Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 307
Insgesamt: 310 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Calibra springt nicht wieder an
HappysTurbo4x4
Beitrag: 15460 Geschrieben: 26.10.2003 - 15:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hy
Habe da auch noch ein Elektrik problem,
wenn ich mit meinem Calli längere Zeit durch die Stadt fahre (stop and go) und die Wassertemperatur steigt und ich dann den Calli aus mache (Wege erledige) springt er hinterher nicht gleich wieder an. Im Sommer dacht ich es liegt an der Temperatur, da hab ich die Heizung voll aufgedreht um die warme Luft raus zu blasen und nach 2-5 min sprang er auch wieder an. Doch jetzt wo es so kalt ist ist es mir wieder passiert! heul.gif
Es hat auch schon 15 min gedauert bis er wieder lief (Gott sei dank eine Gute Batterie! laecheln.gif )
Kann es an der Wegfahrsperre liegen? Sie muß extra entschärft werden!
MfG Happy
OpelOli
Auto: Opel Calibra Targa 2.0 16V
Beitrag: 15464 Geschrieben: 26.10.2003 - 16:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Könnte am Kraftstoffpumpenrelais liegen. ich hatte mal das gleiche problem.
CaliDriver
Beitrag: 15466 Geschrieben: 26.10.2003 - 17:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es liegt mit sehr großer wahrscheinlich keit am Kraftstoffpumpenrelais.
Wenn er Läüft, schlage mal leicht mit einem Schaubendreher drauf, geht er aus liegt es 100% am Relais!
8v trotzdem Lieb Ich ihn!!! Mit 4 Drosselklappen jetzt erst recht:-)
Ist das Leben noch so Kalt und Hart, bring ich meinen Calibra an den Start, so sinnlich Sanft wie Seide nur, Sitz ich in ihm ist´s Freude pur...
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden AIM-Name Yahoo Messenger
MarkusMS
Beitrag: 17998 Geschrieben: 25.12.2003 - 22:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn Dir das nochmal passiert, dann achte mal darauf ob die Motorkontrollleuchte anfängt zu blinken. Falls ja, dann liegt ein defekt an der Wegfahrsperre vor oder es liegt an dem Transponder im Schlüssel. In diesem Fall mal den Ersatzschlüssel probieren.
ciao,
Markus
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 17999 Geschrieben: 25.12.2003 - 23:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich verstehe nicht wieso man immer auf monate alte Themen posten muss. hammer.gif
Beitrag: 18007 Geschrieben: 26.12.2003 - 02:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CalibraMan hat folgendes geschrieben:
Warum nicht? Er hat nicht geschrieben dass es wieder geht! effi.gif icon_idea.gif
HappysTurbo4x4
Beitrag: 18009 Geschrieben: 26.12.2003 - 10:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat sieben minuten gedauert bis er wieder ging.
Wenn mir jetzt noch jemand sagt wo dieses Relai sitzt wäre mir echt geholfen, in meinem Rep. Buch steht sowas nicht drin, tolle Hilfe motz.gif
MfG Happy
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 18011 Geschrieben: 26.12.2003 - 11:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Benzinpumpenrelais sitzt entweder rechts seitlich im Beifahrerfußraum oder im Motorraum im Relaiskasten nahe dem Bremskraftverstärker.
Personalführung ist…
CalibraMan
Beitrag: 18019 Geschrieben: 26.12.2003 - 14:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!!
Das "Kraftstoffpumpenrelais" wie es im Buch beschrieben ist, soll im Relaisträger im Motorraum sitzen. Es müsste alleine stehen. Wenn du den Deckel aufmachst müsste es das in der 1. Reihe ganz rechts vom Kotflügel aus gesehen sein.
Vieleicht hab ich dir ja geholfen.
OlCali
Beitrag: 30007 Geschrieben: 01.03.2004 - 11:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hatte das problem vor kurzem auch mein relais was im fußraum sitzt war blau(cali Bj 92) aber das sind wohl noch vor kriegsmodelle gewesen.Ab 1995 sind neue relais verbaut worden weil opel gemerkt hat das die alten relais(meist grau) immer wieder verkleben. bei mir ging auch die motorkontrollleuchte. hab den fehler auslesen lassen, dabei ist raus gekommen dass angeblich der OT geber ne macke hätte.das ist aber normal, wenn das Kraftstoffpumpenrelais nicht mehr geht hast du auch keinen zündfunken mehr!
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name ICQ-Nummer
Callimatrix
Beitrag: 30043 Geschrieben: 01.03.2004 - 12:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ HappysTurbo4x4
prüfe auch mal die zwei anschlüsse der benzinpumpe. sind zwei stecker,mit ner gummitülle drüber. bei mir war eine tülle etwas verschoben,sodass permanent wasser+dreck drauf gefeuert wurde. stecker war bei mir richtig grün korrodiert. hatte auch das problem das er ab und zu nicht ansprang. nach ner zeit gings komischerweise wieder. habe den stecker gereinigt und seit dem habe ich nie wieder nen problem gehabt.
midnight
Beitrag: 30062 Geschrieben: 01.03.2004 - 14:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab noch 2 Vorschläge die zur lösungh des Problems beitragen könnten:
1. Der Startermagnetschalter hängt fest weil nicht mehr genug schmierung vorhanden ist
2. Das Steuergerät ist am *piep* (versuch mal wenn er wieder nicht läuft das steuergerät ausstecken und einstecken bei mir hilft´s und ich kauf mir jetzt n neues)
¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø¤º°`°º¤
http://opel-calibra.de
Seite generiert in 0.113 Sekunden
Wir hatten 414336725 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
