Insgesamt 22246 registriert!
Gäste Online: 480
Insgesamt: 483 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Schaltung Einstellen
Fronti
Beitrag: 147236 Geschrieben: 28.12.2005 - 16:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hihoi ;
Ich hab da so ne Anleitung zum einstellen der Schaltung ,
jetzt hab ich da nur ein Problem , ich kenn mich da noch nicht so aus , jetzt weiss ich nicht wie ich da an die schaltung rankomme ( z.b. Einstellbohrung , schraube - klemmschelle , Deckel des Schaltgehäuses )
Wo sitzt das genau ? Und was muss ich tun um da dran zu kommen ?
manta400
Auto: Opel
Beitrag: 147238 Geschrieben: 28.12.2005 - 17:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vielleicht hilft dir das weiter:
https://www.calibra.org/phpBB2/kb.php?mode=article&k=15&sid=2969c38cb9113e813cd574e16dd05892
Über RÜSSELSHEIM lacht die Sonne,
calibracliffedition
Auto: Opel Astra G Coupe 1,8l 16V
Beitrag: 147326 Geschrieben: 28.12.2005 - 22:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn du nich mal weißt, wo sich die betreffenden Teile befinden, dann lass es doch lieber, denn wenn du da auch nur eine Kleinigkeit falsch machst, dann fliegen dir beim Schalten später die Gänge um die Ohren...das F28 ist da recht empfindlich und muss sehr genau eingestellt werden!
Daniel_XT
Auto: astra g coupe z20let
Beitrag: 147328 Geschrieben: 28.12.2005 - 22:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibracliffedition hat folgendes geschrieben:
ps. nen gebrauchtes f28 is nicht gerade billig..
OpelOdi
Auto: Opel Omega A 24V, Suzuki GSX 650F
ECD 2013 Support (Anzahl: 1)
Beitrag: 447957 Geschrieben: 07.06.2009 - 20:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist das normal, dass die Schraube von der Schaltstangen-Klemmschelle irgendwann überdreht, wenn man sie zu fest anzieht oder ist das Gewinde von der Klemmschelle oder der Schraube dann Schrott wiejetzt1.gif
Hab nämlich seit meinem Motorwechsel letztes Jahr ab und zu das Problem, dass sich meine Schaltung verstellt.
Grüße Marcus
Grüße Marcus
Kolega
Auto: Opel Calibra 2.0l 8V
Beitrag: 447960 Geschrieben: 07.06.2009 - 21:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn sie überdreht, dann ist das gewinde wahrscheinlich hin würde ich vermuten. nach fest kommt ja bekanntlich lose
CreativeOpel
Auto: Opel Zafira C Tourer + Insignia CT B14NET + A16XHT
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 451891 Geschrieben: 20.06.2009 - 21:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So schwerr ist das auch wieder nicht mit dem einstellen, mir wurde das so erklärt,
Geh darunter da is ne schraube, die machste auf,
Innendrin hockste jemand der die gänge einlegt, dann legst du manuell vorne einen gang ein denn er auch innen einlegen soll und so wie dann die welle in der buchse hängt erstmal leicht anziehen und mal die gänge durchschalten, dann Feinabstimmen.
Hatt zwar locker ne Halbe stunde gedauert da ich mir beim Getriebeausbau keine makierung gemacht habt aber ansonsten ist es Top wie vorher!
cali_16v
Auto: Audi A3, Audi TT RS, Audi A4 Avant ALH, CEPA, AFN
Beitrag: 451937 Geschrieben: 21.06.2009 - 01:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn du ein neueres baujahr hast, dann tust du nach anleitung einstellen.
dh.: schraube vom umlenkhebel lösen.
die schaltung arretieren mit nem 5 oder 6 bohrer, dazu schaltsack aufhebeln und schaltstock nach links ziehen und die bohrung arretieren.
am f28 gibt es einen schwarzen stutzen von oben zu sehen. den rausziehen und auch mit nem bohrer arrtieren. dann am schaltgestänge am f28
noch etwas richtung motor drehen bis der bohrer noch etwas weiter reinrutscht. davon die mitte versuchen zu halten und dann die schraube festziehen zwischen umlenkhebel und schaltverbindung.
alle arretierungen abmachen und schon ist alles paletti.
hoffe es ist einigermaßen verständlich, bin nicht so gut im beschreiben.
http://www.calibra.cc/gallery.php?id=2356
Für die Verteidigung unserer Freiheit. Bitte mitmachen!!!!
http://www.stoppt-tempo130.de/
stenssss
Beitrag: 451957 Geschrieben: 21.06.2009 - 09:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
schau mal HIER
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Seite generiert in 0.090 Sekunden
Wir hatten 416739972 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
