Auto: Blitz
Geschrieben: 03.11.2004 - 01:11 |
Hallo erstmal,
bin neu hier und hoffe das Ihr mir bei meinem Calibra-Umbau mit dem einen, oder anderem Rat helfen könnt.
Als erstes wüßte ich gern ob es ein Model gab, bei dem es hinten Kopfstützen gab?Wenn nicht, hat einer vielleicht eine Idee wie man sowas nachrüsten/selbermachen könnte? |
Auto: Opel calibra c20ne
Geschrieben: 03.11.2004 - 01:23 |
ich denke nicht das es das gab
aber sollte eigentlich nicht so schwer sein
besorg dir die kopfstützen mit den nötigen halterungen die dazu gehören
setz an wo du sie haben willst
markier dir die stelle und ritz vorsichtig den stoff auf
dann nehm denn sitz aus
am bestennimm sowas wie ne pinzette dann kanste genauer den stoff rauszupfen
dann setz die stützen an und verkleb die auf dem stoff (musst aber nen richtig festen nehmen^^) und dann mach die stützen rein
wart aber erstnoch andere antworten ab bevor du meine nimmst
kommen sicher noch bessere
btw: wieso stützen?
sieht nich aus bei dem ding ^^ |
Geschrieben: 03.11.2004 - 11:53 |
einen cali mit kopfstützen hinten gab es nicht. es gibt aber welche zum nachrüsten, ob die aber ihren zweck erfühlen, weiss ich nicht.
nen Lumpel hatte sie bei seinem Micra gehabt, die werden einfach über die sitzlehne gesteckt, d.h. ein Stahlgerüst aus jeweils 4 Rohren (2 vorne und 2 hinten), wird einfach über die lehne aufgesteckt und daran ist dann auch die kopfstütze befestigt.
diese lässt sich nicht in der höhe verstellen, so dass sie genau auf nacken höhe aufhört ( bei einem unfach ist es eine sehr schnelle methode zu sterben, wenn du eine Stütze hast, die dir dabei hilft deinen genick zu brechen) dann spürt der insasse die ganze zeit das Stahlgerüst, da es einfach drüber gesteckt wird, was dann auch bei langen autofahrten mit insassen hinten, nicht wirklich angenehm ist.
Und cali ist ein Coupé, da gehören keine Kopstützen nach hinten, vorallem wegen der sicht nacht hinten, die dadurch isch auch nicht verbessern wird |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 06.11.2004 - 15:21 |
also festkleben würde ich die nicht einfach, da muss auf jeden fall nen Träger festgemacht werden. sonst knicken die die ganze zeit weg den der stoff ist ja elastisch. also musstest di zwei rohre aus edelstahl reinschweißen (würde keinen norm. stahl nehmen) und somit müsstest du den kompletten sitz auseinanderbauen, den kompletten bezug weg und dann die halterung anbringen. also mit anderen worten lass es lieber der aufwand lohnt sich nicht!! außer dir ist es egal ob die fest sind oder nicht!! |
Auto: Opel Calibra c20ne
Geschrieben: 06.11.2004 - 17:27 |
wenn man unbedingt welche haben will und trotzdem sicht nach hinten haben will, könnte man sich ja welche aus der alten c-klasse reinbasteln... die waren normal in der hutablage versteckt und kamen per knopfdruck nach oben! gibts mittlerweile wohl auch bei anderen modellen aber ich kenns halt daher |
_________________ Man gönnt sich ja sonst nichts! |
