Insgesamt 22246 registriert!
Gäste Online: 444
Insgesamt: 446 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kühlwasser
cali968
Auto: OPEL Calibra 2.0 NE
Beitrag: 38525 Geschrieben: 07.05.2004 - 00:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
beim cali putzen schaute ich in den Motorraum und bemerkte,
dass im Kühlwasserbehälter nur noch ca 1cm Flüssigkeit befand.
Beim Schläuche zusammendrücken war der Behälter leer.
Alle Schellen nach gezogen nirgendwo Wasser austritt.
Der Kühler und die Wapu sind ca 2Jahre alt
Laut Bed. Anleitung muß beim kalten Motor der Flüssigkeitsstand bis auf kalt stehen.
Bis dahin habe ich ca 3 liter Wasser nachgefüllt.
Zur Sicherheit noch Kühlerdichtmittel reingefüllt.
Seit 2 Tagen ist der Stand so geblieben.
Hoffentlich bleibt das so.
Seit ca 2 Monaten fahre ich schön drehzahlfreudig und die Temp Anzeige ging max. bis zur Mitte,dann ging sofort der Lüfter an.Ohne Wasser hätte die Anzeige ja ins rote gehen müßen.Oder ist soviel Flüssigkeit im Kühler bzw. dem gesamten Külsystem wiejetzt1.gif
Beim letzten Winterscheck wurde vom Freundlichen alles gescheckt und auch das Kühlsystem war ok.
Seit der Zeit kann doch nicht fast 3 Liter Kühlflüssigkeit so einfach weg sein.
Wenn jetzt alles ok ist,lass ich das Wasser wieder raus und fülle das Opel Kühlerfrostschutz rein.
Kleines
Auto: Calibra V6
Beitrag: 38535 Geschrieben: 07.05.2004 - 06:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also wenn alles so bleibt ist es ok, denke ich. Wasser habe ich immer bis etwa zur mitte des Behälters drin gehabt. Ich hatte das Prob beim 8V auch mal. Habe wasser verloren ohne das man gesehen hat wo. Immer nachgefüllt und auch Kühlerdichtungsmittel rein. Allerdings habe ich dann nicht nur Wasser sondern auch irgendwann ständig ÖL gebraucht. Ich hatte dann einen Zylinderkopfschaden aller erster Sahne.
Hoffe nur ich habe das nun beim V6 nicht auch, weil da schwimmt das ÖL im Wasserbehälter wie dicke Kuhkacke drin.
Kleines
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name Yahoo Messenger
calibak
Auto: Opel Calibra 2.0 16 V C20xe
Beitrag: 38541 Geschrieben: 07.05.2004 - 08:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Moin
Scheck mal deine Wasserpumpe, hatte ich auch wasser ging weg, ins nirvanna. beten.gif
immer nachgefüllt, bis ich dann gesehen hab das es die Wasserpumpe war. motz.gif
3 stunden Arbeit, dann war alles wieder heile. kosten ca. 30 Meuronen psycho.gif
jetzt hab ich wieder Wasser verlust, lol.gif ich lucki lucki gemacht, hmmmmm nix motz.gif
dann nach schläuchen gesehen, und siehe da ein Kleines loch im Kühlerschlauch hammer.gif woher, ja es war so ein kleines Fell behangenes Tierchen
Marder genannt wenn ich den erwische,ist er dran,dann beiss ich ihn, soll sich anderen Wagen nehmen nicht meinen Cali. psycho.gif
rbhh
Beitrag: 38599 Geschrieben: 07.05.2004 - 19:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
yltype.gif Also ein wenig Kühlwasser verschwindet immer aber keine 3 Liter.
Bei der Menge prüfen wo es bleibt, Wasserpumpe ist ein altes Problem bei Opel, da würde ich auch zuerst schauen. hammer.gif
cali968
Beitrag: 38635 Geschrieben: 08.05.2004 - 00:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann denn die Wapu schon nach knapp 2 Jahren wieder ihren Geist auf geben wiejetzt1.gif
Dann müßten doch Wasserflecke auf dem Boden sein,und der Motor von unten ist total trocken.
Die Schläuche sind auch alle neu rein gekommen,mit den Fellviechern Marder hab ich auch keine Probs gehabt.
Bisher scheint keine Flüssigkeit verloren gangen zu sein,ist auch noch schön sauber laecheln.gif
Oelverbrauch habe ich auch nicht besonders,zum Glück !!!
Am Kühler auf der linken Seite ist dieser Fühler reingeschraubt,kann der undicht sein wiejetzt1.gif
Aber dann müßte sich ja wohl unten im Blech Wasser sammeln,zumindest feucht sein !!!
Wie schon gesagt,wenn jetzt ca eine Woche lang der Flüssigkeitsstand so bleibt,kommt das Wasser raus und richtiger Kühlerfrostschutz rein !!!
gruß
cali968
Callimatrix
Beitrag: 38643 Geschrieben: 08.05.2004 - 03:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es könnte mehrere ursachen geben:
-zylinderkopfdichtung (dann hättest du aber qualmentwicklung am auspuff beim gas geben/weg nehmen)
-wasserpumpe (muß nicht unbedingt die punpe defekt sein . kann sein das beim einbau der o-dichtungsring nicht eingefettet wurde - dieser dann aushärtet und somit porös wird)
-undichte schlauchverbindungen
-undichter kühler mit einem haarriss
meisten erkennst du es an leichten kalkflecken und kannst es unter umständen zurück zur ursache verfolgen. evtl, (je nach frostschutz) hast du sogar grüne oder gelbe flecken.
am besten fährst du zu einer werkstatt deines vertrauens und läßt dein kühlsystem unter druck setzen. dabei ist der wagen aus, wasser kalt und oben auf deinem kühlwasser ausgleichbehälter wird eine art handpumpe aufgesetzt. mit dieser wird dann dein kühlsystem für eine bestimmte zeit unter druck gesetzt. die genauen werte und die dauer der aktion weiß ich leider nicht, aber werkstätten machen das öfter und es dürfte mit netten worten sogar umsonst sein.
wenn der druck in einer gewissen zeit also nachläßt, dann ist irgendwo was undicht.
dann weißt du was los ist und mußt nur noch "mal eben" den fehler finden...
ach, oft ist der schlauch hinter der wasserpumpe undicht - also mal dort ein auge rein werfen prost.gif
cali968
Beitrag: 38890 Geschrieben: 10.05.2004 - 16:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
war heute morgen beim freundlichen !!!
Kühlsystem wurde unter Druck gesetzt und geprüft.
Kühler ,Schläuche und der Fühler beim Kühler alles dicht.
Jetzt werde ich mal öfters den Kühlmittelstand checken und etwas nachschütten ,wäre normal.
gruß
cali968
Wir hatten 416766178 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
