Gäste Online: 285
Insgesamt: 289 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - HC-Wert schwankt extrem V6
Lemsi
Beitrag: 712313 Geschrieben: 22.07.2014 - 07:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Ich habe da ein grobes Problem bei meiner Abgasmessung in Österreich. Der HC-Wert sollte ja maximal so um die 65 liegen, oder? Meiner schwankt aber im Leerlauf zwischen 65 und 200. Keine Ahnung momentan an was das liegen könnte, mein Spetzl hat gesagt eventuell eine Nachtröpfelnde Einspritzdüse. Alle anderen Werte liegen im grünen Bereich wobei der Lambda Wert sogar am unteren Wert der Skala liegt bei 0.995. Im Netz habe ich ein paar Gründe für einen zu hohen HC-Wert gefunden, woran könnte es denn liegen:
- Erlöschen der Flamme an kalten Randzonen des Brennraumes, z.B. bei kaltem Motor
- Zündaussetzer und ungenügende Zündleistung, zum Beispiel durch:* verbrauchte oder defekte Zündkerzen, Zündkabel mit zu hohem Widerstand, Nebenschlüsse usw. (Zündungsfehler auch erkennbar an schwankenden HC- und O2-Werten)
- falschen Zündzeitpunkt
- zu fette oder zu magere Gemischbildung
- undichte Ventile
- schlechte Kompression
- falsche Steuerzeiten/große Überschneidungwinkel
- hoher Ölverbrauch
- ungenügende Umwandlung im Katalysator
Hertie2201
Danke-Klicks: 127
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 712315 Geschrieben: 22.07.2014 - 08:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und nun?
Zündkerzen und -Kabel schon mal durchgeschaut?
Steuerzeiten geprüft?
Lemsi
Beitrag: 712327 Geschrieben: 22.07.2014 - 12:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Danke mal, Zündkerzen und Zündkabel sind 2 Jahre alt aber werde ich trotzdem mal checken. Steuerzeiten?? Wie soll ich die denn prüfen, Zahnriemenstellung???
metalgearsolid
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 712333 Geschrieben: 22.07.2014 - 13:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lemsi hat folgendes geschrieben:
...Der HC-Wert sollte ja maximal so um die 65 liegen, oder? Meiner schwankt aber im Leerlauf zwischen 65 und 200.
60ppm HC sind max. erlaubt. Wie siehts mit dem HC-Wert bei erhöhter Leerlaufdrehzahl aus?
Was hast du schon alles ausgeschlossen oder überprüft von deiner Liste?
lg Martin
___________________________
Lemsi
Beitrag: 712342 Geschrieben: 22.07.2014 - 16:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Bei erhöhtem Leerlauf habe ich leider nichts gecheckt. Von dieser Liste habe ich noch gar nichts geprüft habe diese erst vor ein paar Tagen geprüft außer den ersten Punkt mit dem kalten Motor, falscher Zündzeitpunkt und Aussetzer sind auch auszuschließen. Eventuell dass mit zu mager würde zutreffen da der Lambdawert am unteren Ende der Skala ist. Kompression werde ich am Wochenende prüfen. Aber ich wollte vorher mal wissen ob jemanden diese schwankenden HC-Wert etwas sagen oder ist dieser bei bestimmten Symptomen konstant hoch oder wie???
Wir hatten 412279095 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
