Gäste Online: 599
Insgesamt: 599 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Öldruckgeber der Anzeige in der Mittelkonsole
Schwarzer Cali
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 696593 Geschrieben: 30.09.2013 - 19:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mal eine frage: Weiß jemand wo der Öldruckgeber beim XEV Baujahr 97 136PS sitzt?
Vielen dank schonmal im vorraus.
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 696596 Geschrieben: 30.09.2013 - 19:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der sitzt über dem Ölfilter, da wo die Ölpumpe ist. Was macht die Anzeige - Vollausschlag?
Schwarzer Cali
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 696600 Geschrieben: 30.09.2013 - 19:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jap. Vollausschlag.
Habe mir einen neuen gekauft, nur der in der Werkstatt sagte er passt nicht. Laut ebay ist es auch der richtige.
Steht darauf irgenwo ne Teilenummer?
MFG
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 696601 Geschrieben: 30.09.2013 - 19:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Teilenummer weiß ich jetzt nicht, aber meißtens liegt´s nicht am Geber, sondern am gegammelten Stecker oder gebrochenem Kabel, das würde ich erst untersuchen.
Schwarzer Cali
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 696603 Geschrieben: 30.09.2013 - 20:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OK danke. Werde es mal überprüfen und bescheid geben.
caliebhaber
Beitrag: 696634 Geschrieben: 30.09.2013 - 21:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Geber kann das falsche Gewinde haben oder von den Widerstandswerten her nicht zur Anzeige passen. Wenns das Kabel/Stecker ist, dann kannst du ja den Geber immernoch zurück senden.
Schwarzer Cali
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 708688 Geschrieben: 05.05.2014 - 17:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also. Der Stecker sieht ramponiert aus. Aber wenn ich ihn ab ziehe, ist immer noch voller ausschlag.
Sieht auch nicht nach Marder aus.
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 708690 Geschrieben: 05.05.2014 - 18:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Such die Schadstelle(n) an den Kabeln und mach den Steckerkontakt blank.
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 708707 Geschrieben: 05.05.2014 - 21:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schwarzer Cali hat folgendes geschrieben:
Gerade wenn du den Stecker Kabel abziehst, gibt's Vollausschlag! Auch wenn der Stecker schlechten Kontakt hat (verschmutzt, oxidiert, usw.) dann gibt's zitternden Zeiger oder Vollausschlag. Wenn das Kabel irgendwo abgerissen ist, gibt's auch Vollausschlag.
Das Instrument zeigt nur richtig an, wenn das Kabel/Stecker guten Kontakt hat.
Am Instrument wird's nicht liegen, der Zeiger bewegt sich ja. Also ist entweder der Kontakt gestört (Kabel oder Stecker) oder der Geber ist defekt. In den meisten Fällen liegt es am Stecker.
Erstmal Stecker sauber kratzen und prüfen, ob's hilft.
Dann Kabel prüfen, ob es irgendwo durchgescheuert oder abgerissen ist. Oder das Kabel vom Instrument zum Stecker mit dem Multimeter auf Durchgang prüfen (Widerstandsmessung).
Wenn alles nichts bringt, ist dann doch der Geber kaputt.
Gruß Christian
Calibra-Club-Rheinland
Wir hatten 420291239 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
