Insgesamt 22249 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 568
Insgesamt: 569 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Endstörkondensator??!!??
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Mr_GSi
Beitrag: 5443 Geschrieben: 11.02.2003 - 20:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe ein CD-Radio von Pioneer und 2 Endstufen in meinen Auto verbaut zwinkern.gif zwinkern.gif Wenn ich nun den Motor anstelle und die Musik anmache dann ertönt ein leises Pfeifen im Hintergrund!Woran liegt das?Brauche ich einen Endstörkondensator??? :Musik:
Beitrag: 5444 Geschrieben: 11.02.2003 - 20:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sicher ist das deine Lichtmaschine wenns summen mit der Drehzahl steigt...
Mr_GSi
Beitrag: 5445 Geschrieben: 11.02.2003 - 20:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann ich dieses Summen dann mit diesem Kondensator beheben?
schoeni
Beitrag: 5467 Geschrieben: 11.02.2003 - 23:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo,
das Feifen - summen, wirst du mit solch einen Kondensator kaum wegbekommen, erstmal solltest du überprüfen ob es ein masseschleifen ist oder andere gründe hat !!!!
manche schlauen leutz bauen sich n fette anlage ein hammer.gif und sind aber zu faul die Kabel -spich Strom und Cinch kabel - getrennt zuverlegen,
heisst : Strom auf eine seite und Cinch auf die andere (Beifahrer), oder halt am besten am Mitteltunnel entlangt - denn somit kannst du ein schleifen der Cinchkabel ausschliessen !!!!
desweiteren solltest du darauf achten, wo genau du die Masse für die Endstufe hernimmst, nimmst du sie irgendwo an der Karosse abe, ab besten in nähe der Bezinpumpe, hast du ebenfalls ein Feifteufel mehr !!!!
daher kannst du nur schrittweise vorgehen, die masse direckt an der Batterie abnehmen usw.
die Kondensatoren unterdrücken zwar teilweise das feifen, aber klauen dir dafür Leistung deines Verstärkers insbesondere vom Bass !!!!
wers nicht glaubt, soll´s selber prob. - hab jeden Tag damit zutun hammer.gif
schoeni sagt nuk nuk
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 5471 Geschrieben: 12.02.2003 - 01:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
diese Enstörer bringen überhaupt nichts, und wenn dann ist es nur Einbildung.
Wie schon der Vorredner geschrieben hat, alle Kabel auseinander legen, habe bei mir Chinch und LS kabel unter der Mittelkonsole verlegt, denn rechts sowie links liegen elektriesche Leitungen , die dieses Pfeifen erzeugen.
MAn kann aber auch einen Entstörer an die Lichtmaschine hängen (gibts extra dafür), weiß aber nicht ob die auch was bringen, wahrscheinlich eher nicht
Gruß Wlaed
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Doorkeeper2000
Beitrag: 5497 Geschrieben: 13.02.2003 - 03:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
moin moin :)
muss auch noch was dazu loswerden:
und zwar solltest du die masse im kofferraum auf der seite abnehmen, wo sich die batterie befindet - hab ich mal gehört und auch befolgt !
und wie die anderen schon sagten - sehr wichtig die trennung der strom- und signalkabel. die besten erfahrungen hab ich mit dem stromkabel links und den signalkabeln rechts gemacht.
naja, soweit solls das gewesen sein !
geh jetzt zur ruh ! nachtruhe !
Door2000
Mr_GSi
Beitrag: 5504 Geschrieben: 13.02.2003 - 15:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So ganz ohne Wissen bin ich ja nun auch nicht...ich habe das Signalkabel und das Stromkabel getrennt verlegt..also daran kann es nicht liegen!Die Masse habe ich auf der Seite der Batterie im Kofferraum verlegt...der Leitungsquerschnitt ist mit 10mm² denke ich mal ausreichend bemessen für Stromkabel und Masse!Ich habe auch sonst schon ziemlich viel probiert...aber ich bekomme dieses Summen nicht weg!
blue2881
Beitrag: 5514 Geschrieben: 13.02.2003 - 23:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
versuch doch einfach mal ein anderes Chinch-Kabel, wenn ein kleiner Riss in der Isolierung ist, kann es passieren das dieser Ton entsteht.
Mfg blue2881
Doorkeeper2000
Beitrag: 5519 Geschrieben: 14.02.2003 - 12:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
cinchkabel am besten dreifach geschirmt !
da lieber paar euros mehr ausgeben.
ich habe mir bei meinem ersten opel cinchkabel für damals 5,00 DM geholt. war schrott. im nächsten auto hatte ich welche drin für 12,95 DM. war auch ne der hammer. und seit meinem Vectra A V6 hab ich ein kabel für 50 DM drin. der unterschied macht sich nicht nur bemerkbar weil das Summen verschwunden ist, sondern auch weil sich die qualität der signalübertragung hörbar verbessert hat... respekt.gif
Door2000
www.doorkeeper2000.de
www.pixdata24.de
Mr_GSi
Beitrag: 5524 Geschrieben: 14.02.2003 - 15:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für den Tipp...mein Chinchkabel war nicht grade das teuerste...10 Euro und ist nur 2-fach abgeschirmt!
MKone
Beitrag: 5540 Geschrieben: 14.02.2003 - 19:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du das Line Out Kabel zu den Endstufen etwa direkt NEBEN den Stromkabeln verlegt?
Das ist dann Scheisse und erzeugt eben genau dieses Rauschen....
Wir hatten 417729748 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
