Gäste Online: 254
Insgesamt: 256 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Tankentlueftungsventil/Bremskraftverstaerker/AktivCarbonfil.
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 608498 Geschrieben: 22.07.2011 - 22:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Könnten die gleichen sein.
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 608504 Geschrieben: 22.07.2011 - 23:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim NE auf jedenfall ned... der hat doch dieses rote drin glaub ich...
Und vom XE keine Ahnung... schon solang her^^
Fachrichtung: Elektrotechnik
www.calibra-club-rheinland.de
aRAC
Auto: Opel Calibra DTM C20LET
Beitrag: 608585 Geschrieben: 23.07.2011 - 21:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann ich den Fehlercode irgenwie wegbekomm ohne das Ventil ? Ich hab naemlich so wie's aussieht eher ein Kabelproblem zu dem Teil ... Ich krieg kein Signal von Klemme 5 am Stecker vom Motorsteuergeraet
zum Stecker vom Tankentlueftungsventil ...
Hab das Kabel jetzt bis zum Steckereingang vom MSTG verfolgt und es is durchgaengig verbunden ... nur auf der Klemme vom Stecker des MSTG krieg ich nix her ! Den Stecker vom Motorsteuergeraet kann man aber nicht auseinander nehmen ...
hab 2 Kabel vom Stecker vom Tankentlueftungsventil
Das ist normalerweise das braunweisse Kabel was an Klemme 5 geht ...
Auf schwarz sollte 12v drauf sein - ist aber gar nix drauf ! also komplett tot das Ding ..
aRAC
Beitrag: 609298 Geschrieben: 28.07.2011 - 16:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fehler gefunden: Die Werkstatt hat bei beiden Motoreinbauten den Stecker vom Klopfsensor und Tankventil vertauscht ...
Ich glaubs einfach nicht ... ich hab 10h gesucht im Motorraum um des rauszufinden ...
Also ROT gehoert auf Klopfsensor
SCHWARZ gehoert auf Tankentl.ventil !
drunk2.gif drunk2.gif prost.gif prost.gif prost.gif drunk2.gif drunk2.gif drunk2.gif
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 609301 Geschrieben: 28.07.2011 - 17:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Frankb2211 hat folgendes geschrieben:
Ich würds erstmal tot legen...
PS: Du musst alle Stecker auf den raus geschmissenen Ventilen drauf lassen, auch wenn du diese überbrückt hast!
Ansonsten bekommste nen Fehlercode und kannst mit 0,3Bar durch die Lande ballern lol.gif
Hättest du meine Reihenfolge beachtet, hätteste den falschen Stecker direkt gefunden...
adriano
Beitrag: 739872 Geschrieben: 30.04.2017 - 22:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe auch das Problem das aus dem Schlauch die aktivkohle Kügelchen herraus purzeln.
Kann ich den Schlauch vom aktivkohlefilter zum Ventil einfach ablassen?
Der Tank wird ja trotzdem belüftet oder?
Wir hatten 419186041 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
