Gäste Online: 636
Insgesamt: 640 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wie bleibt der Benzindruck bei stehendem Motor?
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 692572 Geschrieben: 19.08.2013 - 00:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Ich hab folgende Frage:
Das Kraftstoffsystem ist ja ein offenes, mit Vor- und Rücklauf. Der Benzindruck soll ja - theoretisch zetlich unbegrenzt - im System erhalten bleiben, auch wenn der Motor aus ist. Gut meiner macht das nicht, da geht der Druck in ca. 10min runter auf 0.0 bar.
Aber welcher Umstand bzw. welches Teil ist genau dafür verantwortlich, dass der Druck erhalten bleibt?
Die Spritpumpe hat soweit ich weiß ein Rückschlagventil ( das hat meine Gartenpumpe auch, damit sie nicht trocken läuft, wenn man sie aus- und wieder anschaltet)
aber was bringt das bzgl. Druck halten, wenn es durch den Rücklauf wieder abfließen kann?
Schweinesau24V
Auto: BMW E 36 328i M52B28
Beitrag: 696713 Geschrieben: 01.10.2013 - 22:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus...
Der Kraftstoffdruckregler erledigt das. Der besteht aus einem Gehäuse in dem eine Mebran steckt, die in eine Richtung ab einem gewissen Druck Kraftstoff durchlässt (-> Rücklauf), in die andere Richtung aber sperrt. So wird verhindert dass der Druck bei Vollgasfahrt ins Unermessliche steigt (da zirkuliert übrigens mehr als man denkt!); und dass beim abstellen des Motors sofort alles wieder im Tank verschwindet und die Kraftstoffpumpe ewig vorpumpen muss vor dem nächsten Start.
Dein 'theoretisch unbegrenzt' stimmt hierbei übrigens nicht; für die Fehlersuche im druckseitigen Kraftstoffsystem gilt die Faustregel MINDESTENS 5 Minuten kein Druckabfall...
Gut visuell vorzustellen mit den Squeeze-Ketchup-Flaschen! Aber nicht reinschauen izzy.gif
MfG Ph
Die einzigen Frauen die es wert sind, geliebt zu werden, tragen Kolbenringe statt Rettungsringe.
Verkaufe:
FMS Gruppe A V2A Anlage ab Kat, 1000 km Laufleistung
Zafira A OPC Felgen, Schwarz Hochglanz lackiert; 2x Hankook Ventus V12 Evo Bj 2011, ca. 500 km; 2x erneuerungsbedürftige Originalreifen, alles 225/45/17
BJ Hunnicutt
Beitrag: 696751 Geschrieben: 02.10.2013 - 16:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Weil der Druck eben nicht "unendlich" anliegt, wird z.B. bei den kleineren Opelmotoren nach dem Einschalten der Zündung die Benzinpumpe automatisch kurz geschaltet
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 696756 Geschrieben: 02.10.2013 - 18:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nach den Maßstäben ist mein System ok - der Druck baut sich in etwa 7-8 h ab, sollten die Kaltstartprobleme wirklich NUR vom E85 kommen? Ich dachte es müsste schon Richtung Minustemperaturen gehn, bis das Zeug zäher wird. Im Moment braucht er bei 5°C morgens 2-3 Mal je 20 sek orgeln und geht danach noch ein paar Mal aus, wenn man Gas gibt, nach dem 1. km läuft er dann normal hammer.gif
Schweinesau24V
Beitrag: 696771 Geschrieben: 02.10.2013 - 21:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dass das vom e85 kommt glaube ich persönlich weniger. Gibt jetz viele Möglichkeiten was so ein Verhalten verursachen könnte; man lernt ja nie aus.
Aber bei der Kraftstoffsorte ist ja schnell Abhilfe geschaffen, einfach mal anders tanken.
Ansonsten: Stimmt Kraftstoffmenge generell? Oder kommt nur ein bisschen was?
Kraftstofffilter zu? Pumpe in sich undicht? Einspritzventile undicht? Kraftstoffverlust?
Startet der Motor besser, wenn du die Kraftstoffpumpe vor dem Start 4-5 Mal vorpumpen lässt?
Klingt für mich eher als dass er nicht auf allen Zylindern läuft wenn er kalt ist und das defekte Bauteil (Zündspule, -kabel?) eben seine Temperatur braucht.
@BJ Hunnicutt: Richtig, ist aber nicht nur bei Opel so. Viele Hersteller sind auch schon weiter gegangen und schalten die Pumpe schon beim Öffnen des Fahrzeugs per FB oder beim aufmachen der Türe.
Verkaufe:
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 696772 Geschrieben: 02.10.2013 - 21:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also: Pumpe ist neu, Filter, Spritschläuche, Zündkerzen, -kabel, -kappe und -finger auch, ESV´s sind aus nem M2.8 XE und liefen mit Benzin Klasse, BDR das, was DSOP anbietet (mit dem breiten Membran), Spriverlust konnte ich nicht feststellen, Temp.-Fühler und KW-Sensor letztes Jahr neu, LLR neulich gereinigt, Unterdruckschläuche sind alle ok. Bis auf´s Spritrelais bin ich eigentlich durch...
Sprit umstellen wird noch ne Weile dauern - sind noch 50 Liter im Tank hammer.gif
Schweinesau24V
Beitrag: 696773 Geschrieben: 02.10.2013 - 21:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du hast mir nicht die Frage beantwortet ob dein Kraftstoffdruck am Verteilerrohr stimmt oder obs da nur rausdröppelt.
Jetzt nicht falsch verstehen, ich will dir keine schlampige Arbeit unterstellen; aber hast du schon ausgeschlossen ob du den Fehler nicht selbst mit eingebaut hast?
Kaltlaufregler verbaut? Die NE's laufen meiner Erfahrung nach auch sehr undankbar
Mit den Dingern.
Verkaufe:
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 696775 Geschrieben: 02.10.2013 - 22:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Druck an der Leiste passt bei laufendem Motor (2,5 Bar bei Benzin und knapp 3 Bar bei Ethanol hab ich eingestellt), KLR ist keiner verbaut.
BJ Hunnicutt
Beitrag: 696781 Geschrieben: 03.10.2013 - 07:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
fahre in meinen NE's KLR seit dem es die Teile gibt. Die haben noch mie Probleme gemacht. Die Dinger merkt man absulut garnicht.
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 696797 Geschrieben: 03.10.2013 - 13:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auch wenn die eigentl. Frage schon beantwortet ist: Fällt jemand noch was ein, das ich machen kann, damit er besser anspringt ausser Spritpumpenrelais?
Schweinesau24V
Beitrag: 696799 Geschrieben: 03.10.2013 - 14:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Braucht sie auch nicht. Erfahrungsgemäß verschwinden manche Fehler an der Schutzisolation z.B. gerne wieder bei Temperatur...ich schrieb ja auch '...das defekte Bauteil...'
Ich repariere jetz seit 8 Jahren täglich 8 Stunden lang Autos, hab auch solche skurril anmutende Fehler schon gehabt...
Verkaufe:
Wir hatten 420031908 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
