Gäste Online: 252
Insgesamt: 252 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Koppelstange alte Ausführung - wie rum kommen die Teller ?
noksu
Danke-Klicks: 36
Beitrag: 707641 Geschrieben: 14.04.2014 - 12:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Leute ,
mittlerweile bin ich mir nicht mehr sicher ob ich meine Koppelstangen richtig verbaut habe.
Die Koppelstangen haben 2 Gummies und 2 gewölbte Tellerscheiben.
Wie rum müssen die Verbaut werden und welche Funktion soll die Wölbung haben ? ( mehr Druck auf die Mitte des gummies ? )
Hatte bei mir am alten Cali nachgeschaut und da war es auf beiden Seiten verschieden eingebaut gruebeln.gif
Dann habe ich mal im Netz nach Fotos gesucht und auch Unterschiede gefunden.
Jetzt Frage ich mal euch,vielleicht weiß es ja jemand ganz genau !
Das EPC spuckt folgende Zeichnung aus
Wenn ich die Zeichnung richtig deute müsste es Möglichkeit 1 sein,also die Spitze der Wölbung zeigt zu den Gummies....
bin mir aber nicht sicher
Was sagt ihr ?
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 707642 Geschrieben: 14.04.2014 - 12:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Personalführung ist…
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 707643 Geschrieben: 14.04.2014 - 13:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Is ja komisch....mir ist die Variante 1 als richtig in Erinnerung ja.gif .
Bei Variante 2 würden die Gummis - wenn die Querlenker arbeiten- am Rand zu sehr gedrückt.
Ich muss nicht ums Verrecken Recht haben aber EPC spricht ja die gleiche Sprache zwinkern.gif
noksu
Danke-Klicks: 36
Beitrag: 707644 Geschrieben: 14.04.2014 - 13:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ Boehser Cali
Danke schonmal mal sehen was die anderen noch sagen...!
In der Anleitung aus dem Download Bereich,sieht man das die Wölbung der Unteren Scheibe nach oben zeigt Richtung Gummie , genau so ist es bei mir am alten Cali auch gewesen.
Ausserdem ist auf dieser Zeichnung keine Luft zwischen Pendel und Scheibe
Ich tendiere immer noch zu Möglichkeit Nr.1
Edit : Danke Tburnz
Ich seh schon am Ende wird jeder was anderes sagen LOL.gif und ich bin verwirrter als vorher biggrin.gif
Rexiz
Danke-Klicks: 21
Auto: Calibra Z20LEH 4x4
Beitrag: 707653 Geschrieben: 14.04.2014 - 15:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zumindest habe ich es immer so verbaut, weil es via Variante 2 ein Ding der Unmöglichkeit war die Mutter anzufädeln. Wenn die Wölbungen nach außen sind ist das Gewinde der Koppelstange schlichtweg zu kurz gewesen.
Varainte 3 und 4 geben aus meiner Sicht keinen Sinn, weil es da gleichmäßig wegdrückt und man hätte gleich gerade Scheiben nehmen können.
Gruß Roy
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 707654 Geschrieben: 14.04.2014 - 15:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hab bei der alten und der neuen Ausführung der Pendel immer Variante 1 genommen...
aus 2 Gründen:
- die obere Scheibe passt fast perfekt ans Pendel
- der Gewindestab des Pendels ist dann lang genug
BS78
Auto: Opel 3x C20LET & 1x Y32SE
Beitrag: 707655 Geschrieben: 14.04.2014 - 16:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
VG Ralf
94er Calibra Turbo 4x4 Projekt-500 Neuaufbau, 90er Kadett E GSI 16v Turbo Cabrio, 93er Astra F Turbo, 01er Omega B Facelife Limo 3.2 V6 LPG
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 707656 Geschrieben: 14.04.2014 - 16:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jap definitiv Variante 1.
Hab die bei mir grad letzten Frühling beide ersetzt.
Hast schon gewechselt Noksu?
Als kleiner Tipp,nimm genug WD40 o.ä. sonst kriegst die Dinger nie aufgeschoben.
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
BS78
Beitrag: 707657 Geschrieben: 14.04.2014 - 16:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
conceptracer hat folgendes geschrieben:
Hatte meinen Stabi auch noch Pulvern lassen, somit war der Durchmesser noch größer, ich habe geflucht... wand.gif
VG Ralf
noksu
Danke-Klicks: 36
Beitrag: 707659 Geschrieben: 14.04.2014 - 16:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Für die linke Seite brauchte ich weniger als 10 Sekunden,habe nichtmal Schmiermittel benötigt. Es war eratunlich laecheln.gif
Die Rechte Seite hat ! " 4 Stunden gedauert " wand.gif , hab die Scheisse nicht draufbekommen..
Durch das drücken und drehen hat sich schon die Hülse innendrin verformt,so war es noch schwieriger.
Hatte noch eine Koppelstange im Keller rumliegen.
Das ging dann auch in weniger als 10 Sekunden ,Flutsch und drauf war die hammer.gif
vielen Dank an Alle
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 707660 Geschrieben: 14.04.2014 - 16:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
ich will ja nicht allzu klug daherschwätzen aber i.d.r. sind bei vernünftigen koppelstangen dann auch zeichnungen dabei wie das ganze "set" zu montieren ist ja.gif biggrin.gif
die sog. variante 1 ist natürlich die richtige! steht auch in sämtlicher "literatur" nicht anders beschrieben director.gif die zeichnungen im epc kann ja je nach thema eh komplett vergessen tongue.gif
zum demontieren nur folgendes: mit flex und dünner trennscheibe dauert das keine minute zwinkern.gif
zur montage: spüli ist das einzig wirksame hilfsmittel (wenn wir schon das epc zitieren)! öl oder fett bringt gar nix, macht die sache in meinen augen sogar noch komplizierter!
noksu
Danke-Klicks: 36
Beitrag: 707662 Geschrieben: 14.04.2014 - 17:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
Ich weiß zwar das ich ziemlich verpeilt bin, aber die Schachtel habe ich als erstes gecheckt nach einer Anleitung ja.gif
Blauer kleiner Karton mit der Aufschrift Lemförder,im Karton der Pendel und ein durchsichtigen kleinen Beutel mit 2 Gummies und 2 Scheiben sowie einer selbstsichernden Mutter brille.gif
Allerdings habe ich nicht gechecked ob an der Seite vielleicht ein Bild abgedruckt ist izzy.gif
mit dem Epc haste Recht. Manche Sachen sind dort sehr Fehlerhaft.
CalibraTraum
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 707668 Geschrieben: 14.04.2014 - 18:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
Niemals Fett !!! mad.gif Wenn dann Silikonöl/spray oder Technische Vaseline! Fett greift das Gummi an. Ansonsten wurde ja alles gesagt laecheln.gif
Biete div. Teile
Wir hatten 412377975 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
