Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 70
Insgesamt: 71 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Flexrohr innen extrem verjüngt?
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 707573 Geschrieben: 12.04.2014 - 12:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Ich habe in der Suche nichts gefunden,was meine Frage wirklich beantwortet:
Ist es normal, wenn ein (neues) Flexrohr innen so eng wird (49mm auf ~28mm)?
[IMG]image[/IMG]
Es geht um das innere Drahtgeflecht und die Frage ist nun kann man das so einbauen,oder stört das die Abgasströmung so sehr,wie ich denk,
wenn ja - kann man das innere Gewebe entfernen, oder fällt das Äußere dann auch zusammen?
Sorry für die dummen Fragen, aber ich habe bisher nur einmal ein Flexrohr eingebaut, das hatte innen kein Gewebe und das ist über 10 Jahre her.
Ich habe auch keine Zeit groß auf die Suche nach eine Anderen zu gehen, weil´s eben eilt.
Lukkie
Beitrag: 707579 Geschrieben: 12.04.2014 - 14:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Normal ist das nicht. Normalerweise werden die Flexrohre doch grösser.
Würde es nicht einbauen da die verjüngung schon sehr gross ist.
http://calibra.cc/gallery.php?id=2870
Beitrag: 707594 Geschrieben: 12.04.2014 - 20:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
kannst du einbauen, dann läuft der karren aber auch nur noch 50 km/h biggrin.gif
hier hilft eindeutig nur ein austausch!
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 707710 Geschrieben: 15.04.2014 - 12:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es war ein Produktionsfehler - ich habe mir jetzt stattdessen gleich eines in HDD-Ausführung gekauft, weil ich etwas über das Thema im Netz nachgelesen habe
und doch ab und zu Berichte auftauchen, dass sich das Innengewebe der DD Flexrohre gelöst hat und dann das Rohr verstopft.
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 707711 Geschrieben: 15.04.2014 - 13:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich nehm immer diese:
Hab bestimmt schon 20 davon verbaut, und noch nie Probleme.
Wir hatten 418287726 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
