Geschrieben: 19.02.2004 - 23:42 |
hallo habe eine frage...
habe mir neue pedalen geholt mit beleuchtung... und wo muss ich denn diese 12 strom dinger angeschlossen,. habe es momentan an den zigaretten anzünder angeshlossen,,, nur gehen dann die pedale nach einer zeit aus.. .kann das sein das die zuwenig strom oder so bekommen???
und muss ich da extra jetzt ne leitung in den innenruam liegen??? wo liegt denn dieser kabelbaum oder meine "stromquelle" :sex: :sex: |
Auto: Opel, Vectra A 2000 C20XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 20.02.2004 - 00:07 |
Ich würde an Deiner Stelle eine eigene abgesicherte Stromleitung zu den Pedalen legen.
Ist am sichersten. Einfach ein Kabel direkt von der Batterie (Sicherung nicht vergessen) in den Innenraum verlegen und dann anschließen. Sicherung erst ganz zum Schluss einsetzen, nicht dass ein Kurzschluss entsteht.
_________________ GREEZ
Chriss
...auf der Suche nach nem guten Zafira OPC |
Geschrieben: 20.02.2004 - 00:20 |
einfach klemmen an die batterie???
könnte man eigentlich dann theoretisch klemmen an batterie und an eine lüsterklemme stecken (im innenraum) und dann wenn ich neue sachen habe einfach dranklemmen oder? |
Auto: FORD Escort 2.0 16V
Geschrieben: 20.02.2004 - 00:25 |
Lüsterklemmen?
Kabel muss entsprechend der Stromaufnahme abgesichert sein und den erfoderlichen Querschnitt haben.
Ich habe jetzt auch keine Lust hier weiter ausführlicher zu werden, vielleicht macht das ja ein anderer..
Wenn ich schon die Beiträge lese... 8 Endrohre, LÜsterklemmen, .. |
_________________ http://www.rsspeed.de <----**RSSpeed Tuningportal NEU**--- |
Geschrieben: 20.02.2004 - 00:32 |
hehe das mit den 8 endrohren war halb spaß und halb frage...
naja ich weiß schon was du meinst.. und ich weiß auch schon wie ich das machen werde... ich meine so einen kleinen verteiler im innenraum fallst ich mal sachen anschließen will ^^
wer dreht hier denn durch??? |
Geschrieben: 20.02.2004 - 00:43 |
Ja, einfach ein Stromkabel durch die Gummitülle ziehen, nen Schalter dazwischenschalten, und dann an der Plusleitung der Pedale anschließen. Dann schließt Du das Minus der Pedale an die Masse an.
Zum Schluss dann das Pluskabel an die Batterie. Aber wie gesagt, Sicherung nicht vergessen, sonst brennt Dir bei nem Kurzschluss das ganze Kabel ab.
Wenn Du mehrere Verbraucher anschließen willst, musst die Stromaufnahme der Verbraucher ausrechnen. Dann kannst den dementsprechenden Kabelquerschnitt auswählen.
Wenn natürlich noch Neonröhren anschließen willst, brauchst ein Dickeres Kabel.
Hier die Formeln:
U = R * I
I = U / R
R = U / I
P = U * I
I = P / U
U = P / I
Erklärung:
U = Spannung / Volt
R = Wiederstand / Ohm
I = Strom / Ampere
P = elektrische Leisung / Watt
Den Leiterwiderstand, der bei einer Kupferleitung sehr gering ist, brauchst normal nicht mitberücksichtigen.
Beispielrechnung:
Spannung KFZ = 12 Volt
Widerstand = 10 Ohm
gesucht: Stromstärke
Formel: I = U / R
= 12 V / 10 Ohm
= 1,2 Ampere
Oder ganz einfach erklärt, um so mehr verbraucher Du anschließen willst desto dickere Kable benötigst Du.
Den Stromfluss kann man wie einen Wasserkreislauf vergleichen:
Spannung = Druck
Strom = Wassermenge
Widerstand = Leitungsdurchmesser
Falls ich mich jetzt irgendwie vertan habe, berichtigt mich....
Chriss
Geschrieben: 20.02.2004 - 01:03 |
also am besten so richtig fettes kabel oder??? :p und dann an einen verteiler ran... an die verbraucher kommen dann einzeln die sicherungen...
masse ist doch minus oder? |
Geschrieben: 20.02.2004 - 04:15 |
Die Sicherung muss!!! spätestens 30cm nach der Batterie sitzen. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 20.02.2004 - 12:39 |
southside hat folgendes geschrieben: |
......masse ist doch minus oder? |
Jep, Masse ist Minus, und liegt an der Karosserie an........ |
Chriss
