Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 565
Insgesamt: 566 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ABS Fehlercode 56?
Danke-Klicks: 71
Beitrag: 767157 Geschrieben: 22.08.2023 - 12:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
auf der Rückfahrt vom ECD habe ich kurz mit meinem Calibra angehalten. 5Min.
Als ich weiterfuhr, war die ABS Lampe an. Zündung an/aus hat nicht gebracht.
Als ich zu Hause war, nach dem abstellen der Motors die Zündung wieder an (Motor aus)
Die ABS Lampe blinkt selbstständig.
Fehlercode:
12
56
Jetzt, nach längerer Standzeit wieder gefahren. Lampe aus, hab mich schon gefreut.
Nach dem Tanken das selbe Speil. ABS Lampe an.
Wieder:
12
56
Was kann das sein? In den Codelisten geht es ja nur bis 55. 12 scheint für die Einleitung der Blinkausgabe zu sein?
Thommi
Beitrag: 767165 Geschrieben: 24.08.2023 - 14:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hier die komplette Fehlerliste inklusive dem Fehler 56.
 Dateiname:  Opel Calibra Fehlercodes.pdf
 Dateigröße:  563.97 KB
Danke-Klicks: 71
Beitrag: 767167 Geschrieben: 24.08.2023 - 17:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...56 für ABS ist da nicht dabei.
Danke-Klicks: 118
Beitrag: 767171 Geschrieben: 24.08.2023 - 23:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
In der eigenständigen, internen Prüfanleitung ABS-2E/ -2EH vom Dezember 1991 endet die Auflistung in der Tafel 2,
Fehlercodetabellenliste, mit dem Fehlercode 55.
Der Fehler wird erkannt bei einem Defekt des Steuergerätes beim Einschalten der Zündung und während der Fahrt.
Bei Fehlererkennung wird das ABS abgeschaltet und die ABS-Kontrollleuchte eingeschaltet.
Abhilfe: Steuergerät ersetzen. Eine weitere, eigne Prüfanleitung, mit neuerem Stand, ist mir nicht bekannt.
Änderungen sind dann jeweils der „Technischen Dokumentation“, bzw. der „Technischen Neuheiten“ zu entnehmen,
welche ich wohl im Archiv habe, aber meine Zeit lässt es nicht zu, diese dicken Bücher entsprechend in Augenschein zu nehmen.
Laut meinen Recherchen entspricht jedoch der ABS Fehlercode 56 im Prinzip dem Fehlercode 55, also Steuergerät defekt.
Es kann aber auch ein Masseproblem vorliegen.
Mit freundlichen Grüßen
Wir hatten 417833088 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
