Insgesamt 22260 registriert!
Gäste Online: 81
Insgesamt: 82 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Typenschlüsselnummer nach Motorumbau
 Foren-Übersicht » Versicherung
doJens
Auto: Opel Calibra C20LET PO Phase III, Corsa A C12NZ, Manta B Gsi 2,0E, Zafira Tourer 2,0 CDTI ecoflex
Beitrag: 700438 Geschrieben: 03.12.2013 - 16:58 Antworten mit Zitat Back to top
Moin,
muss die Typenschlüsselnummer bei einem Motorumbau im Fahrzeugschein nicht auch geändert werden? Oder zählt da durch die Fahrgestellnummer nur der ursprüngliche Motor?
Ist ja für die Versicherung wichtig, welche Nummer im Typenkästchen drin steht.
Danke!
CC487
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 700440 Geschrieben: 03.12.2013 - 17:05 Antworten mit Zitat Back to top
Servus,
also bei meinem 16V Umbau damals blieb die Schlüsselnummer vom 8V erhalten. Genauso wie die Versicherung.
Gruß Christoph
sucker
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff
Beitrag: 700466 Geschrieben: 04.12.2013 - 09:49 Antworten mit Zitat Back to top
Also nur mal Theoretisch.
Die Schlüsselnummer gibt unter anderem an, welche Leistung das Fahrzeug hat. Ferner gibt Sie Aufschluss über die Steuerklasse.
Der Umbau musst auf jeden Fall der Versicherung gemeldet werden, da das Auto ja nicht mehr dem Versicherten Zustand entspricht.
Dem Finanzamt sowieso, sonst evtl. Steuerhinterziehung da wissentlich eine falsche Besteuerung erfolgt.
Vlt. Kann OPR dazu was genaues sagen?
Gruß Thomas
Grüße Thomas
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 700469 Geschrieben: 04.12.2013 - 10:39 Antworten mit Zitat Back to top
Moin!
Die Schlüsselnummern als Bestandteil der BE werden nicht geändert.
Gibt zwar leider unnötiges Blabla mit der Versicherung, is aber so.
In meinen Fzgpapieren wurden zumindest die SNn des Spenderfahrzeugs genannt- das hat es etwas einfacher gemacht.
Die Versicherer machens einem denoch nicht leicht, sein Fzg ordnungsgemäß zu versichern, sind oft überfordert. In Zeiten, wo z.B. nahezu jeder aufgeladene Motor ruckzuck getunt ist, eigentlich ein Armutszeugnis.
In der Regel gibt es 2 Möglichkeiten:
-Versicherung (nicht Zulassung!) nach TSN des Spenderfahrzeuges (meist preiswerter)
-Versicherung nach ursprünglicher TSN + Aufschlag X (je nach Versicherer unterschiedlich hoch).
Man braucht nen engagierten Versicherungsfuzzi, das machts deutlich einfacher.
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 700470 Geschrieben: 04.12.2013 - 10:40 Antworten mit Zitat Back to top
Moin!
doJens
Beitrag: 700474 Geschrieben: 04.12.2013 - 11:55 Antworten mit Zitat Back to top
danke für die Antworten, so in der Art hab ich mir das auch vorgestellt.
Man darf ja auch der Werkstatt nicht einfach den Schein geben, wenn die nach Ersatzteilen suchen und dann passt nix biggrin.gif
Seite generiert in 0.092 Sekunden
Wir hatten 422316810 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
