Dabei seit: 03.12.2007 Beiträge:882 Danke-Klicks:13 Wohnort: D-13403 Berlin Auto: ---------------------------------------- Calibra Turbo Cliff Edition 030, Calibra Cliff Edition 528, Calibra Last Edition 264
Geschrieben: 19.01.2014 - 02:08
Hallo liebe Calibra Gemeinde.
Wie bereits einige von euch Wissen, habe ich vor einigen Wochen begonnen, die originale Alarmanlage in meinem Calibra nachzurüsten.
Mit viel Glück und großem Ergeiz konnte ich noch eine Menge neuer Ersatzteile ergattern, bis auf den Halter der Hupe, die momentan Angeschlossen ohne Halter drinne liegt.
Den Tür zu Tür Kabelbaum konnte ich Baugleich mit meinem aus einem 96 Baujahr übernehmen, wo bereits die Leitung am Pin 10 am ZV-Stecker belegt ist und die Alarmanlage sodurch problemlos ein und ausgeschaltet werden kann.
Nun zur meinem Problem:
Nachdem alles angeschlossen war, schaltete ich die Alarmanlage ein.
Dabei fing nicht die LED Lampe am Innenraumsensor an, 10 sek. lang dauerhaft für den Selbsttest zu leuchten und dann in regelmäßigen Abständen zu blinken, sondern
blinkte von beginn an die ersten 10Sek. in regelmäßigen Abständen und nachden 10 Sek. in unregelmäßigen Abständen.
Demnach habe ich Stunden lang damit verbracht, den Fehler ausfindig zu machen, jedoch ohne Erfolg.
Dabei habe ich weitere Funktionalitäten bei eingeschalteter Alarmanlage geprüft:
Mit Funktion
- Öffnen der angelehnten Motorhaube, löst sofort Alarm aus.......Funktion gegeben.
- Öffnen der angelehnten Heckklappe, löst sofort Alarm aus.......Funktion gegeben.
- Beim scharfstellen der Alarmanlage bei geöffneter Fahrertür und los lassen des Kontaktschalters für die Innenraumleuchte, löst sofort Alarm aus.....Funktion gegeben.
- Beim scharfstellen der Alarmanlage bei geöffneter Beifahrertür und los lassen des Kontaktschalters für die Innenraumleuchte, löst sofort Alarm aus.....Funktion gegeben.
- Ausschalten der Innenraumsensoren über den Sensor der Fahrerseite.......Funktion gegeben.
- Der Warnblinker sowohl die Hupe funktionieren auch einwandfrei.
Ohne Funktion
- Bei ausgelösten Alarm, lässt sich der motor problemlos starten und das Auto fahren.
- Als jemand sich im Auto befand, löste kein Alarm aus.
Folgende technische Bauteile habe ich NEU bei Opel gekauft :
- Ultrschallsensoren
- Haubenkontaktschalter
- Hupe
- Mikroschalter Heckklappe
gebraucht verbaut ist das ZV-Stg 90506484 MR und das DWA-Stg 90492849 LT.
Werksseitig ist ein Bosesoundsystem II mit originalen Radio verbaut.
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen, da das Auto erst wieder in April zugelassen ist und ich nicht vorher wg. abgemeldeten Auto zum Fehlercode auslesen kann und bis dahin ganz gern das ganze Interieur wieder eingebaut haben möchte.
Vielen Dank im voraus
Geschrieben:
Dabei seit: 27.12.2005 Beiträge:3082 Danke-Klicks:42 Wohnort: D-83128 Auto: Opel 3x Calibra C20NE / XE / LET Auszeichnungen:2
Geschrieben: 19.01.2014 - 02:50
Man kann die Innenraumüberwachung ein-/ausschalten, wenn man z.B.,
nen Hund im Auto lässt. Dazu den Knopf am Sensor Fahrerseite drücken/
gedrückt halten. Wie lange genau und so, kann ich grad ned sagen, da keine
Bedienungsanleitung zur Hand. Dort steht's drinne, also im Handbuch für'n
Calibra.
Geschrieben: 19.01.2014 - 03:09
Sash hat folgendes geschrieben:
Calibra.
Weiß ich,
habe ich aber auch dazu geschrieben, dass das ausschalten der Sensoren funktioniert.
Das ist jedoch nicht das Problem.
Zuletzt bearbeitet von CalibraTurbo1989 am 19.01.2014 - 03:16, insgesamt 1-mal bearbeitet
Geschrieben: 19.01.2014 - 03:27
Ah ja, sry, hatte ich überlesen, aber was is dann Dein Peoblem ?
Funktioniert doch alles, oder geht's um des Blinken vom Sensor
Um die Fehlermeldung am Ultraschallsensor.
Lauthandbuch müsste wenn kein Fehler vorliegt die LED Lampe einen selbsttest von 10sek lang durchführen, dabei leuchtet die LEDlampe dauerhaft und nach 10 Sek. in regelmäßigen abständen ein blinken, wenn kein Fehler vorhanden ist.
Anderwaltig ist ein Fehler vorhanden, dann beginnt die Lampe gleich an zu blinken wie bei mir und nach den 10 sek. unregelmäßig zu blinken.
Dann ist es so das die Alarmanlage nicht auslöst bei Personen im Fahrzeug
und bei ausgelösten Alarm sich der Motor trotz Wegfahrsperre starten läst.
Geschrieben: 19.01.2014 - 03:36
Hast Du mal den Knopf gedrückt am Sensor ? Damit lässt sich ja,
wie schon geschrieben, die Innenraumüberwachung ein-/ausschal-
ten.
Wie es sich mit Alarmanlage und Wegfahrsperre verhält, kann ich
ned sagen, da ich nur die Alarmanlage habe. Aber, da die Alarm-
anlage ja ein eigenes, geschlossenes System ist, also weder mit
der Wegfahrsperre noch mit dem Motorsteuergerät verbunden ist,
kann des mit Starten des Motors, doch nur an Der Wegfahrsperre
selber liegen. Ansonsten, musst Du wohl den FC auslesen.
Dabei seit: 20.02.2011 Beiträge:233 Danke-Klicks:3 Wohnort: D-86842 Türkheim Auto: Opel Calibra X20XEV
Geschrieben: 19.01.2014 - 13:20
Hallo Walter,
CalibraTurbo1989 hat folgendes geschrieben:
is ganz normal, gehört so, des mit " 10 sek. lang dauerhaft für den Selbsttest zu leuchten und dann in regelmäßigen Abständen zu blinken" gilt für die vorfacelift calis.
bei den nachfacelift calis verhält sich das blinken, wie du beschrieben hast, also alles Top, wie du ja auch selber schreibst!
dass sich der motor starten lässt, bei ausgelöstem alarm is auch so richtig. Dass du rechtmäßiger benutzer bist, beweist du ja durch den transponder für die Wegfahrsperre, der in deinem Schlüssel ist.
Die Ultraschallsensoren reagieren, wie schon oft hier im forum besprochen wurde, nicht auf bewegungen, sondern auf Druckänderungen /Schall, wie sie z.b. bei Scheibenbruch auftreten.
Angeblich kann man die Empfindlichkeit der Sensoren in 3 stufen einstellen/einstellen lassen.
also Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Installation der DWA!
Bernd
_________________ Ich Suche einige Teile, hab jedoch auch was zu Verkaufen!
1 Danke-Klick für diesen Beitrag CalibraTurbo1989(21.01.14) dankte beo_ für diesen Beitrag!
Geschrieben: 21.01.2014 - 01:08
beo_ hat folgendes geschrieben:
Hallo Walter,
Bernd
Hi Bernd
Für diese Aussage hast du dir auf jedenfall ein klick auf den Danke Button verdient.
Das mit der Wegfahrsperre wurde mir im nachhinein auch klar, sowie du es auch beschreibst.
Aber das die Sensoren ab Facelift eine andere Blink Reihenfolge haben, muss man erstmal Wissen, da es auch nirgends im Handbuch zu finden ist.
Habe da noch zwei Fragen:
Wie zeigt die Alarmanlage dann bei den faceliftmodellen einen Fehler über die Led Lampe an?
Bei den vorfaceliftmodellen steht es ja im Handbuch, aber wie ist es bei den Facelift Modellen?
Habe mal vom Sensor der Fahrerseite den Stecker gezogen und dann die Alarmanlage eingeschaltet, aber die LED Reihenfolge hat sich nicht geändert.
Ist es bei Dir, Euch auch so, dass die LED Lampe die ersten 10 Sekunden blinkt und dann unregelmäßig blinkt und kurz danach anfängt zu flackern
Dabei seit: 31.12.2002 Beiträge:2203 Danke-Klicks:26 Wohnort: D-50667 Nähe Köln Auto: C20LET Auszeichnungen:3
Geschrieben: 21.01.2014 - 12:14
Habe hierzu mal ein Video gemacht.
Also das regelmäßige 10sec Blinken zum Selbsttest macht mein 96er Bj. auch so. Wenn alles ok ist, kommt danach das kurze Dauerflackern, genau so wie bei dir im Video. Dann ist die Anlage scharf.
Soweit ist es bei dir ok.
Aber dieses komische Dauerleuchten ab sek 17 in dem Video, das kenne ich nicht, das sieht für mich nach einem Fehler aus. Vielleicht Spannung für die LED zu hoch? Keine Ahnung, aber normal ist das nicht.
Wenn der Selbsttest einen Fehler findet (z.Bsp. eine Tür nicht richtig zu, oder Innenraumleuchte an, usw.), dann kommt eben nicht dieses kurze Ok-Dauerflackern. Ich glaube, die Leuchte bleibt dann einfach aus, wenn ich mich richtig erinnere.
Geschrieben: 21.01.2014 - 17:11
calibaba 1 hat folgendes geschrieben:
Dann ïst es nur noch das Flackern was stört, denn funktionieren tut alles.
Ich kam gestern dazu und habe beide Ultraschallsensoren auf Funktion geprüft , in allen vier Richtungen funkionieren diese und lösen sofort Alarm aus.
Fraglich ist jetzt nur, wie das Flackern dann zustande kommt, liegt es vielleicht am Steuergerät oder am Sensor selbst, oder könnte der Fehler irgendwo in der Verkabelung liegen?
Geschrieben: 21.01.2014 - 17:45
also bis sec. 17 stimmt alles.
des regelmäßige blinken dannach ist, wie calibaba bereits gesagt hat etwas seltsam.
So wie es scheint funtionieren jedoch alle komponenten, somit würde ich einen Fehler eigentlich ausschließen.
Du kannst aber mal die DWA, bei einem kompitenten foh (kriegt lang nicht jeder hin), auslesen lassen.
Oder du probierst sie Auszublinken. (soll angeblich auch funktionieren)
Geschrieben: 21.01.2014 - 17:59
hi Bernd,
auslesen hab ich bereits selber versucht, da passiert aber gar nichts ohne Tech 1
ist halt doof, da es noch lange hin ist bis april.
Hat sonst noch irgend jemand eine vermuttung womit das Flackern zusammen hängen könnte?
