Geschrieben: 03.08.2014 - 15:25 |
Ein Hallo an die Gemeinde, hab mit meinem let das Problem, dass ich keinen Sprit in den Brennraum bekomme. Bis zum Kraftstoffverteiler ist Benzin da. Die Einspritzventile werden auch angetaktet (mit Prüflampe getestet) aber es kommt nix in den Brennraum. Soll heissen die Ventile funktionieren nich. Nun meine Frage, ist das beim Let eher nen Elektrisches Problem oder sind es verharzte Ventile (motor stand gut 3.jahre). Mfg.guenny |
_________________ ist der sprit zu teuer musst du den keilriemen enger schnallen |
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Geschrieben: 03.08.2014 - 20:59 |
Wenn der Motor 3 Jahre gestanden ist, dann sind die ESVs verharzt. Hatte ich schon öfters bei Motoren die länger gestanden sind.
Bring die ESVs zum nächsten Juwelier und frag ob er die in den Ultraschallreiniger schmeißen kann.
Wenn die von außen schon komplett ölverschmiert sind wird er nein sagen, also vorher außen schön sauber machen.
Dannach kannst die ESVs mit der Autobatterie antakten. Ich hab mir dafür von einem alten Kabelbaum einen passenden Stecker abgezwickt.
+ und - ist egal. Beim antakten solltest dann ein hartes "klack" deutlich hören, dann funktionierts wieder |
guenny (03.08.14) dankte Simi für diesen Beitrag!
