Auto: 3x Opel Calibra X20XEV/ C25XE / C20XE
Geschrieben: 11.07.2014 - 18:14 |
Ich habe gestern meine Rücklichter ausgebaut da ich einen Heckschaden richten muss. Jedenfalls dachte ich mir warum nicht die 20 Jahre Dreck von den Dingern gleich mit abwaschen? Habe ich gemacht und aus den Rändern kam das reinste Moos raus...
Leider habe ich jetzt Wasser in einem Feld bei jedem Rücklicht... Es ist das Feld wo das Schloss drin sitzt und an der gleichen Stelle am anderen Rücklicht auch.
Ich hab mir dann gedacht wenn's mit Druck rein geht, geht's unter Druck wieder raus, also hab ich ein wenig geschüttelt und siehe da es kam dann tropfenweise wieder was raus.
Leider habe ich jetzt in beiden immernoch eine leichte Pfütze drin. Wie bekomm ich die noch raus wenn ich nicht dran herumbohren möchte?
Hoffe jemand hat da eine humane Methode. |
_________________ "Wenn ich meinen Motor nicht hören kann, weis ich nicht ob er läuft!" - Mein erstes Problem in der Fahrschule;-)
Wenn jemand sagt, "Dein Cali ist nicht schön!", antworte ich, "Aber selten!" |
Danke-Klicks: 25
Geschrieben: 11.07.2014 - 19:31 |
Mal in nen warmen raum legen oder mittags einfach draußen liegen lassen wenn die Sonne scheint, dann sollte das verdunsten, aber ich würde auch dann mal nach der Ursache forschen |
_________________ Mfg Manuel
3. Manta B1 Berlinetta |
Auto: VW Golf 4 2.8 VR6
Geschrieben: 11.07.2014 - 19:34 |
Ich habe früher unten ein kleines Loch gebort wo das Wasser ablaufen kann. Meine 2 mm oder so habe ich gebort. Kann man ja recht versteckt machen. |
Geschrieben: 11.07.2014 - 20:03 |
Ich werde erstmal die Sonnenmethode probieren. Die Ursache liegt darin das sich am Rand Dreck festgesetzt hatte und ich mit dem Gartenschlauch nach der ersten Reinigung noch Restdreck rausgespühlt habe. Intern am Rand irgendwo muss eine Stelle sein wo die Felder nicht dicht sind. Der Wasserdruck war da denke ich schuld, sah aber vorher kein bischen schön aus mit diesen schwarzen Rändern unter dem rot. |
Geschrieben: 04.09.2014 - 10:01 |
Hy,
ich hab meins nichtmal im Backofen trocken bekommen.
Wie schon beschrieben, wirkt ein kleines Loch Wunder.
Die Ursachenforschung sollte natürlich trozdem vorran getrieben werden. |
