Geschrieben: 08.07.2004 - 13:13 |
Ich möchte meine hintere seitenverkleidung abmontieren(Beifahrerseite)!
Eine Schraube habe ich entdeckt aber das ding hängt irgenwo noch fest!
Wie kriege ich es am besten ab?
Danke im vorraus! |
Geschrieben: 08.07.2004 - 13:20 |
Bosnier-Adnan hat folgendes geschrieben: |
Danke im vorraus! |
habse nur zum teil mal abgehabt aber das was ich abhatte war nur mit so plastikteile eingeclipst |
Auto: Opel Calibra x20xev
Geschrieben: 08.07.2004 - 14:59 |
wenn die eine schraube ab ist ist alles nurnoch mit plastik angebraht. ich habe alles einfach rausgerissen und danach das was kaputt gegangen ist mit pattex hochleistungs hitzebestänigem kleber wieder angeklebt und wieder eingesetzt. wenn du erstmal eine seite ab hast siehst du auch wie du die andere ab bekommst.
von oben anfangen abzuziehen würde ich machen, so habe ich es auch gemacht.
ciao
time |
_________________ Sex, Drugs and Rock 'n Roll |
Geschrieben: 08.07.2004 - 15:07 |
Ja genau so wie es Time gesagt hat, am beston von oben her ziehen.
Davor am besten die Seitenschwellerverkleidung abschrauben und die Sitzbank rausmachen, dann bekommst die Verkleidung auch wieder gescheit eingebaut.
Wenn dir halterungen abbrechen mit Heißkleber wieder ankleben, hällt bis zum nächsten Ausbau. Wenn dir welche von den weißen "Plastiknasen" in den Löchern der Karosserie hängen bleiben, nimm nen dünnen faden wickle ihn zwischen nase und blech ein paar mal um das Plastikteil und zieh es mit einem Ruck raus, dann bleiben die ganz und du kannst sie wieder verwenden.
Hoffe man kann mich verstehen nix gut deutsch heute |
Geschrieben: 08.07.2004 - 16:15 |
Danke! Ich werde es versuchen! |
Geschrieben: 10.07.2004 - 13:54 |
Des mit der Seitenschwellerverkleidung versteh ich nicht ganz du meinst sicher die Seitenleisten im innenraum oder??
Bei mir hab ich auch zuerst sitzbank und alles raus, und dann auch einfach abgezogen mir s9ind dabei auf beiden seiten zusammen zum glück nur 2 klipse putt gegenangen,... im grunde genommen kann man beim Calli fast nichts falsch machen, hatte das komplette auto schon vom innenraum zerlegt und es ist eigentlich relativ leicht!
also dann viel glück"! |
Geschrieben: 10.07.2004 - 16:17 |
bevor du wie ein wahnsinniger an der pappe zerrst, mache es so:
die Einstiegsleiste abschrauben, die Rücksizubank rausnehmen (an den 2 schlaufen unter der Bank zeihen), dann die Türdichtung abziehen (aufpassen, dass sie nicht kaputt geht) die eine Schraube in der Pappe rausdrehen (sitzt in der Türöffnung)
und die pappe richtung windschutzscheibe schieben, dann bricht auch nichts ab, und du bekommst die pappe leicht ab.
dann nimmst du ne kleine Zange und ziehst die ganzen Klips raus.
wenn du sie einbauen willst, tust du die klips in die Pappe rein, und legst erst mal die pappe an und mit kurzen leichten schlägen mit der hand, drückst du sie in die richtige position am auto, dann die schraube und die Türdichtung, die einstiegsleiste und und die Rückbank wieder rein und fertig.
Und wenn was von den halterungen abbricht, kannst du es mit dem Heißkleber festkleben, denn die originalen, sind auch nicht anders festgeklebt. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
