Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 281
Insgesamt: 286 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Lexmaul ram anschließen,kleines Problem
Janny 87
Auto: Opel Was denn sonst? Calibra c20xe,Calibra c20let,Calibra x20xev,Calibra C20ne,Zafira A OPC,Insingia 2,0 Diesel,Corsa E 1,0 Turbo,Mercedes 190 iger 1.8 Alle außer V6
Spende (Anzahl: 4)
Beitrag: 582882 Geschrieben: 07.03.2011 - 19:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Leute,
Baue mir gerade eine Lexmaul Ram an den Xe allerdings habe ich ein kleines Problem.Habe die Ram über Ebay ersteigert mit allem drum und dran allerdings weiß ich nicht wo ich den Schlauch für die Vorwärmung der Ansaugbrücke anschließen soll?Die Lexmaul hat wie die Originale Ansaugbrücke einen Stutzen (ganz links) wenn man von vorne draufschaut,wo Ein Schlauch raufgehört,wodurch Kühlwasser fließt.
Bei der Originlen ansaugbrücke geht der zur Mitte der Brücke auf eine Hohlschraube,diesen Anschluss hat die Lexmaul allerdings nicht.Wo muss ich den Schaluch anschließen?
Reitscher
Auto: Opel Calibra Young C20XE
Beitrag: 582885 Geschrieben: 07.03.2011 - 20:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Vorwärmung wird bei der Ram direkt vom Stutzen am Übergang Kopf-Ansaugbrücke an den Ausgleichsbehälter angeschlossen, also nicht mehr genutzt.
lG
Reitscher
Janny 87
Spende (Anzahl: 4)
Beitrag: 582913 Geschrieben: 07.03.2011 - 22:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,danke für die Info.Reintheoretisch könnte ich sie auch stillegen mit einem Blindstopfen oder?
Gruß Jan
Reitscher
Beitrag: 582920 Geschrieben: 07.03.2011 - 22:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stillegen geht nicht, musst du wirklich einfach direkt an den Ausgleichsbehälter machen steht auch so in der Anleitung drin dafür musst du dann einen der originalen Schläuche kürzen.
Wir hatten 412309855 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
