nach Hauseweg hatt mein cali kein Gas mehr angenommen und ging dann aus. Versucht zu starten keine Chance hatt nur georgelt, habe mich von Kumpel abschleppen lassen. Habe heute dann Fehler Speicher ausgelesen sagt er mir Fehler 57 habe am Leerlaufreglerventil das Kabel überprüft und kabelbruch entdeckt habe dann bissal drann herum gewackelt und versucht zu starten und siehe an er springt wider an erstaunt.gif kann es wirklich nur an dem kabelbruch liegen das er ausging gruebeln.gif oder steckt noch ein anderer Fehler dahinter?
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 715743 Geschrieben: 15.10.2014 - 16:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich glaube nicht, dass das der Grund ist - eher Tankentlüftungsventil, oder Benzinpumpenrelais.
KW-Sensor wäre auch möglich.
diggen25
Beitrag: 715746 Geschrieben: 15.10.2014 - 20:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo genau sitzt das Tankentlüftungsventil?
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 715758 Geschrieben: 16.10.2014 - 06:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hinter dem Entlüftungsdom des Ventildeckels:
[IMG]image[/IMG]
diggen25
Beitrag: 715777 Geschrieben: 16.10.2014 - 17:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das bild lässt sich nicht öffnen sehrtraurig.gif aber ich weis wo du meinst wo es sitzt werde die Tage mal nach schauen
Fleischwurst1
Beitrag: 715803 Geschrieben: 17.10.2014 - 11:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn der llr nicht funktioniert, ist dieser komplett zu. wenns wirklich daran liegt, müsste er sich mit gas geben aber starten lassen. haste das shcon probiert?
KFZ-Techniker-Meister
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 715805 Geschrieben: 17.10.2014 - 12:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ Fleischwurst1:
Deswegen kann ich nicht glauben, dass es am LLR liegt - der hat keinen Sprit gekriegt.
wildcat
Danke-Klicks: 48
Beitrag: 715807 Geschrieben: 17.10.2014 - 14:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin moin,
kenne das Problem (allerdings beim XEV), kein Sprit ist wahrscheinlich, muss aber nicht unbedingt die alleinige Ursache sein.
Hattest Du vorher schon einen unruhigen Leerlauf, sprich, schwankende Leerlaufdrehzahl (z.B. Leerlaufdrehzahl pendelt sporadisch periodisch zwischen 900 und 1800 upm)? => Falls ja, große Wahrscheinlichkeit eines Problems am LLR! Abhilfe: LLR reinigen, auf Gängigkeit prüfen und die Dichtung zwischen LLR und Drosselklappensystem erneuern. Weiterhin solltest Du schauen, ob die (zumindest beim XEV) dort oben mündende Gehäuseentlüftung offen ist.
Ansonsten solltest Du das Benzinpumpenrelais tauschen. Einfachste Abhilfe eines Problems bei der Tankentlüftung ist ein kleines Loch unter der Plastikkappe des Tankdeckels (einfach reinbohren). Den Tipp habe ich hier im Forum gefunden und seitdem ich das gemacht habe (in Zusammenhang mit neuen Relais (beim XEV sind es zwei)) brummt der Cali wieder ganz brav.
Grüße,
diggen25
Beitrag: 715811 Geschrieben: 17.10.2014 - 15:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Fleischwurst1 ja selbst mit Gas geben ging er an diesen Tag nimma an
@wildcat ja hatte immer schwankende drehzahl gehabt wie du es beschrieben hast so war es bei mir auch. Benzinpumpenrelai habe ich erst vor 4 Monaten erneuert. Jetzt läuft er wider kommischerweise aber unruig mit schwankender drehzahl. Habe neuen llr bestellt müsste nächse woche kommen. Werde jetzt am Wochenende noch das tankentlüftungsventil prüfen und hoffe mal das ich nicht wider so schnell stehen bleibe.
Needles
Beitrag: 715812 Geschrieben: 17.10.2014 - 16:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
geht das benzin dann nicht nach und nach flöten, weil es flüchtig ist? ich hab, bis zum einbau eines anderes ventils, den tankdeckel immer geöffnet sobald der wagen weniger als halb voll war, lange in der sonne stand etc... meistens zischte es dann und wenn er vorher "komisch" lief, lief er wieder normal
Wir hatten 418235270 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
