Insgesamt 22237 registriert!
Gäste Online: 116
Insgesamt: 117 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Adapterstecker Lima?
calimacker
Beitrag: 23398 Geschrieben: 01.02.2004 - 21:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi leute,
ich brauch ja ne neue lima. hab jetzt aber gehört, es soll je nach lima-hersteller verschiedene stecker zum anschluss geben. stimmt das? wenn ja kann ich da nach baujahr gehen, welchen stecker ich hab oder muss ich da extra nachsehen? gibt es da adapterstecker?
hab nen c20xe bj. 5/90
Der luftfilterkasten muss ja raus, um an die lima zu kommen. alkso die zwei schrauben von oben sind kein problem zu lösen, aber wie komm ich an die schraube unter dem luftfilterkasten, ist ja rundrum alles verbaut, also wie krieg ich den kasten ab ohne dass er kaputt geht?
greetz marc
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 23541 Geschrieben: 02.02.2004 - 18:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim 90er 16V gibt es keine besonderen Stecker für die LiMa. Jedes Kabel wird einzelnd an den jeweiligen Kontakt angeschlossen.
Den Luftfilterkasten braucht man nicht komplett auszubauen, es reicht wenn das Oberteil ausgebaut wird.
Personalführung ist…
Seite generiert in 0.023 Sekunden
Wir hatten 415578432 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
