Insgesamt 22249 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 579
Insgesamt: 580 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Calibra Dachantenne / Himmel ausbauen?
 Foren-Übersicht » Karosserie
CLIFF-7
Beitrag: 248088 Geschrieben: 25.03.2007 - 16:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meine Dachantenne hat einen sehr schlechten Empfang! Wer hat eine Explosionszeichnung vom Dachhimmel Calibra Last Edition 16V und kann mir diese zukommen lassen?
Alternativ wäre eine genaue Beschreibung vom Ausbau?
Ich bedanke mich für Eure hilfe
Silver-cali
Auto: Opel Astra Coupe Turbo Z20LET
Beitrag: 248089 Geschrieben: 25.03.2007 - 16:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ne brauchst dafür nicht den Himmel ausbauen!
Es schickt wenn du den hinten löst und etwas runterdrückst!!
Ich denke aber mal das der schlechte Empfang an der Antenne liegt, sondern eher an dem Antennenkabel! ja.gif
Alles muss weg.....viele ersatzteile, Tausch oder Verkauf
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=55379
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=71309
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 248128 Geschrieben: 25.03.2007 - 19:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist nicht schwer den Himmel rauszunehmen
Sonnenblenden ab, dann die A-B-C Säulenverkleidung ab und dann nur noch wenn vorhanden die Stoffdichtung vom Schiebedach abziehen und die Metallbügel aufklappen.
Die A- Säulenverkleidung ist mit einer Schraube fest, dazu musst du erst die b-säulen verkleidung losmachen. Dann die eine Schraube lösen und dann per hand raushebeln.
B-Säule, Gurt abschrauben, Seitenverkleidung hinten abschrauben dann den Jackenhacken nach oben raus drücken und 2 Torx-Schrauben lösen
C-Säule: Gut abschrauben, 2 Torxschrauben und dann noch eine unter der auflägefläche von der Hutablage. Dann abziehen
Das wars eigentlich... Dann nur noch den Himmel nach hinten ein stück weg schicken und dann hast du ihn draußen
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 248151 Geschrieben: 25.03.2007 - 21:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
um an die dachantene dran zu kommen muss man nicht den ganzen Himmel abnehmen. Die Metallschiene hinten aushängen und den Himmel hinten was runterdrücken, bzw ein paar dicke Tücher als Abstandshalter reinstopfen, das reicht.
Viele Infos findet man mit der Suche, zum Beispiel bei c.cc
https://www.calibra.cc/showthread.php?t=29304&highlight=antenne%2A
Gruß Christian
Calibra-Club-Rheinland
SirSiggi
Beitrag: 248171 Geschrieben: 25.03.2007 - 22:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibabaV6 hat folgendes geschrieben:
Mal eine Frage zwischendurch. Wie hängt ihr diese Metallschiene hinten am Dachhimmel aus? Bzw. wie hängt ihr diese wieder ein ohne den ganzen Himmel zu lösen?
96er DTM Turbo mit Gema RVG
Es ist nunmal der Lauf der Dinge dass Autos rosten, ihr werdet schließlich auch nicht jünger und "rostet" auch!
kantamantu
Beitrag: 760503 Geschrieben: 12.03.2021 - 14:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
SirSiggi hat folgendes geschrieben:
Ich greif das nochmal auf, würde gerne bei mir die Dachantennendichtung wechseln, will aber ungern den kompletten Himmel ausbauen.
Wie hänge ich den Himmel hinten genau aus?
gruß
jens
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Insignia B B20DTH
Beitrag: 760504 Geschrieben: 12.03.2021 - 16:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Indem du die Verkleidung oben abbaust dann kommst auch schon an die Antenne
kantamantu
Beitrag: 760505 Geschrieben: 12.03.2021 - 20:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, soviel hab ich schon verstanden. Ich muss die C Säulen verkleidung lösen, dann kann ich den Himmel hinten lösen. Was ist mit dieser Schiene in welcher der Himmel eingehängt ist? Wenn ich den Himmel hinten runter drücke wenn die C-Säule weg ist dann ist da ja noch die Leiste, wie bekomm ich den Himmel aus der Leiste ohne das diese mit runter kommt?
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 760506 Geschrieben: 12.03.2021 - 21:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hättest damals mal aufgepasst als ich das gemacht hab bei deinem ne jetzt mal im Ernst ich hab immer da reingegriffen und den Himmel nach unten gedrückt so das sich der Himmel etwas biegt und dann hängt sich das von alleine aus.
meistens ich die Leiste aber schon sowas von lawede das die eh abfällt da kannst nur neu einkleben. Bei meinen war die auch ab und hab den Himmel ohne nur mit den Verkleidungen fest gemacht.
kantamantu
Beitrag: 760507 Geschrieben: 12.03.2021 - 21:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok, danke dir.
Dann wag ich mich mal daran wenn es etwas wärmer wird.
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 760508 Geschrieben: 12.03.2021 - 21:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nx zu danken. Viel Spaß oder soll ich dir das nochmal zeigen ... biggrin.gif
Joyrider-OC
Beitrag: 761549 Geschrieben: 08.06.2021 - 00:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mariogt18 hat folgendes geschrieben:
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 761550 Geschrieben: 08.06.2021 - 00:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Himmel ansich muss ja nicht raus, du musst dir einfach nur etwas mehr Luft verschaffen und dann kannst du den Dachhimmel etwas nach unten drücken um so an der Antenne zu arbeiten.
Dazu mach am besten folgendes:
-Entnehme die Kleiderhaken, entferne jeweils die Schraube dahinter
-nimm die 2 Abdeckkappen der Gurthalter ab und Schraube diesr ab
- nun kannst die B Säulenverkleidung etwas abziehen
-jetzt löse hinten auch die Gurte und entferne die Schrauben in den C Säulen
-jetzt kannst diese auch lösen und damit hast genug Spiel um den Dachhimmel etwas nach unten zu ziehen
Achtung, die C Säulenverkleidung ist mit den Teil in der Seiten verkleidung fest verbunden( nicht wie Wild ziehen, die ist daran fest und geht nicht ab, brichst kaputt🙈) und im Kofferraum links und rechts hinter den Klappen sind auch Schrauben. Löst die auch, hast noch mehr Spiel.
Gruss
Matthias
Joyrider-OC
Beitrag: 761554 Geschrieben: 08.06.2021 - 13:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist der Himmel hinten an der Dachkante verklebt ?
Ist da ne Winkelschiene aus Metall drin?
Das sitzt hinten alles so bombenfest, dass ich etwas Angst habe das da was bricht oder reißt.
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 761558 Geschrieben: 08.06.2021 - 17:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na das ist ja top das es bei dir noch bombenfest ist, bei meinen war das immer schon lose und hing leicht durch. Ja sollte verklebt sein, zumindest hab ich die immer dort verklebt. Vorsichtig mit nen Messer etc pp zwischen und ablösen. Aber wirst ja schon nach 4 Std getan haben.
Ja ziehen würd ich auch nicht dran, das sehr empfindlich 🙈
Gruss
Matthias
Wir hatten 417616562 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
