Gäste Online: 634
Insgesamt: 637 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - VB 7500 € · Calibra Turbo 08/1996
majooV6
Beitrag: 676467 Geschrieben: 22.02.2013 - 18:03 Antworten mit Zitat Back to top
möchte meinen Let verkaufen:
Opel Calibra Turbo Classic II
EZ: 08/1996
195.000 km
Rioverde-grün
original Zustand bis auf 20er eibach federn,
beige lederausstattung
Klima
Sitzheizung
BC
Bose Soundsystem mit cd-wechsler
irmscher heckspoiler mit 3. Bremsleuchte
TÜV noch 1,5 jahre
2008: Druckspeicher erneuert und Cossikopf überholt
Neuer K16 mit Stahlsitzring
Zahnriemen + Wapu
Blow Off Bailey DV26-D
Fahrzeug von 05/2008 bis 10/2012 nicht zugelassen, stand nur inner Halle
Neuteile vor 5000km verbaut:
Hohlraumkonservierung mit Sanders Fett
Bilstein B8 Sprint Dämpfer
PU Buchsen vorn und hinten für Querlenker + Stabi
also komplett neu verbuchst auch mit zentraldämpfungsblock an der HA
Traggelenke
Spurstangenköpfe
Stabis
Sturzkorrektur von GEMA
Zahnriemen + Wapu
Alle Öle neu
Druckspeicher noch 2 Jahre gut
Zündkerzen
Zündlkabel (Silikon von Magnacor)
Zündspule
Zündverteiler
Lichtmaschine
Klimakompressor
Servopumpe
Ölwannendichtung
Hosenrohr
Bremsen vorn und hinten (Scheiben + Beläge + Handbremse)
Lampen nightbreaker plus
Pumpe Scheibenreinigung
Scheibenwischer
Lederausstattung aufgearbeitet
8 fach bereift (winter 15" mit Ultra grip 8 reifen fast neu , sommer classic 2 felgen mit noch sehr guten Reifen)
Auto steht gut da und ist nachweislich am 01.07.1996 vom Band gelaufen in Finnland, ist seid 05/2008 meiner, läuft diesen Winter als Langstreckenfahrzeug davor nicht zugelassen weil wir kurzfristig ein zweites Auto brauchten für den Winter. Der 4x4 funktioniert, Ladedruck ist ok also 0,6 (0,9 Obrille.gif, Ladedruckanzeige verbaut, Fahrzeug wurde immer mit Serienleistung gefahren und ein Großteil der Rechnungen müsste ich auch noch irgendwo wo haben, zur Besichtigung steht eine hebebühne bereit
Fahrwerk ist geil ist ja ein Bilstein B12 Fahrwerk
klar hat er ein paar Steinschläge, das Fahrerschloss ist defekt und die Türpappe Fahrertür hat Mängel (abdruck vom Gurtschloss und Leder kommt hoch)
Klimaanalage ist nicht befüllt wird aber vorher gemacht, Handbremse müsste nochmal nachgestellt werden und die Sitzheizung Fahrersitz wird nicht richtig warm
Waschdüse hinten geht nicht
ich muss den nicht verkaufen (hab ja noch meinen 3,0 V6) und er kommt nur in gute liebevolle Hände
Fotos gerne per mail weiter infos gerne per PN
Fahrzeug steht in 16818 Walsleben (ca. 80 km nördlich berlin an der A24)
Gruß Majoo
edit: stahlflexbenzinschläuche hat er auch bekommen und die bremsleitungen wurden teilweise auch erneuert
öl ist castrol tws 10W60 drin.
Seite generiert in 0.021 Sekunden
Wir hatten 420239815 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
