Insgesamt 22251 registriert!
Gäste Online: 628
Insgesamt: 629 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Tipps und Ratschläge gesucht zu, Karosserie breiter machen
unki1989
Beitrag: 708188 Geschrieben: 24.04.2014 - 20:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus Leute,
War heute aufm TÜV um meine neuen Ronal Felgen eintragen zu lassen (8J R17 ET35, 215/40 und245/35 hinten )
Bemängelt wurde, dass die Lauffläche auf den 15 cm über Felgenmitte nicht abgedeckt wird, vorne wie hinten. Auf meinen Hinweis, dass diese Radreifen Kombination bereits mit Borbet Felgen derselben Dimension eingetragen ist bekam ich die Antwort, dass das vielleicht nur mit dem alten KW Fahrwerk + lumma Front (beides existiert nicht mehr ) möglich war. Des Prüfers Tip, das Auto tiefer zu legen oder neue Schürzen zu verbauen.
Habe dann heute Nachmittag mit Sollddie die Kotflügelschrauben unterfüttert. Es hat was gebracht, aber nicht genug. Außerdem fiel auf, dass sich die 30er eibach Federn vorne kaum gesetzt haben (fast so wie original federn, ist das normal wiejetzt1.gif ?
Daher meine Frage, Gibt es eine Tuningstoßstange, die in dem besagten Bereich etwas breiter kommt wie die originale? ( nicht die hässliche Shiva Front )
Oder was könnte ich sonst machen, außer neue Reifen in kleiner zu kaufen.
Daniel
Fleischwurst1
Beitrag: 708195 Geschrieben: 24.04.2014 - 22:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
such dir nen anderen prüfer. manche stellens ich auch absichtlich so doof an. und wenn er vorne schon rumspinnt, würd eich net lange fackeln und woanders hinfahren, die größe passt idr. ohne irgendwelche arbeiten.
KFZ-Techniker-Meister
unki1989
Beitrag: 708197 Geschrieben: 24.04.2014 - 22:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das wäre ja noch die beste Variante laecheln.gif gibt es denn nen empfehlenswerten im Sinne von lockeren Prüfer im Raum Koblenz?
HighDx
Danke-Klicks: 15
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 708200 Geschrieben: 25.04.2014 - 02:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
unki1989 hat folgendes geschrieben:
DAS ist Definitiv die beste variante. Bin wegen meinem 32er Lenkrad inkl. Rückrüstadapter auch durch die Gegend gefahren wie ein blöder, bis ich in Bischofsheim gelandet bin. Der wollte es zwar auch erst nicht eintragen, aber nach dem ich bemängelt hatte, wozu man denn so viele Unterlagen hat wenn es doch keiner einträgt. Danach hat er sich drum gekümmert und telefoniert und letztendlich eingetragen. Ich fahre die selbe Felgen und Reifengröße wie Du, und die sind bei mir eingetragen mit 30er Federn ohne irgendwelche speziellen Stoßstangen.
Ich hab irgendwie das Gefühl das es keine lockeren Prüfer mehr gibt (mach mir jetzt schon sorgen mit der Eintragung der Bremse).
__________________
Gruß Andre
www.abikom.de
Wir hatten 420467642 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
