Gäste Online: 351
Insgesamt: 352 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Passt der Motor?
Matze85
Auto: Opel Calibra; Astra GTC 2.0T C20NE
Beitrag: 38843 Geschrieben: 10.05.2004 - 07:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hab nen C20NE Cali, da mein Motor platt ist such ich dringend ersatz und fand diesen: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=61282&item=2477918817&rd=1 (Werbung)
Passt der in meinen Cali rein oder gab es unterschiedliche NE Motoren, was hat das mit dem Keilriemen auf sich hab ich nen schmalen oder nen breiten?! (Wie ist das mit meiner Klimaanlage brauch ich da nen Motor aus nem Klima Cali oder spielt das keine rolle)
Über hilfe wär ich dankbar!
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 38855 Geschrieben: 10.05.2004 - 11:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
moin,
der motor passt, sind ja alle NE´s gleich.
Es gibt 2 Verschiede Keilriemen bei den Motoren, der eine - ein ganznormaler keilriemen (schmalle ausführung) und der andere ist Flachrippenriemen - der sieht wie der zahnriemen aus, nur sind die "zähne" in längst richtung angeordnet.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Matze85
Beitrag: 38857 Geschrieben: 10.05.2004 - 11:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aha und was habe ich jetzt?! Mein sieht aus wie jeder normale Keilriehmen aussen glatt und innen vertiefungen die mit dem riehmen verlaufen, ich versteh deine erklärung nicht so ganz, jeder keilriehmen hat doch innen längs verlaufende zähne...
Sieht halt so aus wenn man sich die innen seite anschaut aussen das sind die ränder und innen verlaufen die vertiefungen):
______________________
________________________
Und nen Zahnriemen sieht so aus :
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 38860 Geschrieben: 10.05.2004 - 12:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der normale keilriemen ist so genannt worden, weil er wie ein keil aussieht (ein Dreieck), ist ca. 1cm breit.
der Flachrippenriemen ist wie mehrere dieser "normalriemen" nebeneinander. Der ist ca. 2cm breit und hat auf der innenseite glaibe uch 5 rillen, die in längst richtung des riemens laufen. der wurde ca. ab 93 eingebaut.
Falls du den Flachrippenriemen hast, musst du dann entweder die die Lichtmaschine und servopumpe tauschen, oder auf keilrimen (nicht Flachrippenriemen) umrüsten.
Das mit der Klima, kann ich dir nicht sagen, ob der motorblock schon die halterung dafür aufweisst.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Matze85
Beitrag: 38861 Geschrieben: 10.05.2004 - 12:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Achso, danke jetzt hab ichs verstanden! na dann hab ich nen Flachrippenriemen mein cali is von 92...
Hm und wer weiß ob das mit der Klima alles hinhaut bei nem Motor der aus nem Auto ohne Klima is?
Henning
Auto: Calibra V6 Cliff edition X25XE
Beitrag: 38866 Geschrieben: 10.05.2004 - 13:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Motor muss aber aus einen vectra kadett oder calibra stammen. der Omega motor passt nicht, da der öl messtab aus der anderen seite ist. Kann man aber umbauen, so wurde es bei meinen alten ne gemacht.
Wir hatten 412967117 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
