Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 614
Insgesamt: 614 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Unterschiedliche Basssysteme ?
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
calibra-hilden
Beitrag: 26712 Geschrieben: 17.02.2004 - 12:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wer kann mir sagen wo der unterschied zwischen Kickbass und normalen Bass bzw Bassreflex oder ach da gibt es ja tausende verschiedene. Ich suche eine Bassbox die ich in ein Gehäuse einbauen kann - fertig.
Bitte helft mir?
Danke
Sascha
Callimatrix
Beitrag: 26715 Geschrieben: 17.02.2004 - 13:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kickbass sind mein ich 16er,die bedingt durch ihre kleinere bauform sehr spontan arbeiten könne. sie sind also schnell im ansprechverhalten. hoffe mal ich lieg nicht ganz so verkehrt... zwischen den verschiedenen gehäusebauarten kann ich nur sagen:geh am besten in nen laden und probiere verschiedene systeme aus! machen viele kostenlos,gar kein problem. zudem ist der klag bei jedem system anders! ich zum beispiel hab nen bandpass drin. nachteil: brauchst viel leistung um den anzutreiben wenne nen schönen wumms haben möchtest. grenade.gif vorteil: super präzise im klang und sehr kraftvoll! gehäuse bauform kann kleiner gewählt werden.
bassreflex: vorteil: brauchst weniger leistung. nachteil: um guten klang zu haben benötigste ein grosses volumen. klang nicht so sauber, da er schnell verzerrt bei hoher leistung. es gibt zig verschiedene bauformen und systeme, um das richtige zu finden würde ich einfach mal mit verschiedenen subs ausprobieren.
Beitrag: 26723 Geschrieben: 17.02.2004 - 13:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also da du einen Sub ins Gehäuse einbauen willst sprech ich kicker garnicht an und es bleiben drei Varianten mit Gehäusen:
- geschlossenes Gehäuse: auf guten sauberen Klang getrimmt, sehr gute Impulswiedergabe, fast linearer Frequenzgang, aber: wenig Tiefgang, verhältnismässig wenig Druck, schlechter Wirkungsgrad, also eher für die "Schönhörer"
- Bassreflexgehäuse: "Kompromiss" zw. geschl. und Bandpass, spielt druckvoll und kann tiefer als ein geschl., zudem höherer Wirkungsgrad...
- Bandpass: auf maximalen Schub (Druck) in einem sehr kleinen Frequenzbereich abgestimmt, sehr hoher Wirkungsgrad, aber meist recht unsauberer Klang, schlechte Impulstreue... entweder auf Tiefbass oder auf Oberbass abgestimmt, beides gleichtig kann ein BP aufgrund seines schmalen Frequenzbereiches i.d.R. nicht...
Callimatrix
Beitrag: 26726 Geschrieben: 17.02.2004 - 13:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da hat matze mehr recht als ich! hammer.gif also ich kann dir vorschlagen mal einfach verschiedene systeme anzuhören. und das in dem calibra! denn es hört sich wirklich jede kiste in jedem auto unterschiedlich an!
na denn, viel spass :Musik:
Beitrag: 26730 Geschrieben: 17.02.2004 - 13:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Callimatrix hat folgendes geschrieben:
Callimatrix
Beitrag: 26733 Geschrieben: 17.02.2004 - 13:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 418663053 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
