Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 283
Insgesamt: 284 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Lima , Batterie !
sixpack_3l
Ex-Calibra.de VIP
Ex-Calibra.de VIP
Auto: Calibra 3.0l mit 4x4
Beitrag: 29536 Geschrieben: 28.02.2004 - 01:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin
Wlaed hat folgendes geschrieben:
messe mal den strom der battarie bei anlassen, solte nicht unter 9volt sinken, sonst ist die die kaputt
Also, der Strom wird in Ampere gemessen und nicht in Volt.
Und beim anlassen würde ich das nicht machen, weil da ströme von ca 150A - 200A fließen.
Das macht kein Messgerät mit.
Die meisten machen bis 10A mit.
Was du meinst ist die Spannung. Die sollte beim anlassen nicht unter 9Volt fallen.
@cali968
Mess mal den Strom im ausgeschaltetem zustand des Autos.
vielleicht hast du einen Verbraucher, der sich nicht abschaltet.
Zum Strom messen mußt du einen Pol der Baterie abklemmen und mit dem M;essgerät sozusagen überbrücken.
Das Messgerät sollte aber auf Strommessen eingestellt sein und auf ddem höhsten Messbereich stehen.
Gruß Gerhard
-caliV6-
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 29548 Geschrieben: 28.02.2004 - 09:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wo ihr gerade alle im lima und batterie fieber seid wollte ich mal fragen ob ich nicht ein wenig power in meinem cali habe: 44ah für einen v6 und die ist auch noch fast leer, der anlasser nimmt da aber keine schäden oder?
stefan
Calibra-Kitt
Auto: Opel Omega B Caravan MV6
Beitrag: 29555 Geschrieben: 28.02.2004 - 10:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@-caliV6-
Frage: Hast du eine Klimaanlage an Bord und vielleicht noch einige andere Verbraucher (z.B Audioanlage,Sitzheizung), wenn ja, ist die Batterie von 44 Ah zu klein, egal ob V6 oder 16V oder Turbo.
Es ist natürlich für das Bordnetz allgemein nicht so gut wenn zu wenig oder zu viel Spannung (Volt) vorhanden ist, aber der Anlasser ist schon recht robust.
Nur bei zu wenig Spannung springt der Motor halt nicht mehr oder nur noch schlecht an.
Dann solltest du eine 66Ah Batterie einbauen, aber wenn es geht nimm eine Qualitätsbatterie (wie ich oben in diesem Thema schon geschrieben habe).
Andreas
cali968
Auto: OPEL Calibra 2.0 NE
Beitrag: 29684 Geschrieben: 29.02.2004 - 01:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@sixpack_3l
Beim Starten ist die Spannung über 13V und das bei Frost von -7C und nen halben Tag Kfz Stillstand.
Sobald der Motor läuft zeigt die Spannung der Batt. fast 14 V an.
Die neue Varta ist eine 55 Ah,die Lima eine 100A (war glaube ich, bei Klima Serie).
Verbraucher ,die Strom wegziehen,habe ich keine festgestellt.Alle Verstärker usw haben im ausgeschalteten Zustand des Radios 0V. Und die LED des Alarms ist ja nicht nennenswert wiejetzt1.gif
Wie schon erwähnt,der Cali sprang die letzten frostigen Morgen wunderbar an laecheln.gif
Gruß cali968
Wir hatten 414498007 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
