Gäste Online: 638
Insgesamt: 638 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Opel Calibra nimmt kein Gas an
Kusik Nevio
Auto: Opel Calibra A 2.0 i 16V
Beitrag: 768186 Geschrieben: 09.02.2024 - 11:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, ich habe seit längerer Zeit von einem Freund einen Opel Calibra in Reperatur bie mir.
Langsam bin ich am Verzweifeln.
Das Auto Lief ganz am Anfang sehr schlecht konnte Maximal 10 Kmh fahren und hat nur Fehlzündungen gebracht.
Daher habe ich Klassisch mal
-Zündkerzen
-Einspritzdüsen
-Zündspulen
-Kompression
- Benzin
Geprüft leider hat es nicht geändert
Nachdem ich:
Klopfsensor
Kurbelwellensensor
Nockenwellensensor
Lamdasonde
Kraftstofffilter
und eventuelle kleinteile die mir nicht mehr einfallen gewechselt habe
ist meine Kontrolleuchte aus.
Mittlerweile lässt sich das Auto im Leerlauf auf begrenzer ohne einbrücke fahren.
Leider hat es unter lasst Gas aussetzer und Ruckelt stark
Am ende Überhitzt er dann auch sehr schnell allerdings weis ich nicht ob das mit dem Problem zusammenhängt oder ob es eine Neue Baustelle ist.
Wäre super wenn mir jemand über erfahrungen berichten kann.
LG bei weiteren infos gerne Fragen
Mit freundlichen Grüßen
Kusik
wildcat
Danke-Klicks: 48
Beitrag: 768188 Geschrieben: 09.02.2024 - 15:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Folgende Tipps möchte ich aus persönlicher Erfahrung/Problemlösung beisteuern:
a) Benzinpumpenrelais
b) Tankentlüftung
Beides führt unter Last bei entsprechendem Defekt zum Abmagern des Gemisches, was zu Aussetzern und zur Überhitzung führt.
Abhilfe:
a) BPR tauschen (logisch)
b) Alternative Tankentlüftung: Zweiten Tankdeckel zum Testen besorgen und in diesen 1-2 Lüftungslöcher bohren
Beste Grüße
Thorsten
Beitrag: 768189 Geschrieben: 09.02.2024 - 17:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
2. Wieso dreht man einen offensichtlich defekten Motor in den Begrenzer?
3. Wenn er vorher länger gestanden hat, gerne mal den Zahnriemen kontrollieren. Also nicht nur Alter und Spannung, sondern auch ob er nicht verstellt ist.
wildcat
Danke-Klicks: 48
Beitrag: 768190 Geschrieben: 09.02.2024 - 23:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi und guten Abend!
XEV hatte ich vorausgesetzt - ist ja auch mein Motor....
Ich vermute und hoffe des Weiteren mal, dass das mit dem "in den Begrenzer drehen" irgendwie ein Mißverständnis ist.... zwinkern.gif hätte ansonsten schließlich was von "Zerspanungsfacharbeiter"... biggrin.gif
Rein interessehalber: Würde der Motor bei versetztem Zahnriemen überhaupt und ansatzweise rund laufen?!
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 768191 Geschrieben: 10.02.2024 - 01:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei einem zahn versatz würde der motor immernoch laufen - würde nichtmal viel an der zündung ändern insofern die lambdaregelung funktioniert - allerdings ändert das schon maßgeblich den füllungsgrad und damit auch das zündverhalten unter last...
Opel ist wie LEGO!
Beitrag: 768192 Geschrieben: 10.02.2024 - 17:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vom Auslesen der Fehler hat noch keiner was geschrieben??
Da staune ich.
Also die MKL war mal an bevor alles mögliche gewechselt wurde. Und aktuell ist kein Fehler mehr drin?
Kommt genügend Kraftstoff an? Kabelbrüche Motorkabelbaum gecheckt?
Kusik Nevio
Beitrag: 768193 Geschrieben: 10.02.2024 - 20:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da staune ich.
Also von die Kabel waren nur die Lamda kabel aufgeweicht die hab ich neu gemacht und dann hatte ich nur Fehler von Teilen die ich ausgebaut hatte und eben Lamda.
Lamda ist allerdings nach wechsel auch aus gegangen und das war auch die entscheidende warum mkl überhaupt an war
Also es sollte genug ankommen habe den filter gewechselt obwohl vorne überall gleichmässig viel raus kommt.
nach der einschätzung tippe ich echt nur noch auf zahnriemen verstellt. dachte aber weil er im leerlauf ruhig ist kann das nicht sein
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 768195 Geschrieben: 10.02.2024 - 22:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kusik Nevio hat folgendes geschrieben:
Genau - schau jetzt zuerst mal nach, ob die Steuerzeiten noch stehen oder nicht. ja.gif
Mir ist auch mal an einem X16XE ein Zahn an der Auslasswelle gesprungen.
Im Leerlauf lief das ganz normal, aber unter Last bei niedriger und mittlerer Drehzahl sehr unwillig - bei hoher Drehzahl dann wieder besser.
Es ist wie Stego schreibt: Es ändert sich der Füllungsgrad. Beim "Standardfall", in dem die Auslasswelle übersprungen wird und somit
die Überschneidung viel zu groß wird, flutet ein Teil des Abgases zurück udn deswegen zündet es so schlecht.
Kusik Nevio
Beitrag: 768196 Geschrieben: 10.02.2024 - 22:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
[quote="Wurfen82"]
die Überschneidung viel zu groß wird, flutet ein Teil des Abgases zurück udn deswegen zündet es so schlecht.[/quote
Danke schonmal, ich schau morgen mal.
meine frage wäre was kann man machen das es nicht wieder passiert?
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 768197 Geschrieben: 10.02.2024 - 23:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim C20XE kann man eine zusätzliche Rolle auf die lange, ungeführte Seite nachrüsten,
damit der Riemen dort weniger schwingen kann (eigentlich dafür gedacht, wenn man in
höhere Drehzahlbereiche mit mech. Stößeln geht, aber schützt auch ansonsten etwas).
Beim X20XEV wird der Riemen dort schon ab Werk geführt,
also kann man nur den ZR mit Rollen u. WaPu neu machen,
beim Kauf auf Qualität achten und die Intervalle nicht ausreizen.
Kypsie
Auto: Opel Calibra V6 X25XE
Beitrag: 768199 Geschrieben: 11.02.2024 - 01:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du einen Zahnriemensatz kaufst, kaufe lieber was namenhaftes. In meinem Omega B X20XEV lief 4 Jahre ein Conti-Riemen und seit Juni letzten Jahres einer von SKF - ich bin mit beiden zufrieden. Im Calibra V6 ist auch ein Kit von Conti verbaut, in meinem Omega MV6 schnurrt Gates.
Sollte das Geld knapp sein.... versuch mal Flennor. Soweit ich weiß, produziert Gates die Riemen und SKF die Spannrollen. Ich habe mal den Meriva meiner Freundin als Feldversuch missbraucht und einen Keilriemen von Flennor reingepflanzt - sieht auch nach einem Jahr und 20.000km noch aus wie neu, keine Geräusche und nichts.
Ich überlege auch, beim nächsten Zahnriemenwechsel mal Flennor zu probieren.
Kusik Nevio
Beitrag: 768221 Geschrieben: 13.02.2024 - 22:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo nochmals,
Steuerzeiten sind Top eingestellt an den Nocken und der Kurbelwelle.
Bei mir kam kurz noch der Fehler vom nockenwellen Positionssensor, ist aber direkt wieder aus gegangen. und der wurde gewechselt.
habe erneut kompression geprüft überall c.a 1,5bar und Zünden tut er auch.
bleibt doch nur noch kraftstoffpumpe oder?
Kypsie
Beitrag: 768222 Geschrieben: 14.02.2024 - 00:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
1,5 bar? Hast du dich verschrieben und meinst 11,5 bar? Weil 1,5 ist schon.... sehr wenig.
Kusik Nevio
Beitrag: 768223 Geschrieben: 14.02.2024 - 08:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
tschuldige 15 bar* so 14,7 genau
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 768224 Geschrieben: 14.02.2024 - 11:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn man voraussetzt, dass der Benzindruck passt,
könnte es sein, dass das Drosselklappen-Poti nicht korrekt arbeitet.
Wenn man den Stecker abzieht, müsste er ggf. einen halbwegs passenden Wert
über die Luftmasse bekommen und er sollte unter Last weniger ruckeln.
Seite generiert in 0.105 Sekunden
Wir hatten 420375234 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
