Mitglieder Online: 6
Gäste Online: 71
Insgesamt: 77 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Problem mit LCD-Tacho
xfekbm
Auto: Opel Calibra Classic C25XE
Beitrag: 33426 Geschrieben: 17.03.2004 - 10:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo,habe ein Problem mit meinem nachträglich eingebauten LCD-Tacho.Nachdem er 2 Jahre reibungslos funktionierte,zeigte das Ding von jetzt auf gleich im Stand 24kmh anstelle der 0kmh an.Auch die gefahrene Geschwindigkeit liegt seitdem um diesen Wert zu hoch.Wäre ja vielleicht nicht so schlimm wenn durch den elektronischen Antrieb nicht auch der Kilometerzähler bei stehendem Fahrzeug durch diese angebliche Standgeschwindigkeit von 24kmh weiterlaufen würde.Der freundliche hier bei uns kann (oder will) mir da nicht helfen.Hat da jemand eine Lösung parat?Kann man den Tacho irgendwie nachjustieren?
Gruß Michael
BlackdogCalli
Beitrag: 33577 Geschrieben: 17.03.2004 - 22:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja das geht glaube ich bei Bosch zumachen bzw. der bei dir dar für sowas spezialesiert ist. Kostet glaub ich um die 150,-Euro oder so.
Es könnte auch durch aus möglich sein das dein Geber eine macke hat, wackler, kabelbruch oder so. Mußte mal nachschauen vielleicht sind auch nur die kontakte verdreckt, wenn ja mach die mal sauber und sprüh mal kontaktsprä rein.
Jan
xfekbm
Beitrag: 33608 Geschrieben: 18.03.2004 - 08:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Leider liegt es nicht am Geber oder am Kabelbaum. mad2.gif Habe das Ding gestern ausgebaut und mal durchgetestet.Bei Beaufschlagung mit Spannung fahren alle Anzeigen hoch,der Tacho zeigt erst 125,dann 288.Anschließend gehen die Anzeigen auf Normalwerte,der Tacho aber auf 24kmh.Das Problem muß dann doch irgendwo intern im Tacho sein.Aber bei der ganzen Elektronic da drin bräuchte man schon einen Schaltplan crash.gif
BlackdogCalli
Beitrag: 33672 Geschrieben: 18.03.2004 - 19:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also wenn du ein Schaltplan für denn LCD Tacho suchst dann schau doch mal bei www.calibra-club.de nach dar steht dann ganz oben links, galerie,und Anleitungen bei anleitung klickste dann drauf dar ist ein bauplan mit schaltplan für denn lcd drin denn kannst du downloden.
Glaube der müßte dir helfen.
Wir hatten 419376630 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
