Auto: Opel Calibra X20XEV X30XE C20LET Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 01.12.2004 - 02:40 |
Hallo!
Gibts die Möglichkeit ein Vectra B-Lenkrad (ohne RC) in einen Calibra (mit Airbag) zu verbasteln ? Sei es mit Adapter oder oder oder ...
Oder auch von anderen Opel-Modellen. Da gibts oft so viel schönere Lenkräder .
Die Konkrete Frage bezieht sich aber auf das vom Vectra B.
Gruß, Michael |
Geschrieben: 01.12.2004 - 04:54 |
Das sollte möglich sein; ich habe eins aus einem 98er Tigra bei mir drin:
Geschrieben: 01.12.2004 - 05:45 |
Mußtest Du da noch was zutun ? Oder Plug & Play ?
Frage nur, da eben bei vielen Lenkrädern (Irmscher & Co.) immer nur einige wenige Modelle angegeben sind und kein Hinweis gemacht wird, daß die evtl. auch in andere Modelle passen.
P.S. Geiles Innenraumstyling !! Ein Traum !! Wie haste denn die gleichmäßige und vorallem ausreichend starke Durchleuchtung der weißen Serienscheiben geschafft ? BlaueTachos-Umbau-Anleitung ?
Greetings ! |
Geschrieben: 01.12.2004 - 21:29 |
Beim Lenkrad mußte ich die Spirale, die hinten ans Lenkrad geschraubt ist, gegen die aus meinem Originallenkrad austauschen (Wegen der Stecker). Ansonsten paßt es so.
Wegen der Beleuchtung: ich habe mir die Anleitungen von blauertacho.de angeguckt und dann selber noch ein bißchen gebastelt und verbessert.(Allein im Gehäuse vom Tacho sind über 20 superhelle LEDs verbaut) |
Geschrieben: 01.12.2004 - 23:42 |
Sieht echt geil aus hab das gleiche Radio
Gibts da keine Probleme was den Airbag angeht ? Tüv oder sowas? Adapter? Stecker?
Das Tigralenkrad macht sich echt chick mit dem Chrom. |
_________________ Greetz Seba ...
Schaut doch mal rein !
(v. Albert Einstein) |
Geschrieben: 02.12.2004 - 01:04 |
CalibratorV6 hat folgendes geschrieben: |
Also wegen dem Lenkrad hat weder der TÜV noch die Rennleitung gemeckert. Ist ja ein originales Opel Lenkrad und es weiß wohl auch keiner, daß es das im Calibra nicht gab. Wegen der Stecker habe ich ja oben schon was geschrieben:
Zitat: |
Beim Lenkrad mußte ich die Spirale, die hinten ans Lenkrad geschraubt ist, gegen die aus meinem Originallenkrad austauschen (Wegen der Stecker). |
Auto: OPEL Calibra V6 C25XE
Geschrieben: 03.12.2004 - 09:45 |
Also nochmal zum Verständnis, weil ich bei meinem neuen Calli (da ja mein alter geschrottet wurde) evtl auch vorhabe das Lenkrad auszutauschen, der Airbag funktioniert weiterhin??? Du musstest nur irgend sone spirale und stecker Tauschen???
callibaer |
Geschrieben: 03.12.2004 - 13:18 |
Am Airbaglenkrad ist hinten ein kleiner schwarzer Kasten angeschraubt (da ist die Spirale drin), den muß man austauschen (wegen der Stecker). An dem sind nämlich die Stecker dran. Aber darauf achten, daß man das Lenkrad nur abbaut, wenn die Räder in geradeaus Stellung stehen!
*edit* Natürlich funktioniert der Airbag weiterhin, sonst hätte ich mir gleich ein kleines Sportlenkrad ohne Airbag eingebaut. |
