Auto: 3x Opel Calibra X20XEV/ C25XE / C20XE
Geschrieben: 11.07.2014 - 18:21 |
Wollte mal wissen was so der Sollwert bei einem V6 ist bezüglich der Temperatur. Meiner kommt auf 85 Grad und bleibt dort. Das er wieder kälter wird kann ich nicht bestätigen, allerdings bin ich ihn noch nicht so oft gefahren. Wie schon anderswo gesagt ist er noch recht neu in meiner Sammlung. Wenn man im Stand mit dem Gas spielt wird er auch wärmer, aber naja das ist ja keine Kunst. Der Wert bei normaler Fahrt interessiert mich da mehr.
Danke im Vorraus |
_________________ "Wenn ich meinen Motor nicht hören kann, weis ich nicht ob er läuft!" - Mein erstes Problem in der Fahrschule;-)
Wenn jemand sagt, "Dein Cali ist nicht schön!", antworte ich, "Aber selten!" |
Danke-Klicks: 25
Geschrieben: 11.07.2014 - 19:28 |
Der V6 von meinem Dad geht im Betrieb eig regelmäßig über 90°, manchmal auch an die 100°...also alles ab 90°aufwärts würde ich mal als "normal" bezeichnen und die sollte er eigentlich auch erreichen |
_________________ Mfg Manuel
3. Manta B1 Berlinetta |
Geschrieben: 11.07.2014 - 19:56 |
GimiG hat folgendes geschrieben: |
Ja das dachte ich mir eben auch so. 90 Grad sind doch eigentlich die Regel wenn er warm ist. 100 erreichen die Motoren eigentlich eher bei heufiger straffer Beschleunigung und im Stand. Warum meiner bei 85 schluss macht??? Könnte sein das da das Thermostat einen Treffer hat. Aber ich will erstmal ein paar Meinungen hören.
Übrigens ein schöner Cali in deinem Profil, bekommt nen Like |
Geschrieben: 13.07.2014 - 12:49 |
Macht meiner auch und alle sagten thermostat, hab dann das ganze getauscht was nen ziemliches gemurkse war und Fehler war immernoch da |
Danke-Klicks: 65
Auto: Opel Calibra Version 3.0 X30XE Auszeichnungen: 5
Geschrieben: 13.07.2014 - 18:47 |
Verlasst euch nicht auf das Schätzeisen von Anzeige. Wenn ihr die Motortemperatur recht genau wissen wollt, entweder mit einem (Infrarot)Thermometer oder mit dem Tester auslesen. Normal sind zwischen ~85°C und ~105°C |
_________________ Gruß René |
Auto: Opel Calibra X25XE
Geschrieben: 17.07.2014 - 12:12 |
Also wenn meiner bei 85 Grad bleiben würde, müsste ich mir Gedanken machen. Das er 90 Grad hält Schaft man nur im Winter. Bei den Temperaturen zur Zeit liegt er immer bei 95 -100 auf der Landstraße und der Bahn, Stadtverkehr mit Stop and Go liegt er
bei 105.
Aber der Fühler für die Innenanzeige wäre meine erste Option, der einpolige Anschlussstecker der nicht geschützt ist kann schon mal gammeln, denn würde ich mal kontrollieren und ein paar mal auf und ab stecken für richtigen Kontakt. Ist beinahe das gleiche
wie der Ungeschützte Stecker von der Öldruckanzeige der Zusatzinstrumente. |
Auto: Opel Calibra Zafira X20XEV Z20LET Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 17.07.2014 - 19:55 |
Hallo!
Bei Mir ist genau das gleiche im sommer wie Last Edition 225 beschrieben hat. Im winter fahre Ich mit Meinem cali nicht.
Grüße Adam |
Auto: OPEL Calibra C25XE
Geschrieben: 17.07.2014 - 20:55 |
Meiner pendelt sich bei dem Wetter bei 90-95°C auf der Landstraße ein.
Im Winter kommt er auf 90°C.
Und vorgestern beim TÜV bei der Abgasmessung is er mal 100°C warm geworden und der Lüfter ist angesprungen...
Mfg Toni |
_________________ Und mit Schwung nach vorn...
1. Auto Daewoo Nexia GTX 1.5 90 PS (Unfall, nicht schuldig)
2. Auto Opel Kadett 1.4 60 PS (Rostbefall und diverse andere Beschädigungen)
3. Auto Skoda Octavia Kombi 1.6 101 PS (Unfall, nicht schuldig)
4. Auto Opel Astra G CC 1.6 75 PS (Familienkutsche)
5. Auto Opel Calibra 2.5 V6 ca. 185 Ps (Alltagsfahrzeug)
6. Trabant 601 ( im Aufbau nach 20 Jahren Scheune) |
Danke-Klicks: 6
Geschrieben: 18.07.2014 - 14:48 |
mein V6 liegt auch immer über 90°C.
Ab 100°C schaltet sich der Lüfter dazu.
Gruß, Larry |
Geschrieben: 20.07.2014 - 14:42 |
TJ1987 hat folgendes geschrieben: |
...Und vorgestern beim TÜV bei der Abgasmessung is er mal 100°C warm geworden und der Lüfter ist angesprungen... |
Das ist aber nicht die Wassertemperatur... |
_________________ Papa 2008
Auto: VW Golf 4 2.8 VR6
Geschrieben: 20.07.2014 - 16:48 |
Wie schon gesagt ist der Tacho eine schätzung. Ich hatte an meinem NE damals mit dem original Tacho nur so 80° erreicht. Mit dem Last Edition Tacho waren es plötzlich 90. Daher lieber direkt das Wasser messen als dem Schätzeisen zu glauben. |
