Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 299
Insgesamt: 301 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fussraum Nass
 Foren-Übersicht » Karosserie
Blackdevil
Auto: Opel Manta, Vectra (OPC), Kadett Caravan 16V-T, Kadett C, Kadett B Coupe .... 3.0, 2.8T, 2.0 16V Turbo, 2.0 Weber, 1,0
Beitrag: 9847 Geschrieben: 05.06.2003 - 21:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab mir heute mal so überlegt gehabt meinen Cally mal von innen zuzerlegen und zu Reinigen... Als ich alles soweit draussen hatte, habe ich bemerkt das unten der ganze boden nass ist... Hab dann den Teppich auch rausgeschmissen und wollte eigentlich noch diese komischen Gummimatten (oder wie auch immer...) rausmachen und schauen woher das kommt... Teppich war ja recht einfach aber die scheiss Matte...
Speed-Company
Die Jungs für´s Grobe
Grüsse aus dem schönen Emsland
Mein Manta: http://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=15504&orderby=dateD
Beitrag: 9849 Geschrieben: 05.06.2003 - 21:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Möglichkeit 1. Undichte Frontscheibe
Möglichkeit 2. Wasser an den Schuhen vom Winter
Möglichkeit 3. Stopfen im Boden zugesetzt
Die Matten raus nehmen ist easy, mit Cuttermesser entlang des tunnels einschneiden und somit mehrteilig machen. Dann rausnehmen. Stopfen frei machen und Mattenteile trocknen. Die passen nachher wieder wie bei einem Puzzle wieder rein. Habs jedenfalls so. Meine Frontscheibe is undicht und daher hab ich das öfter wegen Wagen trocknen.
Calimator
Auto: Audi A4 1.8T powered by beta-tec
Beitrag: 9855 Geschrieben: 05.06.2003 - 22:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Ich hab zur Zeit auch Wasser im Innenraum. mad2.gif Aber nur auf der Beifahrerseite. Bei Calibra.de (Sorry Matze prost.gif ) gab es einen langen Threat darüber.
Hier der Link:
https://www.calibra.de/forum/showthread.php?s=&threadid=9827
Bei mir war es auch dieser Schlauch im Motorraum.
www.calimator.de.vu <-das war mal mein Cali
www.sonderfahrzeug-web.de
greycali
Beitrag: 9856 Geschrieben: 05.06.2003 - 22:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vielleicht auch der gummi im bereich der schaniere so war es bei dem kadett meiner eltern mal...
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Beitrag: 9865 Geschrieben: 06.06.2003 - 13:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich hab's auch...
aber zu den Gummistopfen: Hab jetzt schon öfter gelesen, dass man die freimachen soll, aber bei mir haben die gar kein Loch, die sind mit Bitumenmatten überklebt und wenn man sie rausreißt, dann sind es einfach nur Gummistopfen, ohne Loch.
Der Gummirüssel an der Spritzwand ist bei mir nicht die Ursache gewesen. Und meine Windschutzscheibe scheint auch dicht zu sein. Ich hab neulich exzessiven Test mit Wasserschlauch gemacht, konnte aber kein Leck finden - aber nach einem starken Regen ist die dicke Schaumstoff matte immer wieder klatschnass traurig.gif
Die Ablaufschäuche für das Schiebedach konnte ich bei mir in der A-Säule irgendwie nicht finden.
Odi profanum vulgus.
Spritmonitor: Astra H OPC
Spritmonitor: Calibra Cliff
C³-Galerie
Calimator
Beitrag: 9866 Geschrieben: 06.06.2003 - 13:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@blackmesa
Du musst diese Stopfen komplett entfernen. Am besten mit einem Schraubenzieher die Schutzschicht entfernen und dann nach oben rausziehen oder nach unten rausdrücken. So kann das Wasser ablaufen. Wenn alles trocken ist,kannst du die Stopfen wieder mir Silikon und Unterbodenschutz einkleben.
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Beitrag: 9867 Geschrieben: 06.06.2003 - 13:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein Calimator, Matze schrieb:
"Möglichkeit 3. Stopfen im Boden zugesetzt"
"Zugesetzt" - also verstopft. Aber die können gar nicht verstopfen, weil es kein Loch im Propfen gibt, das verstopfen könnte - verstehst du? zwinkern.gif
Zumindest in den Gummipropfen in meinem Modelljahr 92 sind keine Löcher.
C³-Galerie
Beitrag: 9869 Geschrieben: 06.06.2003 - 13:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also bei mir habe ich in dem Stopfen ein Entlüftungsloch drin!
Wir hatten 414538873 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
