Auto: Opel Calibra V6 C25XE
Geschrieben: 17.03.2004 - 19:47 |
wie kann ich bei meinem V6 die Alarmanlage testen???
hatte das schiebedach noch offen und habe die alarmanlage scharf geschaltet... danach die hand durchs schiebedach gesteckt und wie wild herumgefuchtelt... sah lustig aus, brachte aber nix... die alarmanlage blieb stumm.
links und rechts an der B-Säule (am Himmel) sind jeweils 2 ultraschallsensoren...nach vorn und hinten gerichtet.
kann mir jemand weiterhelfen?
denk mal das teil ist defekt.
mfG Riccardo |
Geschrieben: 17.03.2004 - 19:49 |
die heckklappe nicht ganz schliessen nur aufliegen lassen |
Geschrieben: 17.03.2004 - 19:58 |
und dann aufmachen oder wie??? *gg*
muss ich noch schnell testen bevor hier die ersten ins bett gehen **
aber warum reagieren die sensoren im innenraum nicht auf bewegungen??? |
Geschrieben: 17.03.2004 - 20:01 |
jo,die heckklappe auflegen lassen alarmanlage einschalten und dann die heckklappe aufmachen dann sollte die was sagen
P.S ist das die orginale von opel? |
Geschrieben: 17.03.2004 - 20:05 |
ich nehm es jedenfalls an... der händler meinte soetwas.
nächste frage ... wie schalte ich das ding dann ab
einfach mit dem schlüssel die tür aufschliessen (mit dem schloss wird sie ja auch scharf geschaltet) (fernbedienung is leider nicht)
ein problem bleibt... die ultraschallsensoren - defekt oder nicht |
Geschrieben: 17.03.2004 - 20:07 |
mit dem türschloss aus der fahrer seit wird sie abgeschaltet. |
Geschrieben: 17.03.2004 - 20:23 |
danke hat funktioniert mit der heckklappe... hat losgehupt und geblinkt wie wild.... aber wie kann ich jetzt feststellen, ob die innenraumsensoren funktionieren??? gibt es da auch einen trick ?
mfG Riccardo |
Geschrieben: 17.03.2004 - 21:39 |
mit die innenraumsensoren da kann ich dir leider nicht weiter helfen. |
Auto: Opel, Vectra A 2000 C20XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 17.03.2004 - 21:50 |
Versuche es mal so.......
Öffne die Scheibe der Fahrerseite / Beifahrerseite, egal welche.....
Dann schließt Du Dein Auto ab und aktivierst die Alarmanlage.......
Halte jetzt mal die Hand in den Innenraum.
Jetzt müsste die Alarmanlage auslösen, weil die Ultraschallsensoren eine Bewegung im Innenraum erkennen........
So kenne ich es von meiner Pentagon Professional Alarmanlage her.......
Ist allerdings mit einem Zwei-Zonen-Ultraschallsensor ausgestattet....
Sozusagen eine Ultraschallblase für den Innenraum und eine für außerhalb des Fahrzeuges. Kannst so einstellen, wenn einer einen Meter und weniger an das Auto rantritt, löst die Alarmanlage den Voralarm aus....
Ist aber eigentlich schwachsinn die Außenempfindlichkeit so hoch einzustellen......
Sonst geht ja immer der Alarm los, wenn einer Vorbeiläuft......
_________________ GREEZ
Chriss
...auf der Suche nach nem guten Zafira OPC |
Geschrieben: 18.03.2004 - 21:37 |
Ich hab meine Innenraumüberwachung auch noch nicht zum Auslösen gebracht. Aber mit Rumfuchteln wird das eh nix. Meines Wissens nach sind das Erschütterungssensoren...
Gruß Patrick |
Geschrieben: 18.03.2004 - 22:17 |
danke für eure antworten... ich schau mal nach der typenbezeichnung und schaue dann mal im internet ob ich eine beschreibung bzw. ein benutzerhandbuch finden kann.
mfG Riccardo |
Geschrieben: 10.03.2005 - 19:24 |
wenn man zuzweit ist kann ja auch einer im auto sitzenbleiben und der andere stellt scharf.
oder wenn beim abschließen die fenster nicht automatisch schließen (manche haben das ja "nachgerüstet") dann einfach fenster runter, scharfstellen und gucken was passiert.
Gruß Tim |
