Geschrieben: 08.10.2003 - 21:15 |
Habe heute Post von calibrateile.com bekommen. Einen Bordcomputer und eine Alarmanlage. Ok alles eingebaut. Bordcomputer geht aber das Licht geht nicht. scheiße. Den Bordocmputer mus sich noch umprogrammieren lassen bei Opel das ist soweit klar. Aber ist es schwer das Licht im BC zu wechseln?
Original OpelAlarmanlage.
Okay angesteckt ohne Sensoren und alles geschlossen. Ich bin im Auto gehockt und habe die Zündung angemacht scheiße geht kein Alarm los. Dann hab ich den Kofferaum im geschlossen Zustand mit dem Schlüssel geöffnet scheiß geht kein Alarm los. Weiß jemand von euch was das sein kann? Wo kommen überhaupt die Sensoren hin? Das sind zwei stüdk einer für links und für rechts. Aber ich habe keine ahnung wo die hin kommen sollen. |
Geschrieben: 08.10.2003 - 22:03 |
jackass401 hat folgendes geschrieben: |
An einer Seite ist ne weisse Kappe= kleine Fassung mit 1,2 Watt Birnchen die man rausziehen kann! Dann einfach die Steckbirne wechseln.
Zur Alarm kein Plan, hab die Serie! |
Geschrieben: 08.10.2003 - 22:48 |
Hi Matze,
hab auch die Serie mich würde auch interessieren wo die Utralschallsensoren sind |
Geschrieben: 08.10.2003 - 23:36 |
Auto: Opel Calibra X30XE
Geschrieben: 09.10.2003 - 12:45 |
exakt! aber sind nicht auch die türkontakt mit angeschlossen?? macht ja eigentlich wenig sinn, da man die anlage entschärft, wenn man aufschliesst... aber möglich wärs doch trotzdem, oder??? weil, ich meine, als ich meinen auf Clifford umgerüstet habe (serie auch vorhanden), sind wir nur auf die ganzen leitungen vom Original-Steuergerät ran gegangen. und bei der clifford sind definitiv auch die Türkontakte mit geschaltet.
kann es aber nicht auch sein, das wenn keine signale von den noch nicht installierten sensoren kommen, das die dann gar nicht richtig schärft??? |
_________________ Gruß,Micha
Jetzt mit 3000 ccm³ V6 unterwegs! |
Geschrieben: 09.10.2003 - 15:39 |
Exakt das ist richtig die Sensoren werden da angebracht das wei ich auch schon muss nur mal schauen ob da schon die Bohrungen vorhanden sind wenn ich dann gute nacht.
Auf jeden Fall funktnioniert die Alarmanlage in jedem normalen Calibra weil der Stecker für die Alarmanlage bereits am Kabelbaum befestigt sind. Der Sensoren stecker liegt vorne beim Sicherungskasten.
Klingt die Alarmanlage eigentlich gut oder hört sich das wie eine Hupe an? |
Geschrieben: 09.10.2003 - 17:44 |
Geschrieben: 09.10.2003 - 19:09 |
hab die alarmanlage jetzt eingebaut mit sensoren und allem drum und dran. auf jeden fall tut sich da bei mir gar nix. die schaltet sich nicht ein oder so. was muss man da noch beachten? Hat jemand von euch die alarmanlage schon mal nachgerüstet? Oder funktioniert das gar nicht so einfach? |
Geschrieben: 09.10.2003 - 19:13 |
Geschrieben: 09.10.2003 - 21:34 |
Der Schlüssel lässt sich nicht waagrecht stellen, muss ich da am schloss noch was beachten? Aufjeden fall am schloss ist der stecker für die alarmanlage drannen. |
Geschrieben: 09.10.2003 - 21:40 |
Geschrieben: 09.10.2003 - 21:42 |
alles klar muss ich mir mal anschauen. passt schon. folgendes weißt du wo sicher der Stecker für den Temperaturfehler befindet? |
alles klar muss ich mir mal anschauen. passt schon. folgendes weißt du wo sicher der Stecker für den Temperaturfühler des Bordcomputers befindet? |
Auto: Calibra Turbo 4x4 C20LET Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 10.10.2003 - 21:34 |
Hi
wenn du eine original DWA nachgerüstetst hast brauchst du auch ein neues ZV steuergerät!
du brauchst jetzt nämlich eins mit DWA ansteuerung! die DWA kann sich gar nicht einschalten, weil ihr das signal vom ZV steuergerät fehlt.
hast du eigntlich auch die DWA sirene nachgerüstet?
Timur |
_________________ www.Calibra-Club.de
http://www.calibra.cc/gallery.php?id=175 |
Auto: Opel Calibra 2x C20NE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 11.10.2003 - 10:45 |
Matze hier: Zum BC Tempfühler- der ist wenn du vor dem Wagen stehst rechts unten in die Stoßstange gesteckt!
Und Timo kann ich zwecks DWA-STG nur zustimmen, aber ich ging mal davon aus das haste auch eingebaut |
