Insgesamt 22250 registriert!
Registriert gestern: 3
Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 563
Insgesamt: 568 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Luft in den Bremsleitungen
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 4437 Geschrieben: 07.01.2003 - 02:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi, Leute!
habe vor kurzem mir neue Scheiben (alle vier) und Beläge ausgetauscht, dann bin ich am 23.12. zu ATU gefahren und hab die Bremsflüssigkeit wechseln lassen.
Bin bis heute so ziemlich unzufrieden damit gefahren. Bin dann noch mal zu ATU und es war wiede4r Luft in den Bremsleitungen, die haben schon beim ersten mal festgestelt, dass sich sehr Viel Luft darin gesamelt hat. und nicht einmal nach 2 Wochen wieder, aber es ist nichts an den Schläuchen zu sehen, alle Trocken, genauso wie der Behälter, der ist immer voll.
Nur wie kommt die Luft denn rein???
Hat vielleicht jemand schon was ähnliches gehabt???
Gruß Wlaed
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
mouftie
Beitrag: 4463 Geschrieben: 07.01.2003 - 20:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielleicht Hauptbremszylinderdichtungen irgendwie kaputt? Hatte das Problem mal mit meiner alten Karre! War allerdings nen Renault!
Gruss Mouftie
Byker
Beitrag: 4574 Geschrieben: 10.01.2003 - 20:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie siehts denn mit der Bremswirkung aus? Zieht der Wagen weg wenn du stark bremst? Entweder die haben beim Entlüften geschlampt, oder die Bremsflüssigkeit ist zu alt, bzw sie hat irgendwo Wasser gezogen. Dann bilden sich bei Erwärmung Dampfblasen. Für veraltete Teile ist ATU ja berühmt... Beispiel Reifen!!
mouftie
Beitrag: 4590 Geschrieben: 11.01.2003 - 00:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bremsflüssigkeit sollte sowieso eigentlich alle 2 Jahre mal gewechselt werden!
Bei meiner alten Karre war die Bremswirkung beim ersten reintreten gleich null! Musste dann nochmal bremsen damit die Karre überhaupt gebremst hat! War aber auch net immer! Die Rep. war glaub ich auch ziemlich teuer! Aber irgendwie sind Bremsen ja doch manchmal ganz nützlich, glaub ich!!
Gruss Mouftie
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 4591 Geschrieben: 11.01.2003 - 01:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nun , die Flüssigkeit habe ich ja auch nach etwa zwei jahren gewechselt, nur das Problem war / ist: die Luftblasen. Ich fahre noch ne Woche und dann fahre ich noch mal in die Werkstatt, wenn sich schon wieder Luftblasen gebildet haben, dann muss ich wohl gucken woher es kommt, denn wie gesagt, der Behälter ist voll und die Leitungen sind auch trocken.
Gruß Wlaed
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
mouftie
Beitrag: 4593 Geschrieben: 11.01.2003 - 02:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich wette es ist der Hauptbremszylinder!!!!
Gruss Mouftie
Wir hatten 417994770 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
