Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 542
Insgesamt: 543 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kenwood Radio mit Alpine Verstärker
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Calibramax94
Auto: Opel Calibra V6 Sommerauto, Vectra A CC 1.8 C25XE
Beitrag: 724055 Geschrieben: 28.06.2015 - 00:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
der Vorbesitzer von meinem Calibra hat in eine MDF Hutablage ein 2Wege Stereosystem eingebaut. Hört sich echt gut an. Angeschlossen hat er es an einen Alpine 3542 vertsärker mit 2x125W. Dieser ist mit einem Cinchkabel an den Rearausgang am Radio angeschlossen.
Nun meine Frage: Ich hab dieses Jahr ein Kenwood KDC BT53U Radio mit 4x50 W verbaut. Allerdings bin ich mit dem Klang der Türlautsprecher und der hinteren Lautsprecher in den Seitenteilen nicht zufrieden. Beide laufen direkt über das Radio.
Ich hab auch schon verschiedene Einstellungen probiert.
Jetzt hab ich daheim noch einen kleinen Alpine 3503 Verstärker gefunden.
Kann ich diesem irgendwie mit für das Frontsystem einbauen ?
Die hochtöner in den Türen verzerren und knarzen auch leicht bei bestimmten Liedern bei nicht allzu hoher Lautstärke. Kann das eventuell ein Verstärker verändern?
Vielen dank
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 724077 Geschrieben: 29.06.2015 - 10:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Hutablage raus hammer.gif , ausser du willst dich selber köpfen bei nem Unfall. So fest bekommst das nicht .
Dann die Türen und die Seitenwände dämmen.
Vorne ein Gutes System rein und über die alpine 3542 laufen lassen.
Das hintere System kannst dann über das Radio spielen lassen .
Da die Radios max. bis zu 18 W rms haben ( egal was drauf steht) , wirst du um ein anderes System nicht rum kommen. Das knarzen könnte davon kommen das du den ein oder anderen LS ans clippen gebracht hast und nun immer schlechter spielen werden. Könnte aber auch nur an der Aufnahme des Liedes liegen.
Die kleine Alpine wo du hast kannst dir sparen anzuschliessen , da die Alpine auch nur 18W Rms hat.
http://g-sound.jimdo.com/
Wir hatten 417933823 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
