Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Geschrieben: 16.05.2014 - 12:45 |
Es sind Lautsprecher ... Boxen tut man im Ring oder aber sind Chassis in einem Gehäuse...
Mach dir Adapter aus Birke Multiplex ... sind resistenter als Wasser, dann noch 3x ordentlich mit Lack drüber
fertig.
Kann dir die Rainbow Sax 265
oder gar das
Eton Pow 172 ans Herz legen... Das Eton ist für Radio betrieb gedacht. Top.Kannst auch später an ne Stufe
betreiben.
N Gladen sqx ist auch was feines.
Lass hinten die Originalen drin und investier vorne etwas mehr... Dann haste auch mehr
Alubutyl kann ich dir auch anbieten... wenn du nicht grad ne volle Rolle / Packung brauchst , geht das auch als einzelne Matten...
Falls du interesse hast... --> Meld dich...
@Hertie : Danke für die Blumen...
Vg |
_________________ http://calibra.cc/gallery.php?id=2671
http://g-sound.jimdo.com/
FB: G-Sound / Hifischeune --> Hier gibt es Dämmung - LS - Verstärker - Kabel und Zubehör |
Geschrieben: 16.05.2014 - 22:47 |
also sind die türen serienmäßig garnicht gedämmt? hab da nämlich bei mir auf beiden seiten asbach uralt-dämmmatten entdeckt, vermutlich vom vorbesitzer. das relativiert meine aussage zu carpower evtl ein wenig |
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Geschrieben: 16.05.2014 - 23:19 |
Die entdeckten Dämmmatten in den Türen, sind Serienmässige Bitumenmatten. Normal nur 1 Grosse pro Tür.
Je nachdem welches Carpower/Monacor System , sind auch brauchbare drunter.
Vg |
Geschrieben: 17.05.2014 - 14:19 |
hallo
kann man eigentlich die originale optik ( boxengitter) beibehalten, wenn man nur neue boxen verbaut ( Eton Pow 172 )
gruß |
Danke-Klicks: 12
Auto: Opel Calibra C20ne
Geschrieben: 18.05.2014 - 21:32 |
Hatte im Vectra MB Quart was jetzt German Maestro ist verbaut, das war ein Klang am Serienradio, kann ich nur empfehlen, sind aber leicht teurer da
Handarbeit aus Obrigheim hatte das PVF 216. |
Geschrieben: 18.05.2014 - 23:30 |
@matthias85
Irgendwie ergibt deine schreibweise keinen sinn für mich |
Danke-Klicks: 127
Geschrieben: 18.05.2014 - 23:33 |
blueshark hat folgendes geschrieben: |
kann man eigentlich die originale optik ( boxengitter) beibehalten, wenn man nur neue boxen verbaut ( Eton Pow 172 ) |
Ja. |
Danke-Klicks: 12
Geschrieben: 19.05.2014 - 00:28 |
@matthias85
Das musst mal erklären, ich schrieb meine positiven Erfahrungen mit MB Quart und mehr nicht! |
Danke-Klicks: 96
Geschrieben: 19.05.2014 - 12:35 |
Matthias85 hat folgendes geschrieben: |
Ich hatte im Vectra "MB Quart", was jetzt "German Maestro" ist, verbaut. Das war ein Klang am Serienradio!!! --> kann ich nur empfehlen!
Gehören aber zu den etwas hochpreisigeren, da es sich um echte Handarbeit aus Obrigheim handelt. Ich hatte das PVF 216. |
Ich habs mal für Blueshark etwas übersetzt... |
Hertie2201 (19.05.14) dankte generation_v6 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 19.05.2014 - 13:06 |
Jo danke, jetzt hab ich es verstanden |
Geschrieben: 08.11.2015 - 15:42 |
Hallo. Ich hatte das gleiche vor wie Fleischwurst1, mit wenig Aufwand einen brauchbaren Sound rauszuholen. Ich hatte mich an Lomax gewandt und der hat mich echt super beraten . Ich wollte keinen Verstärker verbauen und auch keine Kabel verlegen. Die Empfehlung von Lomax war gut dämmen und die Lautsprecher Eton Pow160. Also ein Set bestellt mit Dämmung + den Eton LS. Der Sound war schon um einiges besser als mit den Serien LS. Da mein Radio schon 15 Jahre am Buckel hatte, dachte ich, mit einem neuen geht vielleicht noch mehr. Die Empfehlung von Lomax, Alpine Radio. Also habe ich das Alpine CDE183BT gekauft und eingebaut. Der Sound und vor allem der Klang hat sich noch um einiges verbessert.
Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen
Gruß |
Lomax (09.11.15) dankte blueshark für diesen Beitrag!
Geschrieben: 09.11.2015 - 12:03 |
Moin ich hatte das selbe Problem bei meinem Meriva und bin dann auf Pioneer TS-Q127C gestoßen da braucht man keine Adapter ringe oder Stecker um löten die sind Fahrzeug spezifisch plug und Play selbst der Hochtöner passt 1:1, und sie kosten nur 100Euro also preis Leistung absolut top, nur empfehlen. mfg |
Geschrieben: 15.04.2016 - 21:24 |
wieviel qm Alubutyl braucht man den für die vorderen Calitüren? Will das Außenblech damit dämmen und die Türfolie durch Alubutyl ersetzen. ggf. das gleiche Spiel hinten, Außenblech dämmen und das, was offen ist, auch mit dem Alu verschliessen. hinten gibts ja Original keine Folie |
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Geschrieben: 15.04.2016 - 21:37 |
Hy,
ne Calitür gute 2qm² dann noch etwas für die Türpappe und n Vlies drüber.
Für beide Türen somit 4-5 qm² mit Pappe... Die Wabbelt dann danach gut mit, wenn man die nicht ruhigstellt
Hinten ,brauchst nicht so n mega Aufriss machen. Da reichen 2qm² komplett und n Vlies gegen das klappern.
Gerne per PN , Whats oder FB weiter...
