Insgesamt 22246 registriert!
Gäste Online: 428
Insgesamt: 428 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Sitzheizung
planshy
Auto: Opel Calibra DTM-Edition C20NE
Beitrag: 499475 Geschrieben: 25.01.2010 - 18:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey hat jemand von euch die belegung für die anschlüsse der sitzheizung,bei mir fehlen nähmlich die kabel unter den sitzen mad.gif
Opelmaster
Auto: Opel 2x Calibra; Omega 3000 24V, Omega MV6 Limo, Omega 2.5 DTI Caravan 2x X20XEV; C30XEI, X30XE, Y25DT
Beitrag: 499490 Geschrieben: 25.01.2010 - 19:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die werden am X6 Stecker angeschlossen. Genauso wie der Stecker für den BC Schalter.
SWGE (rechter Sitz) X6 Pin 4
SWRT (linker Sitz) X6 Pin 32
Die anderen beiden Kabel sind Masse. Die kannst du z.B. an dem Massepunkt unterm Fahrersitz anschließen. Hab ich auch gemacht.
Ich würde dir dazu raten, dir den kompletten Kabelstrang für Sitzstecker und BC Stecker bis X6 Stecker aus einem Schlachter herauszutrennen (es müssen lediglich die Pins aus dem alten X6 Stecker rausgedrückt und in den Stecker von deinem Calibra reingesteckt werden, mehr nicht). Du kannst ihn übrigens auch fertig herausgetrennt beim "calibraspezialist" bei Ebay kaufen.
Ist die einfachste Methode und wird dann wie original.
Meine C³ Galerien:
1995er 16V DTM Edition
1997er 16V Cliff Edition
planshy
Beitrag: 499492 Geschrieben: 25.01.2010 - 19:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey srry für die dumme frage was meinst du mit SWGE (rechter Sitz) X6 Pin 4 , SWRT (linker Sitz) X6 Pin 32 hab das grad nicht so vor augen bzw. kann das grad net zuordnen
Opelmaster
Beitrag: 499496 Geschrieben: 25.01.2010 - 19:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
An den Sitzen sind jeweils zweipolige Stecker. Auf der Fahrerseite (linker Sitz) ist ein Kabel SchWarzRoT (SWRT) und eins braun (Masse). Das schwarzrote kommt am X6 Stecker an Pin 32. Am Beifahrersitz gibt es anstatt des Kabels in SWRT eins in SchWarzGElb. Das kommt an Pin 4...
Meine C³ Galerien:
planshy
Beitrag: 499506 Geschrieben: 25.01.2010 - 19:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Achso jetzt verstehe ich, biggrin.gif Danke gleich mal morgen so umsetzen
Ocs
Auto: Opel Calibra Zafira X20XEV Z20LET
Beitrag: 733857 Geschrieben: 26.06.2016 - 13:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Und wo kann man die nummerierung der pins am X6 Stecker sehen? Ich sehen da die zahlen nicht.
Grüße Adam
AntHraX
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE
Beitrag: 733860 Geschrieben: 26.06.2016 - 14:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
--> V6 <-- UPDATE Juli 2013
--> Spritmonitor <--
Wir hatten 416960007 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
