Insgesamt 22246 registriert!
Gäste Online: 202
Insgesamt: 203 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Umbau NE auf XE
Ruha
Auto: Opel Calibra im Umbau C20NE
Beitrag: 39296 Geschrieben: 14.05.2004 - 08:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was muß ich alles umbauen wenn ich aus einem NE einen XE machen will, bitte helft mir!
Calli-angel
Beitrag: 39300 Geschrieben: 14.05.2004 - 08:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde sagen den Motor +Kabelbaum + eventl Getriebe ! Fertig
Ruha
Beitrag: 39301 Geschrieben: 14.05.2004 - 09:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Antriebswellen und Kat sind gleich?
Calli-angel
Beitrag: 39303 Geschrieben: 14.05.2004 - 09:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Antriebswellen sind glaube ich gleich ! Kat weiss ich nicht !
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 39306 Geschrieben: 14.05.2004 - 09:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Steuergerät nicht vergessen.
Die Bremsen und das Fahrwekr bleiben drin, da die gleich sind.
Der kat vom XE ist grösser, aber man kann ihn auch dran machen, besser wäre es einen für den XE zu verbauen, dann kannst du auch gleich nen Euro2 kat nehmen.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Henning
Beitrag: 39310 Geschrieben: 14.05.2004 - 11:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also du brauchst neu: Motor,Getriebe (f20),fächerkrümmer,zündspule,Kabelbaum-steuergerät,gaszug,unterdruckschlauch vom bremskraftverstärker,Luftmassenmesser, Luftfilterkasten,Benzinschläuche zum Motor.
Das kannst du vom alten nehmen: Lichtmaschiene,Anlasser,Servopumpe, antriebswellen, Kat (musst du aber denn Flansch umschweisen da der xe ein breiters rohr hat) Leerlaufregler,
Ich habe das ganze erst selber gemacht, aber es lohnt sich später!!!
Kleines
Auto: Calibra V6
Beitrag: 39312 Geschrieben: 14.05.2004 - 11:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ruha was ist das momentan für ein Cali und was hat der neue Motor für eine PS Zahl ?
Kleines
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name Yahoo Messenger
Ruha
Beitrag: 39316 Geschrieben: 14.05.2004 - 13:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist ein c 20 ne mit 115 PS der neue ist ein 150 PS C20XE
Kleines
Auto: Calibra V6
Beitrag: 39327 Geschrieben: 14.05.2004 - 16:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Ruha ich habe den Umrüstkatalog von Opel. Habe meinen von 115 Ps auf 170 PS umgebaut. Aber ehrlich gesagt ich würde es niemals wieder tun. Und wenn ich es machen lasse dann nur von einer Werkstatt wo ich dann wenigstens reklamieren kann. aber der Spaß kostet halt gleich so seine 2000 - 2500 € wenn nicht noch mehr.
Kleines
Werde dir bis morgen die Daten durchgeben.
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 39342 Geschrieben: 14.05.2004 - 19:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Kleines
der aufwand beim Umbau auf den XE ist nicht so gross, wie beim V6, denn es passt alle, und man muss nichts umbauen, sondern, den einen motor raus, und den anderen wieder rein., sogar das getriebe kann man behalten, wenn man will.
beim V6 ist es schon etwas komplizierter, aber ich denke du bereust den Umbau nicht, oder?
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Kleines
Auto: Calibra V6
Beitrag: 39369 Geschrieben: 15.05.2004 - 09:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Wlaed wenn du es wirklich wissen willst doch ich bereue es. Würde es niemals wieder machen. Der Ärger und der Streß sind zu groß.
Kleines
Andy-H
Beitrag: 39378 Geschrieben: 15.05.2004 - 10:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Muss eigentlich der Kühler auch gewechselt werden?
Henning
Beitrag: 39386 Geschrieben: 15.05.2004 - 12:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein das sind die selben bei NE und XE bei denn anderen weis ich das nicht.
Seite generiert in 0.097 Sekunden
Wir hatten 417256826 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
