Auto: opel calibra C20NE
Geschrieben: 28.07.2014 - 11:54 |
Wer kann mir helfen? Bräuchte die pin belegung fürs schiebedach. Sind 5 Kabel |
Danke-Klicks: 469
Geschrieben: 28.07.2014 - 12:08 |
Geschrieben: 28.07.2014 - 12:55 |
Gehts auch noch bissal einfacher ? Ich habe es nicht so mit Schaltpläne |
Danke-Klicks: 15
Geschrieben: 29.07.2014 - 08:18 |
diggen25 hat folgendes geschrieben: | Wer kann mir helfen? Bräuchte die pin belegung fürs schiebedach. Sind 5 Kabel |
Was hast du denn vor? Schiebedach nachgerüstet? Stecker abgezwickt? |
_________________ lg Martin
___________________________
Geschrieben: 30.07.2014 - 12:18 |
Ich habe den Schiebedachdrücker abbauen müssen da ich ein Kabel anlöten musste
habe aber nicht darauf geachtet welches kabel wo angesteckt war
Die Pinbelegung ist ja nummerriert von 1 bis 5 |
Danke-Klicks: 15
Geschrieben: 30.07.2014 - 17:27 |
Der Schalter selbst hat ja einen Stecker, frage mich noch immer was du da abstecken musstest.
Die Pinbelegung ist im Schaltplan ersichtlich (siehe Beitrag von Wurfen82).
Habs dir nochmal farblich markiert:
Aufpassen: auf dem Bild sind nur die Pins vom Vectra-Schalter gekennzeichnet, die Pinbelegung vom Calibra sollte aber 1:1 passen. Pin 4 bekommt Zündungsplus. |
Geschrieben: 30.07.2014 - 17:48 |
Soweit hab ich den Plan ja verstanden aber mir gehts darum welche Kabelfarbe wohin kommt.
Es sind ja 5 Kabel mit verschiedenen Farben gelb/rot 2x , gelb, gelb/grün, schwarz und schwarz/grün das ist leider auf dem Plan nicht eingezeichnet welches Kabel auf 1 kommt bis zur 5
Verstehst jetzt wo mein Problem liegt |
Geschrieben: 03.09.2014 - 09:32 |
Ich möchte das hier mal aufgreifen und ne Frage an die Stromgurus stellen:
Ist es möglich, das Schiebedach mit auf die Kompfort-Schließung zu nehmen, also so, dass es mit zu geht wenn man des schlüsselauf zu hält?
Das Hauptproblem liegt ja darin, dass man 2 x drücken muss 1x für vor und 1x für runter. |
Danke-Klicks: 304
Geschrieben: 03.09.2014 - 09:43 |
black-cali hat folgendes geschrieben: | Ich möchte das hier mal aufgreifen und ne Frage an die Stromgurus stellen:
mit der sache wurde sich hier schon mal befasst ich finde den thread grade nicht, weiß aber, dass eigtl. keine lösung gefunden wurde bei deinem schiebedach besteht halt die problematik im "zwischenstopp". dächer ohne diese funktion können über ein zeitgesteuertes relais geschaltet werden. hatte mir sowas auch schon mal überlegt, aber die angebotenen lösungen im internet gefielen mir nicht. und eine selbstbaulösung scheidet wegen mangelnder kenntnisse aus
p.s.: du hast ein facelift-schiebedach oder? |
Geschrieben: 03.09.2014 - 11:46 |
Hy,
danke für die Info...
Ja habe ein Faceliftschiebedach.
Ich konnte mein Carguard Alarm-Fernbedienungsgedöns auch dazu überreden, die Fenster bei Bedarf auf Knopfdruck zuzumachen (es sind 2 Pins für Sonderfunktionen frei). Praktisch wäre eben wenn das auch mit dem SD klappen würde, weils da ja am ehensten reinregnet.
Nur ist es ja so, dass das SD (zumindest meins) ohne Zündung garkein Dampf hat. So müsste man es theroretisch mittels einer Plusleitung, eines Potis und eines Schaltrelais über die FB bestromen.Ist machbar denk ich. Dann hab ich aber immernoch das Problem die Funktion auszulösen, das man theoretsich mit der Reizleitung für Fenster zu der ZV lösen könnte.
Dabei verlässt mich aber meine elektronische Fähigkeit. |
