Geschrieben: 23.02.2004 - 14:29 |
bin seid kurzem stolzer Besitzer eines roten 1991er Calibra 2.0.
Hab ihn günstig von einem Bekannten bekommen. Soweit guter Zustand, Aggregat top, kein Rost und neuer TÜV.
Aber er hat ein paar kleinere Macken, störend ist vor allem der nicht funktionstüchtige rechte elektrische Fensterheber und die ebenfalls defekte Funköffner.
Der Fehler trat erst auf, nachdem der Vorbesitzer einen Plattfußunfall mit Grabenbesichtigung hatte. Rein mechanisch sind die Teile in Ordnung. Leitungen, Batterie usw. sind ok.
Kenn jemand von Euch diesen Fehler? Gibt es eine Sicherung (gecheckt, keinen Fehler gefunden) oder sonst irgend ein gemeinsames Bauteil für die beiden Teile? Ich will wegen einem abgezogenen Kabelschuh o.ä. nicht extra in die Werkstatt.
Schon im Voraus vielen Dank für die Hilfe. |
_________________ Diese begnadete Sphäre, die die Menschen Erde nennen. Und gefangen in dieser Welt des Wahnsinns stehe ich, der Silberne Surfer. |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 23.02.2004 - 18:48 |
Türverkleidung ab und alle Kabel auf Bruch kontrollieren. Kabelstecker von Tür zur Karosserie auch überprüfen.
EFH und FB haben normal nichts miteinander gemein. Die Motore der Fenster haben eine Elektronik (wie auch der Schalter), diese geht ab und zu mal kaputt. Da hilft nur austauschen.
Wegen der FB, die ist mal nachgerüstet worden. Entweder ist die Elektronik von der FB oder von der ZV defekt. |
