Geschrieben: 19.08.2002 - 11:15 |
Hallo Zusammen
Ich habe da mal eine frage, bei meinem Calibra geht die Temperatur schnell auch ca. 90 Grad ich denke mir das es ein bisschen zu viel ist weiss jemand wieso.
Und wie heiss wird es bei euch so durchschnittlich.
MFG
Adam |
Auto: Astra GTC Z18zex
Geschrieben: 19.08.2002 - 11:26 |
Also das er auf 90 Grad steigt ist normal weil erst kurz über
90 Grad der Lüfter einsetzt. Ist bei mir bei Langsamer fahrt genauso.
Wenn ich aber Autobahn fahre geht er durch umbvau bis auf 45 Gard zurück.
Timo |
Geschrieben: 19.08.2002 - 12:27 |
wie geht auf 45 Grad zurück? Der hat doch nur die Anzeige 70-80-90-100-110 wie kann ich da 45 Grad erkennen?
zum thema: 90 Grad ist ganz normal. im winter kam ich selten über 75 Grad aber bei den Temperaturen ist der schnell auf 90 Grad und ab da sollte er nicht viel weiter nach oben gehen weil der Thermostat dann voll offen ist und der Lüfter anspringen sollte! |
Geschrieben: 19.08.2002 - 13:07 |
sorry matze hab mich verschrieben sollte 75 Grad heißen |
Geschrieben: 19.08.2002 - 13:12 |
Also diese Temeperaturbereiche dürften Normal sein.
Bin zwar mal nen 2.0 Probegefahren (Münster, Stadtteil Hiltrup) und da stimmte definitiv was nicht. Nach 2 Minuten war der wagen auf knapp 95 Grad und hinterher kam sogar noch Qualm durch die Lüftung rein. Im abstand zu zwei Metern konnte man noch eine stark überhöhte Temperatur merken.
dieser wagen war definitiv kaputt, aber den wirst du dir ja nicht gekauft haben |
Geschrieben: 19.08.2002 - 13:18 |
Ne du den habe ich nicht gekauft
Noch ne frage habe ich da die Anzeige mit Motor und dem Blitz in der Amaturbrett blinkt bei mir ab und zu weiss jemand was das zu bedeuten hat. |
Auto: Opel Admiral A 2,6 Liter OHV Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 19.08.2002 - 13:36 |
Adam,
das Zeichen beduetet,das irgendwo ein Fehler im Bereich Motor/Elektrik ist und dein Calibra im Notlaufprogramm läuft.
Das kann dein "Freundlicher" mit dem TECH 1 auslesen. |
_________________ Gruß
Calimero (Micha) |
Geschrieben: 19.08.2002 - 13:48 |
Ja das es ein Problemm mit der Elektrik ist habe ich schon in Handbuch gelesen, und wem meinst du denn mit TECH1
MFG
Adam |
Geschrieben: 19.08.2002 - 13:58 |
mit dem TECH 1 kann der Opelhändler den gespeicherten Fehler auslesen.
Dann weisst du auch was los ist |
Calimero (Micha) |
