Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 27.01.2014 - 17:13 |
Hallo
Ich habe vor meinen Calibra Tiefer zu legen, ic h dachte da so an 40/30 ... als Felgen will ich 215 er/ 17 zoll drauf machen. Geht das? Eins vorweg, ich möchte kein bördeln, zihen der radkästen.
Welche Tieferlegung könnt ihr mir empfehlen?
VG |
Danke-Klicks: 15
Auto: Opel Calibra V6
Geschrieben: 27.01.2014 - 18:08 |
Ich fahre 30/30 H&R Federn mit 8Jx17 et35 mit vorne 215/40 und hinten 245/35 ohne das gebördelt wurde, lediglich die Kanten wurden umgelegt was aber kein großer Aufwand ist. |
_________________ __________________
Gruß Andre
www.abikom.de |
Auto: Opel Calibra X25XE
Geschrieben: 27.01.2014 - 19:08 |
Ich fahre auch H&R 30/30 mit B8 mit 18 Zoll 225 und 35 Einpresstiefe, Kannten umlegen fertig! |
_________________ Nur ein Auto, das auf der Strasse gefahren wird, ist ein Auto, eines das auf einem Anhänger gefahren wir, ist ein Gegenstand.[[i] |
Danke-Klicks: 474
Ich hatte letztes Jahr Irmscher 30/30 mit Felgen in 7x17" ET 42 und 205/40 rundum - die Kanten waren schon umgelegt, sonst hätte ich es nicht gebraucht,
hat aber optisch auch sehr hochbeinig gewirkt. |
Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 28.01.2014 - 09:14 |
Sollte man h&r nehmen!? Es gibt federsätze die sind preiswerter,taugen die weniger ?! Ich lasse mich da gern belehren. |
Danke-Klicks: 474
Geschrieben: 28.01.2014 - 15:14 |
Der 30/30 Federsatz von Eibach ist etwas günstiger als H&R, Noname würde ich nicht nehmen. |
Danke-Klicks: 6
Geschrieben: 28.01.2014 - 21:12 |
ich fahre auf meinen V6 HR-Federn mit 30mm.
Als Felge laufen bei mir im Sommer OZ 8*17 ET 35 mit 215/40ZR17.
An den Radläufen wurde weder vorne noch hinten etwas gezogen oder umgelegt!
Mit Eintragung beim TÜV.
Wenn man auf die VA von oben schaut ist es grenzwertig, an der HA war ich schon mal am
überlegen noch 5mm Platten hinter zu schrauben.
Gruß, Larry |
Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 28.01.2014 - 23:37 |
Danke für eure zahlreichen Antworten .. also ich werde mitr die HR Federn bestellen 30/30
@ Larry V6 , an Spurplatten dachte ich auch schon hinten, falls noch bissl geht
Habe da jetzt noch vieeeel vor mir |
Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 12.02.2014 - 19:14 |
Hat jemand ein Bild von seinem Cali wie es Aussieht mit 30/30 und 17 Zoll Felgen?
Danke |
Danke-Klicks: 474
Geschrieben: 12.02.2014 - 21:03 |
Wie gesagt - sah irgendwie etwas mint aus
[IMG][/IMG] |
Geschrieben: 14.10.2016 - 12:20 |
Hey ab wann sollte man sportdämpfer mit nehmen?
Bzw kann man 40/40 mit serien dämpfern noch fahren? |
Danke-Klicks: 474
Geschrieben: 14.10.2016 - 12:55 |
Nein, da brauchst Du gekürzte Dämpfer. |
Geschrieben: 14.10.2016 - 13:26 |
Könnt ihr mir dann ein gutes preiswertes fahrwerk empfehlem was nicht allzu hart wird? |
Geschrieben: 14.10.2016 - 14:26 |
Dann nimm ein AP Fahrwerk, preislich noch im Rahmen und das Fahrzeug bleibt absolut Alltagstauglich. |
