Insgesamt 22250 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 220
Insgesamt: 221 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Betriebstemperatur
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 3211 Geschrieben: 03.12.2002 - 22:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@jackass401
Na, ich weiß nicht ob das ne gute Lösung des Problems ist, wenn der Motor schon bei 60° den Lüfter anschmeißt, dann stimmt was nicht mit deiner anzeige oder dar Temperaturgeber funktioniert nicht mehr richtig, oder wie gesagt es ist einfach das kabel , was nicht mehr fest auf dem Fühler drauf sitzt,
denn wen du es selbst imer machst und du kommst in ein stau, oder in der Stadt im Feierabendverkehr, da guckst du nicht immer auf die Anzeige wie warm der Motor ist, um ihn abzukühlen, und das kann dann sehr schnell in die hose gehen.
Gruß Wlaed
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 3269 Geschrieben: 04.12.2002 - 22:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi.
Mein Cali wird während der Fahrt auch nicht wärmer, als bis zum ersten Strich(70°C?). Letztens hab ich ihn aber m,al im Stand laufen lassen, da ist er dann auf 90°C hoch gegangen. Der Vorbesitzer hat gesagt, er hat ein neues Thermostat eingebaut. Kann er da was falsches eingestellt haben?
Gruß Dakay
Beitrag: 3270 Geschrieben: 04.12.2002 - 22:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dakay hat folgendes geschrieben:
Hi.
78 Grad ist normal. Erster Strich ist 80 Grad!!!! lol.gif Sollte das nicht bei einigen sein, erstmal: Check mal den Tempfühler, der ist empfindlich was den Anschluss angeht. Wenn richtig drauf dann zeigt der auch gut an. 70 Grad hab ich auch öfter, wenn er im stand läuft erreicht der auch 90 grad, danach geht einer meiner lüfter an!
Ist also völlig normal!!! respekt.gif 80 Grad ist erste Sahne!!! Einstellen kann man den Thermostat nicht!
Icer1981
Beitrag: 3303 Geschrieben: 05.12.2002 - 16:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi mein Cali 16V Bj91, war auch erst immer bis mittleren Strich gegangen, da wo 90 steht bzw kurz darunter, schon nach dem einbau des offenen Luftis ist der nicht mehr ganz so warm geworden und nach Einbau des rotkäpppchen geht der nur noch bis max erster weißer strich bzw steht zw blau und diesem...nur im Stand Stadt..wird er bis max 90 Grad warm Lüfter nur an wenn er mal über 90 Grad kommt, das aber nur selten da genügend frischluft reinkommt
ich denke das hat was mit Rotkäppchen und Lufti zu tun...oder irre ich mich da ?
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 3332 Geschrieben: 06.12.2002 - 01:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich denke dass das Öl auch ne große Rolle spielt,
Habe letztens Öolwechsel machen lassen , davor lief er ständig mit etwa 100°C, jetzt erreicht er nicht mal 90, nur im langsammen Stadtverkehr.
Habe jetzt aber auch davor schon 5w40 das Vollsyntetische Öl vom Fass drinne.
Gruß Wlaed
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
groophrydah
Gast
Beitrag: 3405 Geschrieben: 07.12.2002 - 19:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich hab son komisches gitter da wo die plastikabdeckund der stoßstange is.seitdem komm ich selten (eigentlich bis jetzt noch gar nie!) an den 1. strich ran. schätze meine motortemperatur mal so im schnitt auf ca 70 grad, wenn er warm ist
is das eigentlich schlimm im winter, son renngitter da vornr drinne?
das mit der überhöhten temperatur:
hatte ich auch mal das problem!
dann war wasserpumpe am *piep*!!!!!!!
würde ich mal überprüfen an eurer stelle, denke nicht dass das normal is dass der motor so war wird. mein alter 8v cali is selbst in der stadt NIE über 95 ° heiss geworden!!!!!!!!!
Wir hatten 417916718 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
