Gäste Online: 292
Insgesamt: 292 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - F20 Getriebe wechseln ohne Hebebühne?
heniekson
Beitrag: 733295 Geschrieben: 01.06.2016 - 21:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist es möglich ein F20 Getriebe beim Cali XE ohne Hebebühne zu tauschen?
Die Antriebswellen sollen auch getauscht.
Eine Garage wäre da.
Wie würdet ihr dabei vorgehen?
Wo genau ist die Kontrollöffnung für den Ölstand?
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 733298 Geschrieben: 01.06.2016 - 23:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, geht definitiv. Zwar umständlich aber geht.
Das Getriebe auf dem Bild sieht trocken aus. Füll einfach die 2 Liter ein. Wennst wirklich auf Nummer Sicher gehen willst, die Kontrollschraube ist seitlich im Gehäuse, wo der Gangradsatz drin ist.
heniekson
Beitrag: 733301 Geschrieben: 01.06.2016 - 23:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo ist diese Schraube genau?
Fahrer- oder Beifahrerseite?
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 733304 Geschrieben: 02.06.2016 - 08:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Frage ist was man sonst hat, Grube oder wenigstens ne Motortraverse? Wenn das alles nicht vorhanden ist und auch keine Hebebühne, dann wirds ziemlich beschissen. Der Motor muss abgestützt werden.
Beitrag: 733308 Geschrieben: 02.06.2016 - 09:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Geht auch ohne Hebebühne oder Grube. Motorstütze sollte man aber schon haben/bauen ja.gif "schwer" ist es nur, das Getriebe an den Motor zu setzen. Hier kann ein Flaschenzug und/oder Wagenheber helfen. Wir waren zu zweit, da war es zu bewältigen.
Zum Thema kontrollschraube: die sitzt etwas oberhalb des loches, wo die beifahrerantriebswelle ins differential gesteckt wird.
heniekson
Beitrag: 733363 Geschrieben: 02.06.2016 - 21:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meinst du die Schraube links vom Simmering?
[IMG]http://image[/IMG]
Beitrag: 733365 Geschrieben: 02.06.2016 - 22:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja genau die meine ich.
Seite generiert in 0.091 Sekunden
Wir hatten 420439018 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
